4108 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  probleme dans la compile de winex
n°245475
benoit43
Posté le 04-04-2003 à 21:55:59  profilanswer
voila ce que j'ai apres quelque seconde de compile
In file included from d3dgl_private.h:5,
                 from caps.c:18:
../../include/wine_gl.h:31:20: GL/glu.h: No such file or directory
make[2]: *** [caps.o] Erreur 1
make[2]: Leaving directory `/home/benoit/winex-quartz/dlls/d3dgl'
make[1]: *** [d3dgl/libd3dgl.so] Erreur 2
make[1]: Leaving directory `/home/benoit/winex-quartz/dlls'
make: *** [dlls] Erreur 2
[benoit@localhost winex-quartz]$
n°245477
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 04-04-2003 à 22:06:11  profilanswer
Apparement, tu n'as pas d'accélération matérielle 3D disponible pour OpenGL sur ton ordi tel qu'il est configuré
Installe les pilotes nvidia, je crois qu'ils livrent leurs headers pour tout ce qui touche à l'OpenGL non   :??:  :??:
Message édité par ITM le 04-04-2003 à 22:07:05
n°245481
benoit43
Posté le 04-04-2003 à 22:14:55  profilanswer
j'ai trouvé
il falait installer libMESA..
n°245484
benoit43
Posté le 04-04-2003 à 22:22:07  profilanswer
npiveau probleme:
gcc -c -I. -I. -I../include -I../include  -g -O2 -Wall -mpreferred-stack-boundary=2 -D__WINE__ -D_REENTRANT -I/usr/X11R6/include -o wine.spec.o wine.spec.c
gcc -c -I. -I. -I../include -I../include  -g -O2 -Wall -mpreferred-stack-boundary=2 -D__WINE__ -D_REENTRANT -I/usr/X11R6/include -o main.o main.c
ld -r wine.spec.o main.o      -o miscemu.o
make[1]: Leaving directory `/home/benoit/winex-quartz/miscemu'
gcc -o wine miscemu/miscemu.o -L./dlls -lntdll -L./library -lwine -L./unicode -lwine_unicode -lm
./library/libwine.so: undefined reference to `errno'
./library/libwine.so: undefined reference to `h_errno'
collect2: ld returned 1 exit status
make: *** [wine] Erreur 1
n°245564
benoit43
Posté le 05-04-2003 à 09:06:34  profilanswer
personne?
n°245586
911GT3
en roue libre
Posté le 05-04-2003 à 11:15:02  profilanswer
c'est une version cvs ? c'est peut-être juste un aléa du cvs.
sinon, regarde si pendant le configure il n'y manquait rien relatif au debug.
tu peux aussi essayer de faire un
./configure --disable-debug (et --disable-trace ?)
puisque je pense que ça ne te servira à rien et que ça peut peut-être contourner le problème.
"not everyone likes metal..... FUCK THEM" Fat Ed.
n°245590
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 05-04-2003 à 11:16:57  profilanswer
http://mjules.free.fr/Tutorial_win [...] aft_3.html
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°245622
benoit43
Posté le 05-04-2003 à 12:21:36  profilanswer
j'ai fais
./configure --prefix=/usr/winex-cvs --with-x --disable-trace --enable-opengl --disable-debug
tout ce passe bien puis: make depend && make
c'est la que ça ne va pas
n°245625
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 05-04-2003 à 12:27:22  profilanswer
tu as bien fait un make clean avant de recommencer à compiler ?
quelle distribution ? quelle version de gcc ? (j'ai testé sur les versions 2.96 et 3.2 )
tu as essayée avec une version + récente ? en utilisant l'installeur winex ?
n°245631
benoit43
Posté le 05-04-2003 à 12:44:39  profilanswer
Non je n'ai pas essayer make clean, j'essai de suite
je suis ultradébutant sur linux
Mandrake 9.1
gcc 3.2.2-3
L'installeur winex? c'est quoi ça
n°245635
benoit43
Posté le 05-04-2003 à 12:53:49  profilanswer
tjs meme probleme je vais essayer une version plus récente
n°245646
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 05-04-2003 à 13:11:25  profilanswer
rafraichit ma page web, j'ai mis à jour une partie du tutorial pour les versions + récentes.
n°245674
benoit43
Posté le 05-04-2003 à 14:29:58  profilanswer
j'ai tjs le meme probleme
j'ai assayer l'install du winex
n°245809
benoit43
Posté le 05-04-2003 à 20:43:23  profilanswer
personne?
n°247269
corsario
Posté le 09-04-2003 à 16:47:36  profilanswer
Mandrake 9.1
gcc 3.2.2-3
idem :
Mandrake 9.1
gcc 3.2
et même problème :
mais c'est en utilisant un compilateur fortran
2028 Lines Compiled
/opt/intel/compiler70/ia32/lib/libIEPCF90.a(f90file.o)(.text+0x4746): In function `FileOpen':
/opt/intel/compiler70/ia32/lib/libIEPCF90.a(f90fioerr.o)(.text+0x6d9): In function `f_fiomess.':
/opt/intel/compiler70/ia32/lib/libIEPCF90.a(f90fioerr.o)(.text+0x76b): In function `f_seterrno':
make: *** [noise] Erreur 1
ça marchait sous mandrake9.0, c-a-d avec une version antérieure de gcc
d'après la visite de plusieurs forums, le pb vient de l'incompatibilité de certains logiciels (fortran intel pour moi, WineX pour toi) avec la nouvelle version 3.2 de gcc.
ex avec fortran absoft :
Platform: Intel/Linux
Problem Details:
OS Version: Linux
Product Version: 8.0
Date: 20-Mar-03
Q. I am using glibc version 2.3.1 (Red Hat 9, Mandrake 9.1, Suse 8.2 etc.), I
    see the following errors when trying to link my Fortran programs:
    /opt/absoft/lib/libfio.a(ioerr.o)(.text+0x1fb): In function `_ioerr':
    : `sys_errlist' is deprecated; use `strerror' or `strerror_r' instead
    /opt/absoft/lib/libfio.a(open.o)(.text+0xc79): In function `_f_open3':
A. This updated version of the GNU C library requires that you apply
    a patch to update the Absoft I/O library:
    The patch is available at
    http://www.absoft.com/downloads.html.
par exemple pour absoft ils ont un patch, mais pour mon fortran Intel, il n'y a rien, et pour wineX je ne sais pas.
La seule solution que j'ai vue c'est de remettre une version de glibc avec laquelle le logiciel fonctionnait. Mais ça je ne sais pas comment on fait...
  Installation
PROBLEME AVEC STUDIO 7 ET WIN XPcarte TV pinnacle et problème d'overlay
[SSH] Probleme de clée ou bien ?Un problème de mails
Probleme de droit avec FTP sous UNIXProblème de dépendances et RPM
[Debian] Probleme de buffer apres un delog...Qui est au courant d'un probleme avec ALSA 0.9.1/2 et SDL ?
petit nouveau sous linux : probleme de souris ki disparaitwineX openGL et DirectX
Plus de sujets relatifs à : probleme dans la compile de winex
