4703 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  réseaux et sécurité
  Probleme de droit avec FTP sous UNIX
n°244488
Goodben
Posté le 03-04-2003 à 13:23:29  profilanswer
Mon problème est le suivent:
Quand je met un fichier sur mon serveur, par ftp, je retrouve systématiquement les droit 640 ou rw_r_ _ _ _ sur ce fichier.
Cela ce produit quelque soit le login.
Ma question est donc la suivente:
Comme modifier ces droits ?
Si vous avez une réponse, j'aimerai aussi savoir s'il est possible de spécifier ces droit suivent le login ?
n°244512
myocastor
Posté le 03-04-2003 à 14:15:26  profilanswer
ca se trouve dans la conf du serveur.
sur vsftpd il y cette section par ex.
# Default umask for local users is 077. You may wish to change this to 022,
# if your users expect that (022 is used by most other ftpd's)
#local_umask=022
n°244513
Sixtiz
Serial glandeur
Posté le 03-04-2003 à 14:15:43  profilanswer
Faut régler l'umask correctement... c'est quoi ton serveur ftp ?
n°244520
Goodben
Posté le 03-04-2003 à 14:25:48  profilanswer
C'est bon, j'ai trouvé la solution.
Pour serveur IBM tournant sous AIX.
Il faut editer le fichier /etc/inetd.conf
Taper la ligne :
ftp stream tcp nowait root /usr/sbin/ftpd ftpd -u 002
Puis taper la commande :
refresh -s inetd
Baleze...
Merci a ceux qui m'on aidé
  réseaux et sécurité
Problème de dépendances et RPM[Debian] Probleme de buffer apres un delog...
Qui est au courant d'un probleme avec ALSA 0.9.1/2 et SDL ?petit nouveau sous linux : probleme de souris ki disparait
Problème de config graphique Mandrake 9.1 avec VmwareProblème des LowID
probleme squidserver FTP - AIX 4.3.3
Comment s'amuser un 1er avril pendant un cours sous Unix/linux ?Problème de cloture de session en xinerama
Plus de sujets relatifs à : Probleme de droit avec FTP sous UNIX
