3726 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Multimédia
  Qui est au courant d'un probleme avec ALSA 0.9.1/2 et SDL ?
n°243911
lithium
Tap in the source
Posté le 02-04-2003 à 04:38:23  profilanswer
Vi, je vient de bien m'en rendre compte, avant je croyais que c'etait du a des erreures sur la Gentoo, mais ca reccomence avec ma Debian sid
Des craquements horribles et la music qui saute d'un point a un autre dès que la CPU monte un tout petit peu en charge... (style secouer la souris) :/
Je soupconne un soucis entre SDL et ALSA puisque que ce soit Frozen-bubble ou ut2003, ce sont les memes symptomes.
C'est donc ALSA 0.9.2 avec SDL 1.20.0
n°243986
lithium
Tap in the source
Posté le 02-04-2003 à 12:08:57  profilanswer
:heink:
n°245626
LoninoL
Posté le 05-04-2003 à 12:31:14  profilanswer
J'ai moi aussi des problèmes de craquements sous ut2003 (mais pas sous Frozen-Bubble) depuis que j'ai installé ALSA 0.9.2 (sur une base Mandrake 9.0).
J'ai essayé d'installer la dernière version de SDL 1.2.5 mais
ca n'a pas changé grand chose.
Mais je n'ai pas vu de lien direct entre la charge CPU et les craquement, sous ut2003 c'est plutot quand il y a plusieurs sons simultanés, notamment des annonces vocales (la musique de fond et les bruits passent bien).
n°245758
LoninoL
Posté le 05-04-2003 à 18:32:01  profilanswer
Après un reboot, tous les problèmes de sons ont disparus.
Il s'agissait donc bien d'un problème avec SDL corrigé
dans la dernière version.
Est-ce que ca marche pour toi Lithium ?
Message édité par LoninoL le 05-04-2003 à 18:32:23
n°245759
lithium
Tap in the source
Posté le 05-04-2003 à 18:34:36  profilanswer
non, toujoures au meme point :sweat:
n°248453
lithium
Tap in the source
Posté le 12-04-2003 à 19:42:25  profilanswer
Je crois avoir trouver une piste concernant mon probleme :
export SDL_DSP_NOSELECT="1"
Ca passe deja baucoup mieu pour la musique, mais ce chie encore sur les effets, changement de tableau dans le jeu, ou meme changement de burreau KDE, fait craquer le son comme c'est pas permis.
www.genomeathome.fr.st
  Multimédia
petit nouveau sous linux : probleme de souris ki disparaitProblème de config graphique Mandrake 9.1 avec Vmware
Problème des LowIDprobleme squid
Problemes son AlsaProblème de cloture de session en xinerama
[Xine] Alsa et aRTsProbleme pour installer mplayer rc4
[ Mandrake 9.1 ] Probleme a l'install ( incompatible Radeon900pro ?? )Qui s'est deja essayer au son sur linux ?(alsa,oss,arts,ess):viendez!!
Plus de sujets relatifs à : Qui est au courant d'un probleme avec ALSA 0.9.1/2 et SDL ?
