11481 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Codes et scripts
  Problème metacaratère dans un script...
n°1134787
Gnaag
Posté le 12-05-2009 à 18:02:42  profilanswer
Salut à tous,
je bloque sur un script tout con du genre :
for i in $FOLDERLIST
do blabla > /tmp/$i
done
FOLDERLIST contient une suite de chemins. blabla éxécute un autre script.
Et j'aimerais que le retour de ce script soit redirigé dans un fichier, portant le nom du chemin $i, mais pour le coup un chemin comporte des ''/'', ne pouvant être utilisés pour un nom de fichier...
commnet rempalcer ces ''/'' par des ''_'' par exemple, pour créer des nmos de fichiers ?
merci beaucoup messieurs !
n°1134876
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 13-05-2009 à 03:38:54  profilanswer
n°1135266
sputnick
bip...bip...bip...bip...bi...b
Posté le 14-05-2009 à 22:57:49  profilanswer
Code :
  1. for i in .bash*; do unTrucAvec $i > /tmp/${i##*/}; done
Voir "man bash", "parameter expansion"...
n°1135271
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 14-05-2009 à 23:39:24  profilanswer
sputnick a écrit :
Code :
Ouch. Idéal pour écraser des fichiers sans trop savoir ce qui se passe. C'est plus du remplacement de caractères là, c'est carrément de la suppression...
La commande qui correspond plutot à son cas est celle en ${variable/pattern1/pattern2}, mais c'est une bashiserie.
Petit guide Kerberos pour l'administrateur pressé
n°1135274
sputnick
Posté le 15-05-2009 à 00:10:58  profilanswer
Wé dans ce cas precis, oui... ( on parle de substitution )
J'ai cherché à lire entre les lignes, j'ai pu me tromper ^^
  Codes et scripts
[CACTI] Problème Installation Plugins Architecture[samba - windows] problème de clavier en QWERTY
Probleme d'affichage en 1280x800 apres downgrade Vista -> XP Pro.Problème de swap élevé sur debian lenny
Problème Boot Linux et partition invisibleProblème pour taper les chiffres sur un PC portable sous Ubuntu
Probleme sur Kubuntu[SHELL] probleme recherche sed
Gros problème avec RAID5auto montage linux dans un domaine active directory
Plus de sujets relatifs à : Problème metacaratère dans un script...
