8276 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9
[Topic Unique] DLINK DCS-2130 / 2230 Caméra IP cubique Full HD
n°723596
Posté le 05-02-2013 à 18:33:25  answer
Manuel page 58
Message édité par Profil supprimé le 05-02-2013 à 18:33:34
Posté le 05-02-2013 à 18:33:25  profilanswer
n°723600
fa355115
Posté le 05-02-2013 à 18:42:45  profilanswer
oui, je sais :
1 Digital Out (DO) Uses an open-drain NFET transistor with the source connected to GND in camera. If used with an external relay, a diode must be connected in parallel with the load for protection against voltage transients. Max loading is 100 mA.
2 Digital In (DI) A switch from DI to DC 5 V, activated by setting NO. or NC.
3 DC5V OUTPUT DC 5 V Output / Max. 100 mA
4 GND GND
... mais je ne vois pas mon erreur ?!?
n°723601
Posté le 05-02-2013 à 18:45:46  answer
C'est au 5V qu'il faut le brancher pour activer l'entrée.
http://img4.hostingpics.net/pics/688127sfsgsgggg.png
n°723603
fa355115
Posté le 05-02-2013 à 18:53:06  profilanswer
et je n'ai peut-être pas de 5V sur ces 2 fils alors ?
J'ai une autre camera (AXIS), pour laquelle ca fonctionne, et j'ai ceci comme bornier :
http://www.archive-host.com/files/1919819/c94a323c710b4c74a510ca6f1d928b8108482dcd/axis.jpg
Ce n'est donc pas standard, et il me faudrait du 5V pour la Dlink et pas pour la AXIS ?
J'avais justement choisi cette camera car elle avait une Entrée digitale !!
Message édité par fa355115 le 05-02-2013 à 18:54:26
n°723604
Posté le 05-02-2013 à 18:56:56  answer
Ben non c'est pas standard, chaque fabricant propose le truc à sa sauce, mais bon je ne vois pas le problème du 5V t'en as sur le pin 3.
Message édité par Profil supprimé le 05-02-2013 à 18:58:49
n°723605
Posté le 05-02-2013 à 18:58:51  answer
Ou sinon il y a peut-être une option qui permet d'inverser la commande, j'ai pas regardé plus dans les détails.
Genre 5V ->off et 0V -> on, au lieu de 5V -> on et 0V -> off.
Faut lire le manuel.  [:spamafote]
Message édité par Profil supprimé le 05-02-2013 à 19:01:21
n°723608
fa355115
Posté le 05-02-2013 à 19:06:56  profilanswer
le manuel n'est pas très précis a ce sujet, et je n'y connais pas grand chose ...
La première solution serait donc d'utiliser les pins 2 (DI) et 4 (GND), et de relier le pin 2 (DI) avec le pin 3 (DO avec 5V) ??
Est-ce que tu vois quelque chose dans le manuel qui pourrait résoudre mon problème ?
merci !!!!
n°723609
Posté le 05-02-2013 à 19:12:09  answer
Ben au lieu d'utiliser la masse tu branches le file au 5V, passe par ton interrupteur et tu reviens vers le digital pin.
Sinon j'ai regardé vite fait les options dans le manuel, j'ai pas vu la possibilité d'inverser la commande.
Donc l'entrée ne peut être activée qu'avec du 5V.
Message édité par Profil supprimé le 05-02-2013 à 19:15:55
n°723612
fa355115
Posté le 05-02-2013 à 19:15:36  profilanswer
je ne sais pas la différence ...mais l'installateur m'a dit qu'il n'y avait pas de tension dessus ... c'était juste ouvert ou fermé...
Ca te dit quelque chose ?
Aussi, ca fait "CLAC" quand le système d'alarme s'arme ou se désarme.
n°723614
Posté le 05-02-2013 à 19:19:28  answer
C'est un relai, mais c'est pareil si c'était un simple interrupteur totalement passif, ma question était bête.  :D
Ben la réponse se trouve juste au-dessus.
Ou schéma pour faire simple :o
Pin3 5V ------------------[alarme avec relai]------------- Pin2 Digital In
Message édité par Profil supprimé le 05-02-2013 à 19:21:30
Posté le 05-02-2013 à 19:19:28  profilanswer
n°723621
fa355115
Posté le 05-02-2013 à 19:29:56  profilanswer
euh ... donc : "utiliser les pins 2 (DI) et 4 (GND), et de relier le pin 2 (DI) avec le pin 3 (DO avec 5V) ?? "
n°723625
Posté le 05-02-2013 à 19:39:34  answer
NAN!
Bon normalement si j'ai bien compris ton truc, t'as que 2 files provenant de ton alarme. C'est juste?
Donc un des 2 files (peu importe lequel dans ton cas) tu le branches sur le Pin3 5V et l'autre bout au Pin2 DI.
Et ne touche pas au DO pin 1, il est limité à 100mA, tu risquerais de le cramer si tu le relies directement à la masse, donc ne t'amuses pas à brancher les trucs n'importe comment :D
Message édité par Profil supprimé le 05-02-2013 à 19:40:13
n°723631
fa355115
Posté le 05-02-2013 à 19:56:10  profilanswer
oui, 2 fils ...
Mais pin 3 est une SORTIE digitale ... pas une entrée !
Donc tu me dis de faire rentrer les 5V de la pin 3 sur l'entrée DI de la pin 2 ?
Ces 5 V sont toujours présents ?
n°723638
Posté le 05-02-2013 à 20:22:55  answer
C'est une sortie 5V tout court.
Ce que t'as à faire c'est le truc en vert:
http://img4.hostingpics.net/pics/807456119571688127sfsgsgggg.png
Message édité par Profil supprimé le 05-02-2013 à 20:24:59
n°723644
fa355115
Posté le 05-02-2013 à 21:27:42  profilanswer
Ca fonctionne.
J'ai connecté les pin 2 et 3 maintenant, et comme je comprends le pin 2 a besoin de 5V pour changer d'etat, et quand mon système d'alarme est arme, il ferme la boucle et fournit les 5 V du pin 3 vers le pin 2 et genere l'alarme.
Par contre, j'ai un probleme avec un "Event" que j'ai créé ...
J'ai crée une notification par mail avec trigger "Digital input", mais dans le champ "Delay for xxx seconds before detecting next event [For motion detection and digital input and Passive Infrared sensor]", je suis obligé de mettre une valeur entre 1 et 99 secondes, ce qui fait qu'avec une valeur "10", je recois un mail toutes les 10 secondes tant que les 5 Volts dont fournis !!!
Y'a pas moyen de ne recevoir un mail uniquement lorsque les 5 volts sont donnés, une seule fois ??
n°728063
yp6263
Posté le 13-03-2013 à 11:20:03  profilanswer
Bonjour
Je viens d'acheter 2 DCS 2230. Si je pense n'avoir pas de pb pour réaliser leur connexion sur mon réseau local avec la doc en anglais fournie, je pense "en baver" pour les visualiser soit de l'extérieur via un PC ou mon portable.
Quelqu'un pourrait t-il SVP me décrire les manipulations à faire ; j'ai compris d'après plusieursforumsqu'il fallait ouvrir des ports sur ma LIVEBOX 2 mais je n'ai pas tout saisi et/ou de créere un "dyn quelque chose" (je ne sais pas ce que sais. je pensais maîtriser les réseaux puisque j'ai installer chez moi les cables sur un switch lui même connecté à la LIVEBOX 2 mais là Je pense que je me suis lancer dans un travail de titan.
Pourriez vous m'aider
yp6263
n°728076
pierre059
Posté le 13-03-2013 à 13:03:43  profilanswer
Pour l'ouverture des ports, il faut suivre ce petit tuto :
http://www.youtube.com/watch?v=JBwgVC1UGCE
Sauf que pour le choix application/service, il faut créer une nouvelle règle pour pouvoir modifier le port externe à ta guise.
Comme tu as deux caméras, il te faut choisir 2 ports externes différents (par exemple 180 et 181). Les ports interne peuvent rester sur 80 (par défaut sur tes caméras). Comme Protocole, il faut mettre TCP. Et ensuite tu dois sélectionner la caméra (l'equipement) sur laquelle rediriger le port externe (les 2 cameras doivent apparaitre dans la liste des équipements lorsqu'elle sont reliées sur ton réseau) : http://www.philten.com/portforward-livebox/
Si tu n'as pas d'adresse IP fixe sur orange, tu dois créer un compte sur dyndns : http://www.dyndns.fr/dyndns.html pour pouvoir accéder à ta livebox depuis l’extérieur même si tu changes d'adresse IP. Sinon, ce n'est pas la peine de passer par la, tu utilises ton adresse IP pour acceder aux imprimantes de l'exterieur.
http://xx.xx.xx.xx:180 pour la 1ere
http://xx.xx.xx.xx:181 pour la 2eme par exemple pour acceder aux cam depuis un navigateur ou un téléphone portable.
Message édité par pierre059 le 13-03-2013 à 19:51:09
n°728078
yp6263
Posté le 13-03-2013 à 14:02:37  profilanswer
Et bien merci pour cette réponse super rapide.
Par contre le lien "philten" n'a pas l'air de fonctionné. J'arrive sur une page où il est écrit "Désolé, aucun article ne correspond à vos critères."
Pour les ports je comprends qu'il faut mettre FTP server avec par exemple :
181 pour le port externe et 80 le port interne
182 pour le port externe et 80 le port interne
Faut-il faire la même chose pour UTP  ? (où quelque chose dans ce genre que j'ai lu sur un autre forum que j'ai lu rapidement).
Comment je connais mon adresse ip. C'est celle (internet) qui est donné dans la LIVEBOX ?
Je pense également que je dois mettre des ip statique à chacune des cameras non ?
je tente tout ceci ce soir
Merci d'avance des réponses
YP6263
n°728093
pierre059
Posté le 13-03-2013 à 15:59:31  profilanswer
J'ai modifié le lien philten , il y avait un caractère en trop.
Pour les ports, c'est bon, seul le protocole TCP est utilisé pour les caméras pas besoin d'UDP.
Pour connaitre votre ip connue sur internet, vous pouvez aller sur ce site :
http://www.mon-ip.com/
Il vous donne votre adresse IP externe. Mais il faut savoir si sur orange, votre IP est fixe ou bien si elle change de temps en temps..
Si elle change il faudra passer par dyndns pour être sur de pouvoir accéder a vos caméras.
Et pour les caméras, oui, je vous conseille quand même de mettre une adresse IP fixe que vous choisirez HORS de la plage DHCP de votre livebox. Ce n'est peut être pas utile a 100% vu que le port n'est pas redirigé sur une IP mais vers un nom d'Equipement donc le nom est unique quelque soit l'adresse IP. (perso je suis sur free, et je dois rediriger le port externe vers une adresse IP et un port interne, pas sur un nom d’équipement comme sur la livebox).
Message édité par pierre059 le 13-03-2013 à 16:01:39
n°728178
yp6263
Posté le 14-03-2013 à 11:29:07  profilanswer
Bonjour
Hier soir j'ai fait une tentaive d'installation des softs livrés sur le CD de D-Link.
J'ai réussi à installé la 1ère caméra en WIFI en métant une addresse IP fixe (j'ai pas vu votre message mais je pensais que c'était mieux). Par contre l'adresse fixe que j'ai choisi je l'ai pris dans la plahe DHCP de la box. Je vais corriger le tir ce soir.
Les images sont corectes pour le prix.
Ce soir je passe à la phase ultérieure la connection vers l'extérieur.
Comment sait-on si orange change mon ip ? en faisant sur deux jours "www.mon-ip.com" ? ou par un autre moyen plus subtil?
Merci pour la réponse pour l'UDP et le lien vers la redirection des ports LIVEBOX. J'ai une LIBEBOX 2 en principe (rectangulaire avec un coté en biseau).Mais comment sait-on si j'ai une inventel ou sageM ? (pour les liens philben)
Autre question sur les ports internes : dois je mettre le même par exemple 80 comme je l'ai écrit 2 mails plus haut où dois je mettre deux ports externes différents associés chacun à un port interne différent. Par exemple ext 181 int 81 et ext 182 int 82?
n°728221
pierre059
Posté le 14-03-2013 à 15:18:18  profilanswer
Pour savoir si ton adresse ip change, il faut rebooter ta livebox et normalement, tu dois avoir une autre adresse ip quand tu vas sur mon-ip.com.
Il me semble que sur orange, ça doit être payant si tu veux une adresse fixe. Pour la livebox, la version de la livebox importe peu. Les menus sont les mêmes.
ya un exemple complet pour la redirection des ports et configurer sa livebox 2 pour dyndns ici :
http://www.clubic.com/connexion-in [...] m-zte.html
Pour les ports internes, il faut laisser le port 80 pour les 2 caméras, puisque l'adresse ip sera différente en interne, il n'y a pas de problème d'adressage.. Il faut seulement que les 2 ports externes soient différents pour y accéder de l'exterieur puisque ton adresse ip vu de l'exterieure est la même pour tous les équipements. Comme ça pour configurer tes caméras sur ton réseau local tu vas directement taper son adresse ip dans ton navigateur (par exemple 192.168.1.51). elles fonctionnent comme un site web sur le port 80.
Message édité par pierre059 le 14-03-2013 à 15:23:09
n°728407
yp6263
Posté le 15-03-2013 à 18:42:46  profilanswer
Bonsoir
J'ai réussi je me vois en interne.
Pour l'extérieur j'ai pris un dns gratuit sur "dtdns.net" car "dyndns.fr" c'est payant.
Le pb c'est que la DCS 2230 n'admet que deux dns soit dyndns soit dlikddns (gratuit).
la LiveBox 2 sagem le dlikddns elle ne connait pas. elle ne connait que dyndns, dtdns (gratuit) et no-ip (gratuit). comment faire pour trouver un dns commun à la camera et à la box gratuit.
Ensuite je pense que j'ai bien configuré la box
j'ai créé sous NAT 3 entrée avec port 5000, 443 et 554 avec le nom de CAM1.
Sous la box à l'onglet DNS j'ai mis xxxx.dtdns.net relié à la CAM1.
je pense avoir tout bon (sauf erreur SVP verifier)
Par contre je "bute" sur le DNS expliquer ci-dessus comment faire.
n°728413
yp6263
Posté le 15-03-2013 à 20:59:05  profilanswer
Ré bonsoir
Une précision. Je me suis aperçu que je voie avec les cam à partir du Pc avec leur adresse puis leur port : cam1:5000 ou cam2:5001. Par contre à partir de l'iPad non. Bizarre non? Pouvez m'expliquer.
Est ce que c'est le même problème pour la vision depuis l'extérieur. J'ai essaye avec le mobile b&you de me connecter depuis xxxx.dtdns.net:5000 et je ne vois pas. Il me demande le l'oignon et le pass et puis rien. Que faire?
Merci pour vos conseils
Yp6263
n°728414
pierre059
Posté le 15-03-2013 à 21:14:21  profilanswer
Bonsoir, en effet, il semble que dyndns.org est maintenant payant (15$ par an : http://dyn.com/dns/domain-registration/). Et sur orange, c'est combien pour avoir une ip fixe?? Il me semble que ça doit être dans les 15-20 euros ... par mois !! Merci orange !!
Comme tu n'as pas le choix pour ta cam c'est soit tu rack chez orange   :fou: soit tu payes 15$/an chez dyndns... (http://dyndns.org) :pt1cable:  pas trop cher.
Perso, je vois pas d'autres solution pour ton cas.. (à moins de changer d'opérateur  :bounce: ). ET sur la caméra, il n'y a rien a configurer au niveau du dns. Il faut simplement lui mettre une ip fixe puisque c'est la livebox qui communique à dyndns la nouvelle ip à chaque fois qu'elle change.
Pour la cam, je vois pas ce que tu as fait?? je comprends pas trop. Tu dois créer normalement UNE seule entrée par caméra sur la livebox dans NAT, avec le port 181 par exemple (en externe), qui pointe vers le port 80 (en interne) de l’équipement CAM1 (pour la 1ere camera), tu fais la même chose pour la 2eme, donc 2 entrées. Tu n'as pas a faire 3 entrées pour UNE cam, mais une seule.
Depuis l’extérieur, depuis un mobile par exemple, si la config est bien faite sur la livebox comme expliqué juste avant, tu tapes l'adresse ip actuelle de ta livebox (qui change donc a chaque reboot de celle-ci, et oui) et le port : xx.xx.xx.xx:181  pour accéder à la cam1. Sinon, poste une photo de ta config de ta livebox, pour aider a comprendre..
Message édité par pierre059 le 15-03-2013 à 22:15:17
n°728474
yp6263
Posté le 16-03-2013 à 14:44:37  profilanswer
Bonjour
J'ai crée sur la LB les ports 443 et 554 en interne car sur l'onglet de la configuration réseau de la caméra j'ai vu que ces ports permettait de se connecter soit en ssl soit par tel. Ceci explique cela.
Je vais corriger sur la LB
Il y a un truc étonnant je ne vois pas les cameras connectées sur la LB pourtant quand je lance l'application Wizard setup de Dlink elle me les trouve et si je clique sur vidéo en direct j'ai l'image.
Donc je n'ai rien à entrer dans l'onglet de la camera concernant le DNS dynamique ni à le mettre en route ?
Pourquoi je ne pourrai utiliser le "DtDNS" ou le "NO-IP" qui sont gratuit si il n'y a rien à configurer dans l'onglet de la caméra ?
YP6263
n°728481
yp6263
Posté le 16-03-2013 à 15:29:14  profilanswer
 Suite
Voilà la configuration que j'ai dans la LB après les modifications
onglet DHCP  IP statique
Nom    adresse ip
CAM 1  192.168.1.zz1
CAM 2  192.168.1.zz2
Onglet NAT
Application/service      port ext  port int   protocole   équipement
CAM 1                           bb1         80           TCP          CAM 1
CAM 2                           bb2         80           TCP          CAM 2
Onglet DNS
Il y a deux lignes
Nom équip        DNS
CAM 1              xxxx.DtDNS.net
CAM 2              xxxx.DtDNS.net
Onglets NTP et UPnP sont vierges
Onglets DynDNS
Service    nom hôte                     login                   pass
CAM 1     xxxx.DtDNS.net             cccc1                   pppp1
CAM 2     xxxx.DtDNS.net             cccc2                   pppp2
voilà la config de la LB
Sur les camera j'ai décoché sur l'onglet DNS Dynamique le 'enable" comme vous me l'avez dit.
Elles sont connectées en WIFI (enable coché)
Les deux cam ont les ip statiques de la LB
A partir du soft Wizard Dlink qui permet de configurer les cameras je peux y avoir accés par contre je ne sais pas pourquoi mais depuis que j'ai mis cette config sur la LB je ne peux y avoir accés par IE quand je tape 192.168.1.zz1 (ou zz2):bb1 (ou bb2). Bizarre non ?
merci de votre aide pour la vérification des config de la LB et des caméras
Message édité par yp6263 le 16-03-2013 à 15:29:50
n°728489
pierre059
Posté le 16-03-2013 à 17:10:10  profilanswer
Non, il faut décocher l'option "Activer le DDNS" ça ne sert à rien sur la caméra.
Effectivement, j'avais pas fais gaffe mais tu m'avais dit que la livebox connait dtdns (gratuit) et no-ip (gratuit). Donc, tu dois pouvoir utiliser ces dns gratuits pour communiquer ton adresse ip à ces serveurs. Donc, configure ta livebox avec l'un ou l'autre des ces dns.
=> crée un compte par exemple sur dtdns, puis sur la livebox dans les parametres avancés :
    Parametres avances >> DynDNS
    Choisir Service: DtDNS
    Nom d'hote complet: mon_serveur.dtdns.net (adresse que tu souhaite utiliser de l'extérieur pour te connecter à mon serveur)
    Nom utilisateur/email: ton_email@email.com (email correspondant à ton compte dtdns)
    Mot de passe: mot de passe correspondant à ton compte dtdns
    La case activer cochée.
Par contre dans l'onglet DNS, tu peux effacer tes deux lignes, a priori, elles ne servent a rien.
De plus le dhcp ip statique aussi ne sert a rien sur la livebox vu que tu donnes l'adresse ip DANS la caméra.
Exemple dans la dcs-2230 de la config ip d'une caméra :
http://img11.hostingpics.net/pics/786247dns.jpg
J'ai mis volontairement une adresse >50 car le dhcp, par defaut va de 1 à 50. 192.168.1.1 correspond a l'adresse de la livebox.
Et le port laissé à 80 :
http://img11.hostingpics.net/pics/708830port.jpg
Après tout ça tu dois pouvoir accéder a tes cameras de l'exterieur en tapant :
mon_serveur.dtdns.net:bb1  pour la cam1
mon_serveur.dtdns.net:bb2  pour la cam2
Dans le navigateur, chez toi, il faut simplement taper 192.168.1.zz1 (ou zz2) sans aucun port pour accéder à tes cameras, puisque le port interne est le port 80 qui est comme un serveur web. Il est donc inutile de le préciser.
Message édité par pierre059 le 16-03-2013 à 17:44:41
n°728496
yp6263
Posté le 16-03-2013 à 19:33:55  profilanswer
Bonsoir
Merci pour ces explications.
J'ai tenté de crée un compte sur DtDNS avec un login et un passxord et une adresse zzzz.DtDNS.net.
J'ai configuré la LB avec
Nom d'hote complet: zzzz.dtdns.net
Nom utilisateur/email: mon login de DtDNS
Mot de passe: mot de passe correspondant au login de dtdns
Je tente de me connecter depuis mon portable en 3G mais pour l'instant pas de succès. je verrai lundi du bureau si cela fonctionne.
J'ai pu me connecter sur les deux cam via IE en tapant leur adresse.
Je fais les modifs sur la LB que tu proposes : suppression des IP statiques dans DHCP. Par contre les deux lignes dans l'onglet DNS c'est la LB qui les a créé je n'y suis pour rien. Je te tiens au courant.
Je tente aussi de paramétrer les cameras pour envoyer des emails quand détection de mouvement. As tu déjà configurer ces onglets. J'arrive à peu près sauf dans l'onglet détection où la vision ne s'affiche pas et donc je ne peux mettre les zones à checker. Si tu as des idées suis preneur.
Merci pour les infos.
A plus tard.
YP6263
n°728501
pierre059
Posté le 16-03-2013 à 20:46:58  profilanswer
Attention il faut taper ladresse avec le port : mon_serveur.dtdns.net:bb2
As tu pensé a bien mettre le port ?
Sinon pour la détection de mouvement cest galere tu risques de recevoir pas mal de mail suite a de fausses alarmes. Car parfois le moindre changement de luminosité declenche l'alarme. .. a tester donc ...
Message édité par pierre059 le 16-03-2013 à 20:47:37
n°728512
yp6263
Posté le 16-03-2013 à 23:07:04  profilanswer
Bonsoir
Non je n'ai pas oublié de mettre le port car le tel me demande le login et le pass de dtdns mais cela s'arrête là. peut être un pb de 3G. Je verrai lundi.
Pour la dértection en effet j'ai le pc qui enregistre un max. Ce n'est donc pas tip top pour la détection. Comment faire ?
YP6263
n°728550
yp6263
Posté le 17-03-2013 à 11:42:32  profilanswer
Bonjour
en plus des questions ci-dessus concernant le réglages de la camera pour les mails avec détection, jai une question sur le dtdns et le login et password.
En fait si j'ai bien compris quand je tape sur un PC ailleurs que dans mon resau local zzzz.dtdns.net:bb1 il me renvoie sur ma caméra 1.
Mais pour obtenir cette liaison il faut avoir 2 logins et 2 passwords celui de dtdns et celui de la camera. Comment fait-on pour donner ces infos.
Quand je tente de mon TEL en 3G il me demande un login et password c'est lequel ? Celui de Dtdns ou celui de la caméra ?
Bref cela s'affine mais je suis toujours dans la choucroute. Et compte tenu de ce que tu m'a dit pour la détection je me pose la question est ce le bon produit pour faire de la surveillance ?
Merci de m'aider encore sur ton temps de libre.
YP6263
n°728580
pierre059
Posté le 17-03-2013 à 14:48:38  profilanswer
je me suis créé un identifiant sur dtdns et j'arrive bien chez moi, depuis mon tel portable, sur une de mes caméras en tapant : mon_hostname.dtdns.net:PORT1
Ci-joint l'endroit ou j'ai configuré mon hostname :
http://img11.hostingpics.net/pics/390417dtdns.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/461629dtdns2.jpg
J'arrive directement sur ma camera, donc le nom d'utilisateur et mot de passe sont ceux de la caméra. Il ne demande rien d'autre. Il ne demande pas ton id et mot de passe de dtdns, ils ne servent que pour configurer ton hostname sur le site dtdns. il faut bien vérifier que ton adresse ip et bien celle que dtdns.net  a en mémoire à l'heure actuelle. Peut-être faut il rebooter ta livebox pour que ta config soit bien prise en compte en vérifiant a nouveau ton ip et verifier qu'elle a bien été prise en compte par dtdns... si ta config est OK.
Sinon, pour la surveillance par caméra, le mieux c'est de prendre un nas et d'enregistrer tout ce qu'il se passe.. c'est la solution que j'ai pris. Les détections sont souvent très galère à configurer. Tu peux quand même régler la sensibilité et le % de l'image qui bouge. Et aussi sélectionner la zone sensible dans l'image. Mais ce n'est pas fiable à 100% tu auras quasiment toujours de fausses alarmes. Sur certaines cameras (comme AXIS), tu as un détecteur de type PIR qui permet de détecter une personne par infrarouge. C'est plus fiable mais moins sensible qu'une détection logicielle. Il n'y rien de parfait ou alors il faut mettre un prix fou...
Message édité par pierre059 le 17-03-2013 à 15:08:11
n°728581
yp6263
Posté le 17-03-2013 à 15:15:48  profilanswer
OK merci pour la réponse.
j'ai fait la même chose mais le mobile n'arrive pas à se connecter sur la LB. Il me demande le login et le mot de passe de la cam mais plusieurs fois (il boucle) cela ne fonctionne pas. Je ne dois pas avoir le réseau adhoc. Je verrai demain depuis le bureau à partir d'un PC.
Pour la détection s'est effectivement galère. J'ai mis une carte SDHC dans la caméra. J'ai défini une zone avec les petits carré rouge, le serveur, le média, l'évènement et le % de sensibilité et le % de l'image qui bouge (sur 70%). malgré ces réglages (4 petits carrés rouges sensibilité réglée sur 70 et % image qui bouge sur 50) j'ai un tas de détection.
Comment régler plus finement en diminuant les carrés rouge (c'est à dire la zone de détection) et en augmentant le % d'image bougeant(c'est à dire, si j'ai compris) de la zone définie par les carrés rouges ?
Merci encore et toujours.
Yp
Sinon je n'arrive pas à changer le login de la cam même en cochant la case "change" dans le logiciel Wizard Dlink. Pourquoi?
n°728584
pierre059
Posté le 17-03-2013 à 15:29:32  profilanswer
Bizarre, s'il te demande le mot de passe plusieurs fois c'est qu'il ne le comprend pas ou qu'il est faux.
Par défaut , je crois que l'utilisateur est admin sans mot de passe.
Mais tu peux changer tout ça dans le menu "Maintenance". Tu peux changer le mot de passe de l'administrateur (admin); vas dans ce menu sur la caméra. tu peux le changer facilement et même créer d'autres utilisateurs pouvant accéder à la caméra :
http://img11.hostingpics.net/pics/716066dcs2230.jpg
Oula, seulement 4 carrés rouge c'est bien peu. ça ne doit pas représenter une grande portion de ton image ça.. il faut quand même en mettre plus.
http://img11.hostingpics.net/pics/722131detection.jpg
Ya pas de règle pour les réglages, c'est au feeling. Tu peux vérifier si tes reglages correspondent à ce que tu veux en regardant le petit bonhomme dans l'onglet video direct en haut a droite. Si il bouge, c'est qu'il y a détection :
http://img11.hostingpics.net/pics/490685detect.jpg
Fo y aller en tâtonnant... mais mon expérience montre que lorsqu'il y a un changement de luminosité (par exemple un passage nuageux lorsqu'il y a du soleil... eh bé, ça déclenche parfois la détection...)
Message édité par pierre059 le 17-03-2013 à 15:33:13
n°728586
yp6263
Posté le 17-03-2013 à 15:34:19  profilanswer
Géant avec l'application IP Cam Viewer cela fonctionne.
C'est nickel.
Reste le réglage de la détection.
Si tu as des pistes pour affiner les petits carrés rouge (où les mettre et combien) pour définir (si j'ai bien compris la doc en anglais) la zone de détection.
Quel réglages pour la sensibilité et le % d'image qui bouge (dans les carrés rouges si j'ai bien compris).
Merci d'avance. J'ai fait un très grand bon en avant en deux kours alors que j'y passé des heures depuis 15 jours.
YP6263
n°728587
yp6263
Posté le 17-03-2013 à 15:40:33  profilanswer
Ah zut tu as répondu plus vite. J'étais en train de faire les test avec IP cam Viewer.
Par contre, je n'arrive à à me connecter directement avec internet sur le mobile. Bizarre je vais chercher pourquoi.
Par contre une question sup pourquoi quand je suis sur l'onglet détection de mouvement l'image se charge ou ne se charge pas ; actuellement j'ai l'image en direct sur 1 des deux camera mais pas sur l'autre dans cet onglet ; Les autres réglages étant identiques.
Sais tu pourquoi ? Pb de WIFI ?
YP6263
n°728593
yp6263
Posté le 17-03-2013 à 16:23:17  profilanswer
RE bonjour
Après avoir activé la détection, le petit bonhomme ne bouge pas c'est REC qui clignote en permanence et j'ai deux tonnes de mails ou d'enregistrement sur la SD. Comment faire.
Merci d'avance
n°728596
fa355115
Posté le 17-03-2013 à 17:40:17  profilanswer
J'ai la DCS-2210 et un "gros" problème avec la vision jour / nuit de la DCS-2210.
Quand je met le "ICR" sur Automatic, et le "IR Light" sur Sync with ICR, dans le noir complet de mon garage le IR Light se met OFF pendant quelques secondes puis sur ON, et ce toutes les minutes. Ce qui signifie que la LED IR se met sur OFF pendant quelques secondes, l'image montre le noir complet, puis se remet sur ON.
http://www.archive-host.com/files/1969858/c94a323c710b4c74a510ca6f1d928b8108482dcd/camera.jpg
Je suis donc obligé, pour pouvoir utiliser la caméra, de mettre le "ICR" sur "Night mode", mais ca signifie que j'ai alors toujours une image en noir et blanc, même quand il y a de la lumière !!
Avez vous le même problème et pouvez vous tester svp (ca se produit uniquement quand ICR est mis sur automatic, et que la camera est dans le noir) ...
merci !
Message édité par fa355115 le 17-03-2013 à 17:47:56
n°728598
pierre059
Posté le 17-03-2013 à 18:23:05  profilanswer
@fa355115
J'ai exactement le même réglage que toi et je n'ai aucun soucis de déconnexion de l'infrarouge dans le noir :
http://img15.hostingpics.net/pics/118330irlight.jpg
Est-ce un problème matériel? Le capteur qui se charge de savoir si il fait noir déconne?? Pas normal en tous cas...
@yp6263
Je suppose que tu as bien créé un événement de ce type pour écrire les vidéos suite à détection de mouvement sur ta carte SD ? :
http://img11.hostingpics.net/pics/349663mouvement.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/943693configdetection.jpg
Si c'est bien ça normalement, a chaque detection, ça doit ecrire sur la carte SD et envoyer un mail.
Message édité par pierre059 le 17-03-2013 à 18:41:53
n°728603
fa355115
Posté le 17-03-2013 à 18:48:40  profilanswer
pour info je suis en firmware 1.10.02
n°728608
yp6263
Posté le 17-03-2013 à 18:57:53  profilanswer
OK j'avais fait une erreur j'avais mis qq chose dans "média" ce qui m'envoyait en permanence des fichiers sur la carte SD.
Par contre, Pierre as tu une idée pourquoi sur une des deux caméras dans l'onglet détection de mouvement je n'ai pas d'image ci qui m'empêche de mettre les petits carrés rouges.
Merci de ta patience.
Pour répondre à la question IR : j'ai le même réglage et cela fonctionne bien.
YP6263
Mini caméra Wifi et serveur IP[Topic unique] Corsair Vengeance 1500 - Libérez les basses! - Sondage!
Ma camera ip Foscam Fi8905w se bloqueLes écrans Quad FHD (4x FULL HD, 3840 x 2160)
Wi-Fi et Caméra Aviosys 9070IRWAvis sur la Caméra IP wifi de Yonis à 109 €
[Topic Unique] BenQ XL2420T 24" 120Hz 3D Vision 2[Topic unique] Corsair HS1 USB
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] DLINK DCS-2130 / 2230 Caméra IP cubique Full HD
