3743 connectés
  Hardware - Périphériques
  Webcam / Caméra IP
  SRICAM, Problème enregistrement SD Card
n°963987
roger_6873​0
Posté le 24-11-2018 à 11:22:17  profilanswer
Je possède une camera sricam achetée chez Amazon
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Caméra de Surveillance IP WiFi Extérieure 1080P HD Vidéo Surveillance avec Enregistrement, Vision Nocturne et Détection de Mouvement (Etanche IP66)
Je rencontre un soucis, impossible d'enregistrer sur sd card 32 G. J'ai essayé avec 2 cards différentes de 32 G formatées en Fat 32. A la page "Réglage de record", "format de carte SD" je n'ai jamais réussi a les formater. Donc formatage dur PC fat 32, la carte est reconnue car "la capacité totale" affiche 29664.
Lorsque dans cette même page "réglage record" dans la partie "le mode record" je fais le choix de cocher "record artificiel" (traduction de manuel), puis tout en bas a droite je clique sur le bouton "record de conversion" (traduction record switch), celui ci part a droite puis revient aussitôt a sa place. Donc impossible de valider un enregistrement.
Avez vous une solution ?
Je suis en contact avec le support sricam, mais sans solution.
Roger
n°964315
cathpat3
Posté le 29-11-2018 à 15:28:17  profilanswer
Bonjour ,
je rencontre exactement le même problème que vous
impossible d'enregistrer sur la carte , impossible de la formater à partir de l'application sricam, alors qu'à partir de mon pc je peux formater, enregistrer et lire des vidéo à partir de la carte SD.
y -a-t-il un format particulier pour le formatage ? je parcours les forums sans rien trouver !
le premier qui a la solution informe les autres .
Cathpat3
roger_68730 a écrit :
Roger
n°974762
renato56
Posté le 26-04-2019 à 17:35:15  profilanswer
Bonjour, :hello:
Je rencontre exactement le même problème que vous deux.
J'ai aussi une Sricam SP008B à l'extérieur de la maison depuis environ deux ans.
A l'intérieur de la maison, j'ai une autre caméra, la Sricam HD 1080P. Les deux fonctionnent à merveille.
Lorsque je suis parti en Camping-car, je peux surveiller ce qui se passe chez moi et être alerté sur mon téléphone en cas d'intrusion.
La Caméra intérieure est munie d'une sirène qui se déclenche en cas d'intrusion.
Sur ma caméra extérieure, il y a la possibilité de mettre une carte SD; ce que j'ai fait depuis quelques jours.
J'ai formaté la mini carte avec mon ordinateur au format NTFS.
Lorsque je l'ai mise en place, le système voit bien la carte; mais il me dit : "Carte SD: Espace total 0M, espace disponible 0M".  :??:  :fou:
J'ai essayé de la formater à partir de mon téléphone lorsqu'elle était en place; mais ça ne marche pas
Je ne sais pas quoi faire. Avez-vous une idée ?
Ce que je souhaiterais, c'est pourvoir enregistrer en boucle ce qui se passe à l'extérieur.
Si je reçois une alerte d'intrusion sur mon téléphone, je peux déclencher un enregistrement d'images; mais cela se fait sur mon téléphone qui est vite saturé.
Merci de votre aide et de vos conseils.
n°976231
llg33
Posté le 22-05-2019 à 10:00:58  profilanswer
renato56 a écrit :
Bonjour, :hello:
J'ai eu le même problème sur un modèle SP017 avec les cartes SD Scandisk 64Go.
J'ai pu faire fonctionner en opérant de la façon suivante :
- sur mon PC, je formate la carte SD (format exFAT ou FAT32 mais pas NTFS) en full format (pas de formatage rapide car cela ne fonctionnera pas pour l'"étape suivante)
- remettre la carte sur la caméra
- sur le téléphone, à partir de l'appli SRICAM, on trouve toujours 0 en taille totale et disponible mais quand on lance le formatage à partir du téléphone, par miracle, l'opération réussit et on retrouve la bonne capacité affichée.
- ensuite, l'enregistrement fonctionne en boucle si on choisit "record de temps" (3ème option)
  Webcam / Caméra IP
probleme avec le scanner de l'imprimanteprobleme hdmi moniteur asus
PROBLEME EMAILConnexion PC / TV: problème de résolution
Problème de moniteur.Probleme config Samsung Smartcam
Problème casque ROG centurionProblème Logitech C920
problème avec mon écran acer xf240h pour le 144hz[Brother] [DCP-9020CDW] - Problème de détection toner
Plus de sujets relatifs à : SRICAM, Problème enregistrement SD Card
