9159 connectés
  Hardware - Périphériques
  Webcam / Caméra IP
  Problème webcam : elle rame avec MSN
n°38005
moxfulder
PSN : MoxFulder_
Posté le 05-01-2004 à 18:23:44  profilanswer
VOici mon problème.
J'ai un TB 1.4Ghz avec 512DDR. Connexion 2000down 400up. Webcam logitech messenger. Exprès pour msn.
Quand je regarde sur le pc, en local, sa marche nickel. ça rame pas. Dès que je permet a qqn via msn de me voir, sa rame trop...pourtant avec ma connexion, je devrai avoir aucun problème...help :sweat:
n°38086
jeadel5912
Posté le 05-01-2004 à 22:39:32  profilanswer
C'est peut-être pas toi mais ton correspondant !
Effectue des pings pour voir les temps de réponse entre toi et les autres.
Ouvre une fenêtre de commande DOS et tape ping et l'adresse IP de ton correspondant. Pour la connaître il faut le lui demander.
sous W98 démarrer/exécuter et tapes "winipcfg" et tu auras ta propre adresse IP
Sous W2K, en fenêtre commande, tape ipconfig /all
pour avoir de l'aide en mode commande tape "help" et tu auras toutes les commandes ...
Pour l'aide d'un commande, tape la commande puis /?
exemple
ping /?
n°38087
jeadel5912
Posté le 05-01-2004 à 22:43:41  profilanswer
A oui ...
diminue le nombre d'images par seconde ...
(il est peut-être à 30 images par seconde)
en 10 images par secondes ...
il y aura moins d'informations à transmettre sur l'internet ;))
n°38116
Dfoisafoir
Posté le 06-01-2004 à 00:08:54  profilanswer
C'est sûr que si en face il est en 56k... :sweat:
n°38119
com21
real men don't click
Posté le 06-01-2004 à 00:21:02  profilanswer
msn utilise la webcam dans sa plus haute résolutin, forcément avec un up à 16k ça rame
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
n°38123
welcom
That's life !!
Posté le 06-01-2004 à 01:10:04  profilanswer
perso j'utilise ma webcam "logitech messager" avec tjr le mm interlocuteur, je suis en adsl et lui en 56k et ca rame ni pour l'un ni pour l'autre...
je savais pas que le faite qu'il etais en 56k pouvais influencer dans le defilement des images...
Si tu l'dis..............................................!!!
n°38218
moxfulder
PSN : MoxFulder_
Posté le 06-01-2004 à 14:52:21  profilanswer
bon, je viens de tester... un ami a aussi 2000 dn et 400 up, la webcam et le son passent nickel. comme à la télé, sa rame pas du tout.
Par contre, avec une copine qui est en 1000dn 200up, sa ram...ma webcam rame, et pas la sienne chez moi ! C'est vraiment le comble !
qqn a une idée ?
n°39568
laurent66
Posté le 11-01-2004 à 19:53:53  profilanswer
moi aussi j'ai le meme probleme
et pourtant nous avons tous les 2 l'adsl 512
et on saccade grave !!!!!!!!!!!!!!
on a  essayer sans firewall,antivirus,plusieur resolution d'ecran et toujour pareil
n°39586
com21
Posté le 11-01-2004 à 20:55:59  profilanswer
 [:spamafote]
n°39623
moxfulder
PSN : MoxFulder_
Posté le 11-01-2004 à 23:56:05  profilanswer
j'up a 50k :~(
n°40036
peterslast​ar
Posté le 13-01-2004 à 12:25:51  profilanswer
ça dépend de l'heure à laquelle c utilisé...
Et de l'état du réseau du FAI des deux personnes...
Moi j'ai le cable, et ça marche bcp mieux vers 1/3h du mat par exemple. Pour l'ADSL, tout dépend du FAI aussi... enfin en gros, tout dépend de la "tuyauteri". Mais ça passera mieux entre deux hauts débits que entre deux 56K.
Ah oui, un autre détail, plus il y a de sessions avec la webcam, et... plus ça rame, forcément, l'up et le dwld sont divisés par le nb de sessions webcam...
Mais c bien sympa :)
j'ai dailleurs la mm webcam logitech. je savais pas qu'elle était faites exprès pour MSN...
PeTeRs
  Webcam / Caméra IP
usb 1.1 probleme avec windows 98se chipset viaLxs 900 petit problème avec mon écran
Probleme installattion imprimante : serveur RPC non trouvéprobleme Joystick avec un vieux jeux
Webcam Philips PCVC840K - ToUcam Pro II & DVD salon Philips 625driver pour webcam slimcam XP
Probleme Quickcam Zoomc'est la webcam ou mon pc ?
augmenter la performance d'une webcam ?Problème sur les canon actuelles : Banding + encre qui passent...
Plus de sujets relatifs à : Problème webcam : elle rame avec MSN
