4690 connectés
  Hardware - Périphériques
  Webcam / Caméra IP
  SOS U-boot planté sur NCH536MW (lors d'un flash en FI9820W)
n°743190
bublikon
Posté le 23-08-2013 à 11:41:46  profilanswer
Après un flashage raté, ma NCH536MW reste désespérement muette. Plus rien en HyperTerminal :-(
Quelqu'un a-t-il deja eu ce problème? Existe-t-il une procedure de [b]Recovery U-boot?[/b]
Il faut arriver à echarger le U-boot 1.1.4. Mais j'ai peur que la seule solution reste la reprogrammation directe de la Flashprom sur le PCB...
Un contact technique chez Wansview serait aussi le bienvenu.
Merci pour votre aide. Francais ou Anglais c'est égal pour moi.
Historique de ma mésaventure:
Je suivais le Tuto de Paillassous pas à pas: FLASH-SERIAL-H.264-IPCam.doc
Path sélectionné dans tftpd32, firewall OFF, wifi Off etc.. Points 1 à 6 franchis sans problème, mon RS232/TTL fonctionne parfaitement. Confiant, j'arrive au point 7.
BINARY-FW_V3.2.6.1.1_0517_FI9820-AVEC-BOOT.bin renomé en Firmware16Mb.bin et j'avait bien un FW d'origine en 16MB. Je sais, la prochaine fois je prends SANS boot...
Je lance tftp 0x34000000 Firmware16Mb.bin  ==>> le tranfert commance
Problème Loading / Retry tourne en boucle.
Loading: T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
Retry count exceeded; starting again
Rien à faire pour en sortir. Je me suis résigné à couper l'alim de la cam. Sniff... NCH536MW hors service.
Log d'un Boot avant le plantage
jEdit - Boot_sequence_in_Hyperterminal - Copy.ht
22.08.13 09:34 :: page 1
1 HyperTerminal 1.0 -- HyperTerminal data file
2 Please do not attempt to modify this file directly.
3
4 hi3511_base: module license 'Proprietary' taints kernel.
5 Hisilicon UMAP device driver interface: v1.00
6 Reclaiming unconnected clusters.
7 Chip Version: Hi35110110
8 TDE_MAIN_VERSION[v1.0.0.1] Build Time[Mar 20 2009, 14:53:48]
9 TDE_ADP_VERSION[hi3511 adp v1.0.0.3] Build Time[Mar 20 2009,
14:53:48]
10 load vpp.ko ....OK!
11 load vdec.ko ....OK
12 load md.ko....OK!
13 load hi3511_h264d.ko ....OK
14 open
15 g_IrcMode: 1
16 open
17 open
18 run nalu set in ioctrol
19 libmt version: v0.4build20090319-1732
20 Mbuf Init cfg chnid 11 , max connect num 5, bufsize 1152000
21 Mbuf Init cfg chnid 12 , max connect num 6, bufsize 307200
22 MBUF_Init vschn 11 , mbuf chn 0
23 MBUF_Init vschn 12 , mbuf chn 1
24 vschn 11 (mbufchn 0) user 0: pheader 4177d008 header size 40
25 pheader 4177d048
26 vschn 11 (mbufchn 0) user 1: pheader 41896448 header size 40
27 pheader 41896488
28 vschn 11 (mbufchn 0) user 2: pheader 419af888 header size 40
29 pheader 419af8c8
30 vschn 11 (mbufchn 0) user 3: pheader 41ac8cc8 header size 40
31 pheader 41ac8d08
32 vschn 11 (mbufchn 0) user 4: pheader 41be2108 header size 40
33 pheader 41be2148
34 vschn 12 (mbufchn 1) user 0: pheader 41cfb548 header size 40
35 pheader 41cfb588
36 vschn 12 (mbufchn 1) user 1: pheader 41d46588 header size 40
37 pheader 41d465c8
38 vschn 12 (mbufchn 1) user 2: pheader 41d915c8 header size 40
39 pheader 41d91608
40 vschn 12 (mbufchn 1) user 3: pheader 41ddc608 header size 40
41 pheader 41ddc648
42 vschn 12 (mbufchn 1) user 4: pheader 41e27648 header size 40
43 pheader 41e27688
44 vschn 12 (mbufchn 1) user 5: pheader 41e72688 header size 40
45 pheader 41e726c8
46 Start HI_VOD_Init.vod Successed.
47 http Live svr Init ok.
48 Start MediaTrans.http_streamsvr Successed.
49 RTSP Live svr Init ok.
50 Start MediaTrans.rtsp_streamsvr Successed.
51 rtsp_o_http Live svr Init ok.
22.08.13 09:34 :: page 2
52 Start rtspOhttp svr Successed.
53 MOBILE Live svr Init ok.
54 Start mobile svr Successed.
55 [REC]the 12 chn is not Rec
56 the MT haven't init,please first init the mt.
57 open
58 ===================================
59 Start Success!
60 ===================================
61 Checking free cluster summary.
62 Starting verification pass.
63 Checking for unused clusters.
64 /dev/mmc/blk0/part1: 94 files, 609/1942357 clusters
65
66 mount -t vfat /dev/mmc/blk0/part1 /bin/vs/sd
67 rm -rf /bin/vs/sd/fsck*.rec
68 web_port:3333
69 platform_params: 12105 0 5
70 user_passwd:123456
71 Transmit proxy svr start...
72 platform disable,exit...
73
74
75 U-Boot 1.1.4 (Apr 8 2009 - 11:41:01)
76
77 U-Boot code: E0500000 -> E0517540 BSS: -> E051E2BC
78 HI_VERSION=U_BOOT_1_1_4-M08C0305B0301 @Hi3511v110_OSDrv_1_0_0_7
2009-03-18 20:44
79 :35
80 RAM Configuration:
81 Bank #0: e0000000 128 MB
82 Flash: 16 MB
83 In: serial
84 Out: serial
85 Err: serial
86 MAC: 00-25-07-00-00-3B
87 Hit any key to stop autoboot: 0
88 ## Booting image at 34100000 ...
89 Image Name: hilinux
90 Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
91 Data Size: 838412 Bytes = 818.8 kB
92 Load Address: e0a00000
93 Entry Point: e0a00000
94 OK
95 initrd_start 0x 0,initrd_end 0x 0
96 Starting kernel ...
97
98 Uncompressing
Linux...................................................... done,
99 booting the kernel.
100 Kernel Early-Debug on Level 5
22.08.13 09:34 :: page 3
101 Linux version 2.6.14-hi3511v100dmeb-less-release
(root@zhao.domain.com) (gcc ver
102 sion 3.4.3 (release) (CodeSourcery ARM Q3cvs 2004)) #3 Fri May 15
17:41:35 HKT 2
103 009
104 CPU: ARM926EJ-Sid(wb) [41069265] revision 5 (ARMv5TEJ)
105 Machine: Hi3511v100
106 Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
107 CPU0: D VIVT write-back cache
108 CPU0: I cache: 16384 bytes, associativity 4, 32 byte lines, 128 sets
109 CPU0: D cache: 16384 bytes, associativity 4, 32 byte lines, 128 sets
110 Built 1 zonelists
111 Kernel command line: mem=72M console=ttyAMA0,115200 root=1f01
rootfstype=jffs2 m
112 tdparts=phys_mapped_flash:2M(boot),13M(rootfs),1M(setting)
113 PID hash table entries: 512 (order: 9, 8192 bytes)
114 Console: colour dummy device 80x30
115 Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
116 Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
117 Memory: 72MB = 72MB total
118 Memory: 71168KB available (1461K code, 175K data, 76K init)
119 Mount-cache hash table entries: 512
120 HI_VERSION=LINUX_2_6_14-M06C0303B0103 @Hi3511v110_OSDrv_1_0_0_7
2009-03-18 20:50
121 :52
122 CPU: Testing write buffer coherency: ok
123 NET: Registered protocol family 16
124 Hisilicon clock system V0.01
125 Hisilicon PCI work at slave mode.
126 NetWinder Floating Point Emulator V0.97 (double precision)
127 devfs: 2004-01-31 Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
128 devfs: boot_options: 0x0
129 JFFS2 version 2.2. (NAND) (C) 2001-2003 Red Hat, Inc.
130 Initializing Cryptographic API
131 Serial: AMBA PL011 UART driver
132 ttyAMA0 at MMIO 0x101f1000 (irq = 12) is a AMBA/PL011
133 ttyAMA1 at MMIO 0x101f2000 (irq = 13) is a AMBA/PL011
134 ttyAMA2 at MMIO 0x101f3000 (irq = 14) is a AMBA/PL011
135 io scheduler noop registered
136 RAMDISK driver initialized: 4 RAM disks of 8192K size 1024 blocksize
137 physmap flash device: 4000000 at 34000000
138 phys_mapped_flash: Found 1 x16 devices at 0x0 in 8-bit bank
139 Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
140 phys_mapped_flash: CFI does not contain boot bank location. Assuming
top.
141 number of CFI chips: 1
142 cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code
brokenness.
143 3 cmdlinepart partitions found on MTD device phys_mapped_flash
144 Creating 3 MTD partitions on "phys_mapped_flash":
145 0x00000000-0x00200000 : "boot"
146 0x00200000-0x00f00000 : "rootfs"
22.08.13 09:34 :: page 4
147 0x00f00000-0x01000000 : "setting"
148 NET: Registered protocol family 2
149 IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
150 TCP established hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
151 TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
152 TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
153 TCP reno registered
154 TCP bic registered
155 VFS: Mounted root (jffs2 filesystem).
156 Freeing init memory: 76K
157 Hisilicon Media Memory Zone Manager
158 Generic PHY: Registered new driver
159 HIETHV100-M03C0301 @Hi3511v110_OSDrv_1_0_0_7 2009-03-18 20:53:51
160 Hisilicon ETHv100 net controler.
161 Hisilicon ETHv100 MDIO Bus: probed
162 Invalid HW-MAC Address: 00:00:00:00:00:00
163 Set Random MAC address: 06:F5:EE:A0:4C:44
164 delayed to setup 512 skb queue items.
165 NET: Registered protocol family 1
166 NET: Registered protocol family 17
167 Auto login as root ...
168 Jan 1 00:00:03 login[163]: root login on `<NULL>0'
169
170
171
172 BusyBox v1.1.2 (2009.04.24-06:05+0000) Built-in shell (ash)
173 Enter 'help' for a list of built-in commands.
174
175 Welcome to HiLinux.
176 killall: syslogd: no process killed
177 killall: sd_detect: no process killed
178 killall: msgproc: no process killed
179 killall: vs_auto.sh: no process killed
180 killall: vs_server: no process killed
181 encript driver init successful!
182 GPIO_I2C-MDC030001 @Hi3511v110_OSDrv_1_0_0_7 2009-03-18 20:53:17
183 HIDMAC-MDC030003 @Hi3511v110_OSDrv_1_0_0_7 2009-03-18 20:52:37
184 Hisilicon Watchdog Timer: 0.01 initialized. default_margin=60 sec
(nowayout= 0,
185 nodeamon= 0)
186 HISI_WDT-MDC030001 @Hi3511v110_OSDrv_1_0_0_7 2009-03-18
20:53:26<6>HISI_WDT-MDC0
187 30001 @Hi3511v110_OSDrv_1_0_0_7 2009-03-18 20:53:26
188 read Prodect ID Number MSB is ff
189 read Prodect ID Number LSB is ff
190 check hd1375 ID error.
191 hd1375 driver init fail for device init error!
192 insmod: cannot insert `/komod/hm_1375.ko': Operation not permitted
(-1): Operati
193 on not permitted
194 ov2643 driver init successful!
195 HI3512 Real Time Clock Driver v0.1
22.08.13 09:34 :: page 5
196 aic31 driver init successful!
197 infrared driver init successful!
198 reset driver init successful!
199 extalarm driver init successful!
200 relay driver init successful!
201 Init watchdog delay
202 PHY: 0:01 - Link is Up - 100/Full
203 SDIO-M05C0302 @Hi3511v110_OSDrv_1_0_0_7 2009-03-18 20:52:44
204 Card stack initializing, please wait
205
206 ******tCurrCmdInfo.dwCurrErrorSts is 0x100
207 ver = May 15 2009 17:39:55
208 ******tCurrCmdInfo.dwCurrErrorSts is 0x100
209 SDIO-M05C0302 @Hi3511v110_OSDrv_1_0_0_7 2009-03-18 20:52:44
210 detect SD2.0 card
211 io scheduler anticipatory registered
212 usbcore: registered new driver usbfs
213 usbcore: registered new driver hub
214 USB1_1-M0001C030002 @Hi3511v110_OSDrv_1_0_0_7 2009-03-18 20:52:41
215 Clock to USB host has been enabled
216 hisilicon-ohci hisilicon-ohci.0: hisilicon OHCI
217 hisilicon-ohci hisilicon-ohci.0: new USB bus registered, assigned
bus number 1
218 hisilicon-ohci hisilicon-ohci.0: irq 20, io mem 0xa0000000
219 Enumerate_card successful for card in slot 0
220 Check card stack end,now you can do your job......................
221 hub 1-0:1.0: USB hub found
222 hub 1-0:1.0: 2 ports detected
223 Card stack checking, please wait ................................
224
225 ******tCurrCmdInfo.dwCurrErrorSts is 0x100
226 ******tCurrCmdInfo.dwCurrErrorSts is 0x100
227 detect SD2.0 card
228 Enumerate_card successful for card in slot 0
229 Check card stack end,now you can your job......................
230 ******tCurrCmdInfo.dwCurrErrorSts is 0x100
231 ******tCurrCmdInfo.dwCurrErrorSts is 0x100
232 ******tCurrCmdInfo.dwCurrErrorSts is 0x100
233 ******tCurrCmdInfo.dwCurrErrorSts is 0x100
234 ******tCurrCmdInfo.dwCurrErrorSts is 0x100
235 mmcblk0: mmc0:aaaa SU16G 15193MB
236 /dev/mmc/blk0: p1
237 register card!
238 usb 1-1: new full speed USB device using hisilicon-ohci and address
2
239 P: Vendor=148f ProdID=3070 Rev= 1.01
240 rtusb init --->
241 usbcore: registered new driver rt2870
242 [boottab]sync time from RTC
243 RTC time 113-08-21 19:26:23
244 Set system time as date 08211926113.23.
22.08.13 09:34 :: page 6
245 /var/log/accesslog.txt not exist,then will creat this file!
246 /bin/vs/netconfig ipcamera
247 delayed to setup 512 skb queue items.
248 killall: udhcpc: no process killed
249 killall: arping: no process killed
250 killall: runarp: no process killed
251 [boottab]start sdcard detecter
252 Plug in new SD card: /dev/mmc/blk0/part1. part num: 1
253 /bin/vs
254 killall: gerddns: no process killed
255 killall: upnp_map: no process killed
256 umount: Couldn't umount /bin/vs/sd: Invalid argument
257 New SD card insert. start fsck anyway.
258 dosfsck 2.11 (12 Mar 2005)
259 dosfsck 2.11, 12 Mar 2005, FAT32, LFN
260 Checking we can access the last sector of the filesystem
261 Boot sector contents:
262 System ID "mkdosfs"
263 Media byte 0xf8 (hard disk)
264 512 bytes per logical sector
265 8192 bytes per cluster
266 32 reserved sectors
267 First FAT starts at byte 16384 (sector 32)
268 2 FATs, 32 bit entries
269 7769600 bytes per FAT (= 15175 sectors)
270 Root directory start at cluster 2 (arbitrary size)
271 Data area starts at byte 15555584 (sector 30382)
272 1942357 data clusters (15911788544 bytes)
273 16 sectors/track, 4 heads
274 0 hidden sectors
275 31108096 sectors total
276 Starting check/repair pass.
277 [proc_log]^^^^msg_proc.c:321("VTOP_MSG_Main" ): (0x0, "MSGProc
V1.0.0.3(R) Start
278 success!!" )
279 PHY: 0:01 - Link is Up - 100/Full
280 log path=mkdir -p /var/log
281 log path=mkdir -p /bin/vs/tmpfs
282 hi3511_base: module license 'Proprietary' taints kernel.
283 Hisilicon UMAP device driver interface: v1.00
284 Chip Version: Hi35110110
285 TDE_MAIN_VERSION[v1.0.0.1] Build Time[Mar 20 2009, 14:53:48]
286 TDE_ADP_VERSION[hi3511 adp v1.0.0.3] Build Time[Mar 20 2009,
14:53:48]
287 Reclaiming unconnected clusters.
288 load vpp.ko ....OK!
289 load vdec.ko ....OK
290 load md.ko....OK!
291 load hi3511_h264d.ko ....OK
292 open
293 g_IrcMode: 1
294 open
22.08.13 09:34 :: page 7
295 open
296 run nalu set in ioctrol
297 libmt version: v0.4build20090319-1732
298 Mbuf Init cfg chnid 11 , max connect num 5, bufsize 1152000
299 Mbuf Init cfg chnid 12 , max connect num 6, bufsize 307200
300 MBUF_Init vschn 11 , mbuf chn 0
301 MBUF_Init vschn 12 , mbuf chn 1
302 vschn 11 (mbufchn 0) user 0: pheader 4177d008 header size 40
303 pheader 4177d048
304 vschn 11 (mbufchn 0) user 1: pheader 41896448 header size 40
305 pheader 41896488
306 vschn 11 (mbufchn 0) user 2: pheader 419af888 header size 40
307 pheader 419af8c8
308 vschn 11 (mbufchn 0) user 3: pheader 41ac8cc8 header size 40
309 pheader 41ac8d08
310 vschn 11 (mbufchn 0) user 4: pheader 41be2108 header size 40
311 pheader 41be2148
312 vschn 12 (mbufchn 1) user 0: pheader 41cfb548 header size 40
313 pheader 41cfb588
314 vschn 12 (mbufchn 1) user 1: pheader 41d46588 header size 40
315 pheader 41d465c8
316 vschn 12 (mbufchn 1) user 2: pheader 41d915c8 header size 40
317 pheader 41d91608
318 vschn 12 (mbufchn 1) user 3: pheader 41ddc608 header size 40
319 pheader 41ddc648
320 vschn 12 (mbufchn 1) user 4: pheader 41e27648 header size 40
321 pheader 41e27688
322 vschn 12 (mbufchn 1) user 5: pheader 41e72688 header size 40
323 pheader 41e726c8
324 Start HI_VOD_Init.vod Successed.
325 http Live svr Init ok.
326 Start MediaTrans.http_streamsvr Successed.
327 RTSP Live svr Init ok.
328 Start MediaTrans.rtsp_streamsvr Successed.
329 rtsp_o_http Live svr Init ok.
330 Start rtspOhttp svr Successed.
331 MOBILE Live svr Init ok.
332 Start mobile svr Successed.
333 [REC]the 12 chn is not Rec
334 open
335 ===================================
336 Start Success!
337 ===================================
338 Checking free cluster summary.
339 Starting verification pass.
340 Checking for unused clusters.
341 /dev/mmc/blk0/part1: 94 files, 609/1942357 clusters
342
343 mount -t vfat /dev/mmc/blk0/part1 /bin/vs/sd
344 rm -rf /bin/vs/sd/fsck*.rec
345 web_port:3333
346 platform_params: 12105 0 5
22.08.13 09:34 :: page 8
347 user_passwd:123456
348 Transmit proxy svr start...
349 platform disable,exit...
350
351 56
Message édité par bublikon le 23-08-2013 à 11:46:34
n°743201
paillassou
Posté le 23-08-2013 à 14:10:04  profilanswer
Bonjour
essaye de voir si tu peux pas te faire aider sur le forum de openipcam ;)
y a des mecs qui touchent grâve http://www.openipcam.com/
bon courage et encore désolé pour ta camip... :/
Message édité par paillassou le 23-08-2013 à 14:11:10
  Webcam / Caméra IP
SOS NCH523W plantée lors d'un flashage en FI9820WDual screen plante de temps en temps
Win7 fonction "MouseOver" qui plante aleatoirement[T-U] Topic des écrans / moniteurs sans tuner supérieurs à 30 pouces
camera ip wanscam AJ-C2WA-198 planté[HELP / SOS] Cherche filtre type GlareGuard
Sos raz compteur Epson DX5050boot 10s plus long avec cam branché :(
Boot impossible avec onduleur eatonClavier inutilisable lors du boot
Plus de sujets relatifs à : SOS U-boot planté sur NCH536MW (lors d'un flash en FI9820W)
