10231 connectés
 Page :   1  2  3  4
[Topic unique] Hercules Webcam Deluxe
n°309506
TKILLA
Posté le 11-08-2006 à 20:31:32  profilanswer
C'est excellent, merci :jap:
Donc effectivement elle est sympathique et un peu rétro niveau design cette webcam, et sur un écran à bords noirs ça devrait rendre encore mieux.
Reste le problème du son  [:spamafote]
Message édité par TKILLA le 11-08-2006 à 20:33:20
Avril L'ivrogne
n°309546
rosnysbois
Posté le 11-08-2006 à 22:42:37  profilanswer
Salut a tous
J'ai installe cette cam sur mon portable et sur le pc de bureau ainsi que sur le pc de bureau d'un ami , je n'ai pas encore réussi a avoir ce soucis de son.Tout fonctionne a merveille.
Message édité par rosnysbois le 11-08-2006 à 22:45:40
n°314307
JP-C
Posté le 26-08-2006 à 10:22:57  profilanswer
J'ai acheté la Webcam Hercules Deluxe qui fonctionne parfaitement lorsqu'elle est utilisée seule ... par contre elle est tres gourmande en bande passante de qui fait qu'elle pose beaucoup de problèmes avec d'autres périphériques USB !
Par exemple, dans mon cas, je dois démarrer l'ordinateur avec la webcam branchée, puis brancher ensuite mon modem ADSL-USB ... l'inverse ne fonctionne pas (bande passante dépassée !)
Et pourtant j'ai une carte mère ASUS A8N SLI avec tous les ports USB en V2.0  Proc : AMD Athlon 64
Peut être il y a t-il une raison que j' n'ai pas trouvée ?
n°314309
JP-C
Posté le 26-08-2006 à 10:35:09  profilanswer
rosnysbois a écrit :
prend un dub usb autoalimentee
EDIT: je voulais dire un hub usb autoalimenté.
Ce n'est pas un problème d'alimentation mais de ressources en bande passante USB ...
n°319467
baddy
Posté le 08-09-2006 à 00:40:22  profilanswer
le problème c'est ton modem ADSL en USB surtout.
n°320442
scoubidou0​312
Posté le 11-09-2006 à 16:17:22  profilanswer
Je viens de m'acheter cette webcam (ma 1ère) et je la trouve super. Je l'ai installée suivant vos conseils (merci rosnysbois) et tout s'est bien passé. Par contre, je n'arrive pas à avoir du son dans mon casque/micro (le micro fonctionne). Que dois-je faire ?
Sinon, en arrière-plan, je vois beaucoup de choses qui se trouvent dans la pièce. Est-ce qu'il est possible de "zoomer" sur mon visage ? est-ce qu'il existe des logiciels pour le faire ou pour faire un "flou" de l'arrière plan ?
Merci d'avance. Nat
n°320768
bob_sylves​tre
Beeuuaarr!
Posté le 12-09-2006 à 12:56:14  profilanswer
Petit Up:
Comment je fais pour utiliser le microphone intégré?
Il n'y a qu'une prise usb pour la webcam mais rien pour le micro. donc comment vous faites?
n°321107
baddy
Posté le 13-09-2006 à 11:25:37  profilanswer
le micro est intégré et passe aussi par l'usb, en fait ta 2 périphériques sur 1 prise usb
n°321108
scoubidou0​312
Posté le 13-09-2006 à 11:29:52  profilanswer
Et pour moi ? j'ai un casque avec le micro fixé dessus. Pour le branchement : usb + fiche rose + fiche verte. J'ai branché les fiches rose/verte sur les emplacements rose/vert de mon pc. Et là, on m'entend mais moi je n'entends pas mes correspondants.
Comment faire ? Merci
n°325634
Kourtrajme
Posté le 26-09-2006 à 22:06:09  profilanswer
J'ai acquis cette webcam et elle est vraiment excellente, surtout pour son petit prix !
Westside
n°325935
marionc21
Posté le 27-09-2006 à 20:20:04  profilanswer
Je voudrais avoir une petite précision en ce qui concerne les diodes. J'ai lu qu'elles éblouissent mais alors ce ne sont pas des diodes infrarouges? l'infrarouge théoriquement, ce n'est pas visible, si?
n°326633
rosnysbois
Posté le 29-09-2006 à 22:46:12  profilanswer
C'est des Diodes Electro Luminecentes (DEL en français et LED en anglais )  haute luminosité.
n°341653
pikachu_or
Posté le 15-11-2006 à 11:58:25  profilanswer
Bonjour, je viens d'acquérir cette webcam et j'ai 2 questions
1. Est-ce que quelqu'un sait faire fonctionner le fameux capteur infrarouge ? Si oui peut-il nous dire comment ?
2. je souhaiterait demander à ma webcam d'augmenter l'ouverture de son objectif afin d'augmenter la luminosité. Est-ce que cela est possible ? Si oui comment ? J'ai essayé avec webcam station mais il agit sur l'image déjà prise.
n°341742
regdub
Posté le 15-11-2006 à 17:10:21  profilanswer
1. si je vise la webcam, avec une telecommande, je vois effectivement une lumière -> amha, faut pas chercher plus loin
2. normalement, c'est automatique
n°341750
regdub
Posté le 15-11-2006 à 17:33:08  profilanswer
rodolpheb a écrit :
...j'ai pas encore regardé si on trouve les "drivers" pour cette webcam si vous avez des infos pour l'installation merci d'avance
Rodolphe
Puisque la réponse n'a pas été donnée :
http://www.rastageeks.org/ov51x-jp [...] /Main_Page
Legalize it @HFR
n°345077
moondog2
Posté le 25-11-2006 à 23:23:04  profilanswer
Pour info, il est nocif pour les yeux de regarder des leds blanches dans leur axe d'éclairage, ce qui est le cas pour la webcam (d'ailleurs le nouveau modèle n'en a plus)
n°347473
Toutic
Posté le 03-12-2006 à 10:02:10  profilanswer
J'envisage l'achat de cette webcam, mais je n'ai pas trouvé le mode d'emploi.
Le potentiomètre de réglage des diodes permet-il aussi d'éteindre totalement ces diodes?
Ou existe-t'il un autre moyen de les désactiver ?
Merci par avance de vos réponses.
n°347672
regdub
Posté le 03-12-2006 à 19:14:57  profilanswer
Le potentiomètre permet de les éteindre.
Legalize it @HFR
n°347797
Toutic
Posté le 04-12-2006 à 08:56:47  profilanswer
Merci regdub  :)
n°349397
clash06
1 vaut mieux que 2 tu l'auras!
Posté le 08-12-2006 à 19:52:14  profilanswer
quelqu'un saurait il comment faire pour désactivé le micro intégré dans la wecam hercule delux?
n°365852
magic wadd​le
moi tout simplement
Posté le 26-01-2007 à 21:08:16  profilanswer
bonsoir
j'ai acheter sur http://www.rueducommerce.com un pack pour pc portable qui comprennait sacoche, sourie optique et webcam mais rien d'autre sur la webcam n'a ete detailler, elle ressemble comme deux gouttes d'eau a une hercules mais a savoir si c'est la deluxe ou la classic.la webcam a ete livrer sans cd d'install j'ai donc essayer de telecharger les drivers pour les deux versions sauf que voila le probleme:
avec les drivers de la deluxe cela bloque au moment ou cela me demande de brancher ou debrancher la webcam et je suis obliger d'eteindre l'ordi manuellement car la fenetre ne se ferme plus , mais au moins les diodes s'allument
alors qu'avec les drivers de la classic cela me fait le meme probleme de fenetre qui bloque mais les diodes ne s'allument pas
dans les deux cas l'assistant d'install se declanche sans vouloir installer la webcam
quelqu'un aurait il une idee ou un avis pour m'aider car la je part en crise (ne me demander pas de contacter rue du commerce pour avoir un cd ils ne veulent pas et pour renvoyer la webcam pour un echange les frai de port sont pour ma poire)
n°365967
regdub
Posté le 27-01-2007 à 04:42:52  profilanswer
Sur la mienne, il y a l'inscription "Hercules Webcam Deluxe" sous la pince.
Legalize it @HFR
n°365968
regdub
Posté le 27-01-2007 à 04:48:28  profilanswer
Et sinon, sous linux, la commande "lsusb" (en étant "root" ) renvoie 2 chiffres qui identifient respectivement le fabricant et le modèle.
Cela donne 05a9:4519
Legalize it @HFR
n°365987
magic wadd​le
moi tout simplement
Posté le 27-01-2007 à 10:11:14  profilanswer
ben moi y a rien marquer c'est tres embettant  :heink:
n°366269
rosnysbois
Posté le 27-01-2007 à 20:24:51  profilanswer
Salut
Même derrière la pince y'a rien de marquée?????
n°369122
magic wadd​le
moi tout simplement
Posté le 04-02-2007 à 15:43:18  profilanswer
non rien non plus mais j'ai reçu un mail me disant que lorsque l'assistant d'instal se declenche je devais selectionner c:windows/INF. mais je n'ai pas INF. dans windows  :pfff:
n°371485
lexa1979
Posté le 10-02-2007 à 01:31:25  profilanswer
Magic waddle=======> pour les différencier: la deluxe est équipée, en plus des 4 leds, de 2 petits trous pour le micro (qui n'existent pas sur la normale): un trou sur la face avant, dans le coin supérieur gauche, et un autre sur le dessus de la cam, situé au milieu. Pour ton histoire de répertoire, pas d'idée particulière. Par contre, mettre peut-etre a jour les pilotes USB pour déplanter l'bazar ? (voir le cd de ta carte mère, ya surement un lien pour aller sur le site chercher les maj)
Mon souci a moi: En utilisant MSN ou Skype, et en affichant les paramètres Webcam (luminosité, saturation, hue (cocotte), etc...), le fait de faire glisser la barre de luminosité d'un coté ou de l'autre ne change strictement rien, chose assez genante car meme avec toutes les lumières allumées dans le salon, on n'y voit pas grand chose... Une solution ? (mis a part m'aveugler totalement avec les leds ?)
n°371489
lexa1979
Posté le 10-02-2007 à 01:41:21  profilanswer
Magic waddle =========> tiens, et en faisant une install manuelle ? c-a-d en passant par le gestionnaire de périphériques, en cliquant sur ta webcam qui apparait probablement avec un point d'interrogation jaune comme icone, et en cliquant sur "mettre les pilotes a jour" ou "installer les pilotes" ? ca donne un résultat ?
n°375509
lexa1979
Posté le 20-02-2007 à 17:03:03  profilanswer
10 jours et 2 mails échangés avec le service technique, ils m'envoient un autre CD de pilotes... curieux de voir... pourtant, les pilotes je les ai téléchargés sur leur site...
Je donnerai des nouvelles.
n°376354
lexa1979
Posté le 22-02-2007 à 15:45:00  profilanswer
CD reçu... à l'achat, j'avais dans la boite la version 1.4
Le CD qu'ils m'envoient est version 1.1
Désinstallation / réinstallation: c'est toujours sombre.
Bon, il me reste peut-etre plus qu'a trouver qq un a qui la revendre et me venger sur une autre cam.
n°377079
aphenix
Posté le 24-02-2007 à 13:59:42  profilanswer
Je possede une Webca Hercule deluxe et  les momes ont demontés l'objectif avec les lentiles.
par consequet je me retrouve avec pleins de lentilles sans savoir comment les remontés.
Si quelqu'un possed le plan de montage je l'en remercie s'il pouvait le poster.
Cordialement
n°377488
Kourtrajme
Posté le 25-02-2007 à 18:44:28  profilanswer
aphenix a écrit :
Cordialement
Jettes les mômes... euh la webcam  :D
Westside
n°386503
ninipato
Posté le 29-03-2007 à 12:57:35  profilanswer
aphenix a écrit :
Cordialement
Coucou,
Je vois que je ne suis pas la seule à avoir rencontrée ce probleme!!!
tu as trouve uen solution? car je la recherche aussi sans la jeter!
n°398991
lolo911
Posté le 25-05-2007 à 00:13:56  profilanswer
Bonsoir,
J'ai exactement le meme probleme que toi, a tu trouver une solution depuis ??
n°406299
Orelio
Posté le 24-06-2007 à 18:24:52  profilanswer
Bonjour tout le monde, j'ai acheté ma webcam hercules deluxe hier et installé le jour meme.
Tout s'est tres bien déroulé mais j'ai juste un petit problème, en effet elle inverse le sens c-a-d que ma droite apparait a la gauche et inversement donc quand je suis en contact avec quelqu'un et que je regarde a droite il me voit regarder a gauche.
Ce n'est pas tres tres genant mais je prefererais regler le probleme.
Pouvez vous m'aider svp si vous savez faire ?
Merci d'avance bonne fin de week-end.
n°408299
jess59
Posté le 03-07-2007 à 20:02:41  profilanswer
coucou voila jai acheter une webcam hercules et je lai intaller tout va bien sof que sur msn en video on me menten pa quand je parle mais quand je met la musik on menten quelquin pe maider svp
n°425396
generique
Posté le 05-09-2007 à 00:32:26  profilanswer
Salute
J'aimerai savoir si c'est mon pc/driver qui a un problème ou si c'est la cam qui est comme ça mais quand j'active une visio sur msn j'ai le proc qui passe direct a 90% d'utilisation en moyenne
c'est grave docteur ?
n°425445
generique
Posté le 05-09-2007 à 11:37:54  profilanswer
up
n°425506
rosnysbois
Posté le 05-09-2007 à 14:59:04  profilanswer
Essaye de telecharger les drivers sur le site hercule
n°425573
generique
Posté le 05-09-2007 à 19:25:59  profilanswer
bah j'ai le driver officiel qui est en plus la version sans le logiciel annexe qui me sert pas :/ donc je vois pas pourquoi il est aussi méchant ...
n°425635
rosnysbois
Posté le 06-09-2007 à 00:37:01  profilanswer
tu appele quoi les drivers officiels?? ce qui sont dans le cd??? moi j'ai eu des soucis d'installation avec ceux la , il a fallu que j'installe celui du site du constructeur.
 Page :   1  2  3  4
Probleme de connection USB avec ma WebcamProbleme avec webcam logitech
choisir une bonne webcam sans se ruinerWebcam ceative pd1001
conseil pour webcam sur ecran LCDwebcam extérieur
webcam avec free box sur msnprobleme de détection de la webcam
partager une webcamMa Webcam Creative Vista plus fait planter MSN.Comment y remedier ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Hercules Webcam Deluxe
