4311 connectés
Choix Switch
n°964652
ju64
Posté le 04-12-2018 à 00:32:35  profilanswer
je vais faire un réseau pour caméra de surveillance PoE (4 de cette réf : Foscam FI9853EP ) et assurer la communication interrnet sur RJ45 dans la maison pour environ 5 picées.
je voulais savoir vers quel switch je doit m'orienter :
Switch 4 PoE
Gigabit
5 ou 6 port RJ45 pour internet et imprimante.
IEEE802.3at
je ne trouve pas le nombre de switch correspondant et et je ne vois pas si la source d'alimentation est bonne car les caméras sont en 12V.
pourriez vous m'aider/m'orienter dans le choix.
par avance merci.
n°964655
Winpoks
Posté le 04-12-2018 à 01:56:26  profilanswer
C'est 5-6 ports en plus des caméras ? Si oui, alors t'as le Linksys LGS116P-EU (16 ports dont 8 POE+). Si c'est moins de ports (8), je crois que du côté de Netgear, tu as régulièrement des promotions.
n°964657
ju64
Posté le 04-12-2018 à 08:27:12  profilanswer
Bonjour Winpoks,
merci. oui c'est 5 -6 port en plus pour internet dans les pièces de la maison.
le switch adapte le voltage à la demande (12 ou 24V)?
la communication n'est pas limitante "Gigabit 10/100/1000 Mbps" pour internet domestique et vidéo surveillance ?
la puissance est bien de la norme IEEE802.3at (peut fournir jusqu’à 30 W par port) car je ne vois pas la réf ?
et une question de base, pour faire la distribution d'internet sur les prise RJ45 (salon, chambre, ect) et assurer l'alimentation (PoE) et collecte d'information des vidéo surveillance le matériel Linksys LGS116P-EU est adapté? je ne devrait pas rajouter autre chose?
ex bon coin celui la ? :
https://www.leboncoin.fr/informatique/1523741755.htm/
Message édité par ju64 le 04-12-2018 à 08:44:25
n°964815
ju64
Posté le 06-12-2018 à 09:28:15  profilanswer
up
n°964851
Winpoks
Posté le 06-12-2018 à 18:09:51  profilanswer
Le POE(+) c'est un standard, il n'y a pas de question à se poser pour ça, c'est vraiment du plug&play. Le POE+ permet de délivrer plus de puissance, mais ce n'est pas nécessaire pour tous les appareils (souvent point d'accès wifi puissant, caméra PTZ…). Et comme souvent, qui peul le plus, peut le moins.
Comment ça limitante. C'est du Gbps, largement suffisant pour une grande partie des besoins actuels. La vidéosurveillance consomme souvent moins de 10Mbps par caméra.
Pour la dernière question, un switch ne servira qu'à distribuer l'information entre les différents appareils connectés. Pour internet il faudra brancher le routeur (box fai ou autre) dessus. Dans le cas d'un switch non manageable, c'est un appareil transparent. Où en dehors du branchement, tu n'auras rien d'autre à faire pour que ça fonctionne.
Message édité par Winpoks le 06-12-2018 à 18:10:25
n°964866
ju64
Posté le 06-12-2018 à 20:55:18  profilanswer
ok merci.
Si j'ai bien compris, je branche ma box fai (free) sur le switch et les caméras sur port POE sont alimentées et les info sont transmises sur internet (récupérées via l'application) et pour mon réseau RJ45 dans la maison je branche juste les ports RJ45 du switch et internet est transférer dans toutes les prises RJ45.
juste pour savoir que ce passerait il si jamais je branchais un PC sur un port RJ45 POE? je présume que cela n'explose pas mais pas de risque?
Message édité par ju64 le 09-12-2018 à 09:54:48
n°964897
Winpoks
Posté le 07-12-2018 à 11:58:32  profilanswer
Exactement. Et sinon ça se désactive ou active automatiquement.
n°965055
ju64
Posté le 09-12-2018 à 09:39:01  profilanswer
OK merci.
ce produit en 16 ports POE+ est ok ?
Netgear gs116lp – Switch de réseau Non gestionable PoE/PoE + avec 16 Ports Gigabit Ethernet RJ-45 avec 76 W de consommation PoE
car je me dis que le premier est trop large (celui la aussi mais il peut être fixé au mur. je n'ai pas trouvé moins large) et que pour pas beaucoup plus cher avoir tous les ports en POE+ c 'est mieux.
Message édité par ju64 le 09-12-2018 à 09:47:20
Choix entre 3 claviers mécaniques 60% RGB (ou + ?)aide choix ecran 2k
3 écrans dont 2 au choixaide choix imprimante pour la belle mère et moi
Conseil choix ecran pour graphismes photos/vidéosSwitch et WOW/WOL
Aide choix écranChoix écran gamer - 24 pouces FHD 144Hz
aide choix switch/routeurChoix d'un clavier mecanique switch cherry black
Plus de sujets relatifs à : Choix Switch
