7731 connectés
  Hardware - Périphériques
  Onduleur
  Problème d'un onduleur
n°961363
Benk93
Posté le 13-10-2018 à 12:30:39  profilanswer
Sujet : Problème d'un onduleurPrévenir les modérateurs en cas d'abus
n°10445235
benk93
Posté le 13-10-2018 à 12:23:45  profileditEdition rapideansweranswer +FavorisPrévenir les modérateurs en cas d'abus
Bien le bonjour chers amis,
J'ai un onduleur de type riello sentinel pro qui fonctionne une fois seulement(ça veut dire que qu'on je l'arrête et le redémarre  il ne démarre pas),
J'ai checké les batteries ,ils fonctionnent normalement(de l'ordre de 13V), j'ai même extrait la carte électronique pour tester les relais et condensateurs (ça marche normalement).
P.S: les ventilateurs fonctionnent normalement lorsque je mets le courant la première fois mais s'arrêtent lors du redémarrage apres l'arrêt (sur l'appui de ON).
Avez vous une idée sur ce genre de problème?
Merci :-).
n°961599
badmax
Only Amiga makes it possible
Posté le 15-10-2018 à 22:12:35  profilanswer
Il serait pas réglé sur le mode "éclairage de sécurité" ?
Que les ventilateurs s'arrêtent, ça veut rien dire, en mode line-interactive sur un Riello Sentinel Power il les coupe aussi mais pas en online.
T'as quoi à l'affichage ?
n°961603
Benk93
Posté le 15-10-2018 à 23:06:06  profilanswer
Bonsoir badmax ,
Merci pour ta réponse
Quand je l'allume la première fois il marche correctement,pas de code erreurs ni de bips même en mode batterie il marche correctement( l'icône OK et la forme sinusoïdale sont présents)
Le problème c'est quand je l'arrête et le redémarre rien ne marche,même l'ecran ne s'allume pas.
S'il est en mode éclairage de sécurité,
Comment changer ce mode?
Merci.
n°961626
Benk93
Posté le 16-10-2018 à 10:56:14  profilanswer
Message édité par Benk93 le 17-10-2018 à 00:57:58
  Onduleur
probleme onduleur infosec x3 2000(Résolu Curieux problème onduleur APC
[Résolu]onduleur APC BR1500G-FR avec probleme de gresillement alim PCprobleme onduleur mge
Probleme onduleur mgeProblème Onduleur PC
Probleme avec onduleur APC Back-UPS Pro 900probleme chute debit ADSL avec onduleur
probleme de batterie avec mon onduleurProbleme onduleur
Plus de sujets relatifs à : Problème d'un onduleur
