4660 connectés
  Hardware - Périphériques
  Onduleur
  UPS MGE Ellipse Max 600 - Serveur NUT - Problème
n°1009998
Eddie80
Posté le 08-11-2020 à 10:31:43  profilanswer
Je possède un UPS MGE Ellipse Max 600, connecté USB sur un mini PC sous Debian 10 Buster utiilsé pour ma Domotique sous Jeedom.
J'ai créer mon serveur NUT (2.7.4-8), cependant quand l'UPS est connecté en USB, il fini par passer en OnLine Off, c'est à dire coupure de l'ondulé.
Non connecté en USB tout va bien.
voici ma configuration:
Fichier nut.conf
Code :
  1. MODE=standalone
  2. USPD_OPTIONS="-u root"
Fichier ups.conf
Code :
  1. [Onduleur]
  2.         driver = usbhid-ups
  3.         port = /dev/ttyS0
  4.         default.battery.voltage.high = 14
  5.         default.battery.voltage.low = 11
Fichier upsd.conf
Code :
  1. LISTEN 127.0.0.1 3493
Fichier uspd.users
Code :
  1. [admin]
  2.     password = *********
  3.     allowfrom = localhost
  4.     upsmon master
  5.     actions = SET
  6.     instcmds = ALL
  7. [Nutsoft]
  8.     password = ********
  9.     actions = FSD
  10.     upsmon master
Fichier upsmon.conf
Code :
  1. # Network UPS Tools: example upsmon configuration
  2. #
  3. # This file contains passwords, so keep it secure.
  4. RUN_AS_USER nut
  5. MONITOR Onduleur@localhost 1 Nutsoft ******** master
  6. NOTIFYCMD /usr/local/bin/nutNotify.sh
  7. #multiple instances running simultaneously
  8. NOTIFYMSG ONLINE "ONLINE %s"
  9. NOTIFYMSG ONBATT "ONBATT %s"
  10. NOTIFYMSG LOWBATT "LOWBATT %s"
  11. NOTIFYMSG FSD "FSD %s"
  12. NOTIFYMSG COMMBAD "COMMBAD %s"
  13. NOTIFYMSG COMMOK "COMMOK %s"
  14. NOTIFYMSG SHUTDOWN "SHUTDOWN %s"
  15. NOTIFYMSG REPLBATT "REPLBATT %s"
  16. NOTIFYMSG NOCOMM "NOCOMM %s"
  17. NOTIFYFLAG ONLINE SYSLOG+EXEC
  18. NOTIFYFLAG ONBATT SYSLOG+EXEC
  19. NOTIFYFLAG LOWBATT SYSLOG+WALL+EXEC
  20. NOTIFYFLAG FSD SYSLOG+WALL+EXEC
  21. NOTIFYFLAG COMMBAD SYSLOG+EXEC
  22. NOTIFYFLAG COMMOK SYSLOG+EXEC
  23. NOTIFYFLAG SHUTDOWN SYSLOG+WALL+EXEC
  24. NOTIFYFLAG REPLBATT SYSLOG+EXEC
  25. NOTIFYFLAG NOCOMM SYSLOG+EXEC
  26. #NOTIFYMSG type message
  27. POWERDOWNFLAG /var/lib/nutsoft/killpower
  28. #POWERDOWNFLAG /var/tmp/killpower
  29. #Dans la doc :
  30. #POWERDOWNFLAG /etc/killpower
  31. SHUTDOWNCMD "/sbin/shutdown -h +0"
  32. FINALDELAY 2
  33. MINSUPPLIES 1
  34. RBWARNTIME 604800
  35. NOCOMMWARNTIME 21600
  36. POLLFREQ 15
  37. POLLFREQALERT 30
  38. HOSTSYNC 15
  39. DEADTIME 45
Fichier upssched.conf
Code :
  1. LOCKFN /var/lib/nut/upssched.lock
  2. PIPEFN /var/lib/nut/upssched.pipe
  3. CMDSCRIPT /bin/upssched-cmd
  4. AT ONBATT * START-TIMER onbatt1 13
  5. AT ONLINE * CANCEL-TIMER onbatt1
  6. #AT ONBATT * START-TIMER earlyshutdown 30
  7. #AT ONLINE * CANCEL-TIMER earlyshutdown
  8. AT ONBATT * START-TIMER onbattwarn 30
  9. AT ONLINE * CANCEL-TIMER onbattwarn
Les commandes dans un terminal:
lsusb
Code :
  1. Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
  2. Bus 001 Device 005: ID 8087:0a2a Intel Corp.
  3. Bus 001 Device 004: ID 0463:ffff MGE UPS Systems UPS
  4. Bus 001 Device 003: ID 0403:6015 Future Technology Devices International, Ltd Bridge(I2C/SPI/UART/FIFO)
  5. Bus 001 Device 002: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik
  6. Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
ls -l /dev/bus/usb/001
Code :
  1. crw-rw-r-- 1 root root 189, 0 nov.   4 19:00 001
  2. crw-rw-r-- 1 root root 189, 1 nov.   4 19:00 002
  3. crw-rw-r-- 1 root root 189, 2 nov.   4 19:00 003
  4. crw-rw-r-- 1 root nut  189, 3 nov.   8 11:05 004
  5. crw-rw-r-- 1 root root 189, 4 nov.   4 19:00 005
 /bin/upsc Onduleur@localhost
Code :
  1. Init SSL without certificate database
  2. battery.charge: 100
  3. battery.charge.low: 20
  4. battery.runtime: 2081
  5. battery.type: PbAc
  6. battery.voltage.high: 14
  7. battery.voltage.low: 11
  8. device.mfr: MGE UPS SYSTEMS
  9. device.model: Ellipse MAX 600
  10. device.serial: PbAc
  11. device.type: ups
  12. driver.name: usbhid-ups
  13. driver.parameter.pollfreq: 30
  14. driver.parameter.pollinterval: 2
  15. driver.parameter.port: /dev/ttyS0
  16. driver.parameter.synchronous: no
  17. driver.version: 2.7.4
  18. driver.version.data: MGE HID 1.39
  19. driver.version.internal: 0.41
  20. input.sensitivity: normal
  21. input.transfer.boost.low: 185
  22. input.transfer.high: 285
  23. input.transfer.low: 165
  24. input.transfer.trim.high: 265
  25. input.voltage.extended: no
  26. outlet.1.desc: PowerShare Outlet 1
  27. outlet.1.id: 2
  28. outlet.1.status: on
  29. outlet.1.switchable: no
  30. outlet.desc: Main Outlet
  31. outlet.id: 1
  32. outlet.switchable: no
  33. output.frequency.nominal: 50
  34. output.voltage: 230.0
  35. output.voltage.nominal: 230
  36. ups.beeper.status: enabled
  37. ups.delay.shutdown: 20
  38. ups.delay.start: 30
  39. ups.firmware: 1.01
  40. ups.load: 0
  41. ups.mfr: MGE UPS SYSTEMS
  42. ups.model: Ellipse MAX 600
  43. ups.power.nominal: 600
  44. ups.productid: ffff
  45. ups.serial: PbAc
  46. ups.status: OL
  47. ups.timer.shutdown: 0
  48. ups.timer.start: 0
  49. ups.vendorid: 0463
upsc -l
Code :
  2. Onduleur
/etc/init.d/ups-monitor status
Pas de résultats
sudo invoke-rc.d nut status
Code :
  1. Unit nut.service could not be found.
  2. invoke-rc.d: initscript nut, action "status" failed.
Merci.
Message édité par Eddie80 le 08-11-2020 à 11:05:59
n°1010001
Eddie80
Posté le 08-11-2020 à 11:38:17  profilanswer
J'ai rajouté MAXAGE 15 dans le fichier UPSD.conf
Il y du mieux dans le status. Je verrais si ca coupe toujours
n°1010020
Eddie80
Posté le 08-11-2020 à 15:16:43  profilanswer
J'ai toujours le problème de coupure ondulé, passage en OL OFF
avec: systemctl status nut-monitor.service
j'ai
Code :
  1. ● nut-monitor.service - Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller
  2.    Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nut-monitor.service; enabled; vendor preset: enabled)
  3.    Active: active (running) since Sun 2020-11-08 11:27:05 CET; 3h 46min ago
  4.   Process: 20912 ExecStart=/sbin/upsmon (code=exited, status=0/SUCCESS)
  5. Main PID: 20914 (upsmon)
  6.     Tasks: 2 (limit: 4915)
  7.    Memory: 1.9M
  8.    CGroup: /system.slice/nut-monitor.service
  9.            ├─20913 /lib/nut/upsmon
  10.            └─20914 /lib/nut/upsmon
  11. nov. 08 14:44:06 jeedom-pc upsmon[20914]: COMMOK Onduleur@localhost
  12. nov. 08 14:44:36 jeedom-pc upsmon[20914]: Poll UPS [Onduleur@localhost] failed - Data stale
  13. nov. 08 14:44:36 jeedom-pc upsmon[20914]: COMMBAD Onduleur@localhost
  14. nov. 08 14:44:51 jeedom-pc upsmon[20914]: Poll UPS [Onduleur@localhost] failed - Data stale
  15. nov. 08 14:45:06 jeedom-pc upsmon[20914]: Poll UPS [Onduleur@localhost] failed - Data stale
  16. nov. 08 14:45:21 jeedom-pc upsmon[20914]: Poll UPS [Onduleur@localhost] failed - Data stale
  17. nov. 08 14:45:36 jeedom-pc upsmon[20914]: COMMOK Onduleur@localhost
  18. nov. 08 14:45:51 jeedom-pc upsmon[20914]: Poll UPS [Onduleur@localhost] failed - Data stale
  19. nov. 08 14:45:51 jeedom-pc upsmon[20914]: COMMBAD Onduleur@localhost
  20. nov. 08 14:46:06 jeedom-pc upsmon[20914]: COMMOK Onduleur@localhost
Je viens de mettre le maxage sur 25
Message édité par Eddie80 le 08-11-2020 à 15:18:24
n°1010065
Eddie80
Posté le 08-11-2020 à 19:58:35  profilanswer
J'ai peut être pas ciblé le bon forum...
  Onduleur
Problème impression sur imprimante CANONProblème couleur LG 32GK850G
Problème LG 48CX et résolution PCProblème couleurs et / ou HDR, Acer XB273K
LG27GN950 - Problème bloqué à 60hzProblème appairage Bluetooth télécommande de la Freebox Mini 4K
Problème périphérique systèmeProblème de configuration (serveur NAS non détecté, ou bloqué)
Problème clavier (appuis simultanés qui ne marchent plus)
Plus de sujets relatifs à : UPS MGE Ellipse Max 600 - Serveur NUT - Problème
