6193 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Problème Lexmark x4550 et Windows 8 ?
n°767882
GammaGT
Posté le 12-05-2014 à 15:14:54  profilanswer
L'imprimante multifonction Lexmark x4550 me donne du fil à retordre ! Je m'en remet à vous, si quelqu'un aurait une piste intéressante !
Un proche a changé sa tour, passant ainsi de Windows Vista... à Windows 8... Et disposait donc de cette imprimante toujours en parfait état de fonctionnement.
Le constructeur n'a pas pris la peine de créer des drivers pour Win8, je me suis donc contenté des pilotes de Windows 7 et finalement ça a fonctionné au quart de tour. Mais voilà j'apprends plus tard (suite au redémarrage de la machine ?) que l'imprimante est inexploitable... Je reviens pour voir voir l'anomalie en détail et m’aperçoit que l'impression est impossible et, en laissant afficher le spooler d'impression je remarque que l'état d'impression d'un document passe aussitôt à "suppression", le spooler est automatiquement vidé, quelque soit la provenance de l'impression... Je réinstalle plusieurs fois le pilote, de façon automatique ou manuelle mais rien n'y fait... Pire, la fonction de scan à l'aide de l'assistant Windows ou du logiciel spécifique Lexmark fonctionne très bien. J'ai oublié de préciser, pour une raison de facilité, je souhaitais simplement la faire tourner en mode USB.
Par dépit, je tente le mode wifi et là l'imprimante me sors le résultat technique suite à l’appareillage correct avec la box... Succès de courte durée puisque je n'ai pas réussi à imprimer le moindre document, le système me demandant de connecter le port USB à l'imprimante... grrrr...
Pour en avoir le coeur net, j'ai branché ensuite cette imprimante sur mon portable (Win7) et installé les pilotes de manière classique, cela a bien fonctionné...
Voila si quelqu'un a déjà rencontré ce type d'erreur avec cette imprimante, cette marque...
Merci d'avance !
n°785040
tjakeuls
Posté le 17-09-2014 à 22:47:29  profilanswer
important :supprime les tentatives d'installations manuelle sous W8.
Installe le driver lexmark 4550 pour windows 7 (choisir 32 ou 64)
http://support.lexmark.com/index?p [...] le=FR_FR#1
l'imprimante n'apparait pas dans "periph et imprimantes". pas génant car
elle apparait bien dans la liste imprimantes quand tu sélectionnes "imprimer". elle apparait aussi dans systéme/gestionnaire périph/imprimantes
pour moi ça fonctionne (imprimante et scanner par lexmark imagin
sauf si j'essaie de recréer manuellement par ajout d'imprimante.
n°802137
espritetul​a
niak niak
Posté le 23-12-2014 à 17:43:57  profilanswer
Bonjour, ma petite expérience : changement d'ordi, passage d'XP à Windows 8.1, installation de l'imprimante Lexmark 4550 AVEC le CD D'ORIGINE => installation réussie, imprimante reconnue sans problème. Mieux même, le scanner qui n'avait JAMAIS voulu fonctionner (pb inhérent à cette imprimante) s'est miraculeusement mis à fonctionner :love:
En revanche :fou: à chaque édition, le programme d'enregistrement se lance et s'obstine à se lancer à chaque fois malgré x procédures de réengistrement réussies :fou:
Si quelqu'un sait quels fichiers aller supprimer... :D
  Imprimante
Problème avec mon microImprimante Canon PIXMA MG3150 / problème des cartouches d'encre
Problème driver suite à réinstallationDisque dur 1to Non reconnu windows 7
Scanner avec ricoh aficio MP 161 SPF sous Windows 8Casque stellseries Frost blue Problème LEDS
Nettoyage laser Lexmark E120NProblème perte FPS avec une souris
Problème de signal entre un moniteur et une console via HDMIProblème Clavier Strike 7 ( mad catz )
Plus de sujets relatifs à : Problème Lexmark x4550 et Windows 8 ?
