7213 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Nettoyage laser Lexmark E120N
n°767441
doudy4
Posté le 07-05-2014 à 14:28:56  profilanswer
Ma Lexmark E120N imprime des taches noires répétitives alignées verticalement, comme le montre ce scan:
cliquer pour zoomer:
http://pix.toile-libre.org/upload/thumb/1399465454.jpg
Même ou verso de la page il y a un léger dégradé de gris qui s'estompe vers le bas de page.
Quel élément est à nettoyer ?
Merci pour vos conseils  :hello:
Message édité par doudy4 le 07-05-2014 à 14:31:41
n°767468
pititfilou​u
Posté le 07-05-2014 à 18:53:36  profilanswer
Tu as déja essayer de remplacer la cartouche de toner ?
Quel est l'interval entre 2 points ?
n°767485
doudy4
Posté le 07-05-2014 à 20:29:05  profilanswer
Non, c'est un toner que je recharge en poudre.
L'intervalle entre 2 points est de 3 cm ce qui correspond à un tour du rouleau qui entraine le papier qui est situé dans la trappe arrière de l'imprimante.
J'ai nettoyé ce rouleau plusieurs fois pour enlever les taches mais elles reviennent après quelques pages d'impression et ces taches se reforment sur ce rouleau dont la surface est un genre de caoutchouc noir. Ce rouleau ne fait pas parti du toner, mais est fixé sur le chassie de l'imprimante.
Message édité par doudy4 le 07-05-2014 à 20:30:07
n°767689
doudy4
Posté le 09-05-2014 à 21:08:03  profilanswer
up
n°767729
pititfilou​u
Posté le 10-05-2014 à 11:30:52  profilanswer
La tache se trouve-elle sur le photoconducteur ou sur le four ?
peux-tu prendre une photo de cet élément ?
Pour le fond grisatre, je pense que tu as pas vidanger le toner usager de la cartouche avant de la recharger avec du toner neuf...
Le toner usager est du toner qui a perdu ses propriétés de polarité....
avec une photo ce serait plus simple de t'orienter.
Peux-tu aussi fournir le compteur d'impression ?
n°767736
doudy4
Posté le 10-05-2014 à 11:58:25  profilanswer
Merci ...
Voici des photos de l'arrière de l'imprimante et des 3 rouleaux que j'ai nettoyé:
J'ai nettoyé ces 2 rouleaux (le petit gris et le gros bleu) , les taches sont sur ces 2 rouleaux, et après nettoyage les taches réapparaissent très vite:
http://pix.toile-libre.org/upload/thumb/1399716780.jpg
j'ai aussi nettoyé ce rouleau noir qui est solidaire de la trappe arrière:
http://pix.toile-libre.org/upload/thumb/1399715790.jpg
et pour le compteur :
Page Count  4164
Message édité par doudy4 le 10-05-2014 à 12:17:43
n°767739
pititfilou​u
Posté le 10-05-2014 à 12:23:09  profilanswer
Bon clairement ca vient du toner ...
Es-tu sur qu'il était compatible avec ta machine ?
le photoconducteur est complètement saturé en toner, ce rouleau devrait être propre... avec cette quantité de toner ca m'étonne pas que tout bug...
As tu bien vider entièrement la cartouche avant de la recharger avec ton toner ?
n°767744
doudy4
Posté le 10-05-2014 à 12:55:45  profilanswer
Ce problème est arrivé après le dernier rechargement en poudre du toner.
C'est la 3ème fois que je réutilise ce toner.
Je vide toujours la poudre restante avant d'en remettre.
Mais cette fois je me suis fourni chez un autre fournisseur de recharge de toner .. et comme je flacon de comportait pas d’entonnoir, j'en ai mis pas mal à coté .. mais ensuite j'ai nettoyé l'extérieur du toner ..
Donc est-ce que l'imprimante est nettoyable et récupérable ?
Message édité par doudy4 le 10-05-2014 à 12:59:23
n°767745
pititfilou​u
Posté le 10-05-2014 à 13:07:06  profilanswer
il faut remplacer le toner, et nettoyer le photoconducteur...
imprimer une 20ène de pages blanches, et normalement ca devrait repartir...
je ne sais pas si ca vient de la poudre, ou de la cartouche, le mieux et de remplacer la cartouche
n°767747
doudy4
Posté le 10-05-2014 à 13:14:11  profilanswer
Ok Merci...
Le photoconducteur , c'est bien le gros rouleau bleu-vert ? Il se nettoie à sec avec un pinceau comme j'ai fait jusqu'à maintenant ?
n°767749
pititfilou​u
Posté le 10-05-2014 à 13:16:44  profilanswer
oui, il faut pas trop le laisser a la lumière car il se dégrade...
normalement il se nettoie tout seul .... quand le toner aura été remplacer, il faudrait effectivement le soufflé, et essuyer le restant de toner avec un chiffon doux et sec ...
Généralement quand on est content d'un toner compatible, il vaut mieux pas changer de fournisseur.... ds le compatible il y a du bon et du très mauvais !
n°767751
doudy4
Posté le 10-05-2014 à 13:35:46  profilanswer
Est-ce que ce toner pas cher est à éviter ?
20€  http://www.amazon.fr/Compatible-Ca [...] uctDetails
ou celui-la plus cher : 32€ http://www.amazon.fr/%C2%B7Inkrite [...] xmark+E120
ou encore celui-là plus cher ? 36€ http://www.francetoner.fr/ref-0012 [...] 423-1.html
sinon y a t il une bonne marque de compatible ?
Message édité par doudy4 le 10-05-2014 à 13:37:36
n°767756
pititfilou​u
Posté le 10-05-2014 à 14:01:05  profilanswer
pour le compatible on est jms sur sans avoir essayer... une marque peut très bien faire du très bon produit pour une machine, et très mauvais pour une autre
Parfois on trouve sur leboncoin des cartouches de marque pas cher... il faut aller voir... ce qui permet d'avoir une cartouche neuve pour le rechargement par la suite
n°767757
doudy4
Posté le 10-05-2014 à 14:02:55  profilanswer
Ok merci encore!
Je vais chercher .... :hello:
n°768964
doudy4
Posté le 22-05-2014 à 16:50:08  profilanswer
J'ai donc nettoyé le photoconducteur et les 2 rouleaux mentionnés plus haut , avec un pinceau et un aspirateur.
Puis j'ai mis un tonner à 20€: http://www.amazon.fr/Compatible-Ca [...] uctDetails
Et maintenant l'impression est impecable ..
Merci encore :hello:
  Imprimante
mauvaise impression photos sur lexmark E332Recherche imprimante pour PME - Laser/Jet d'encre - Multifonctions
Imprimante HP Laser taches tous les 47 mm.Nettoyage
Imprimante laser Canon LBP 5000 couleurs hors registresLaser Brother HL-2250DN qui imprime le code PCL aléatoirement
Probléme (?) avec une laser couleur neuve, qualitée des images !Conseil achat impression laser et scan en wifi, possible?
Question sur le rechargement de TONERS et impression laser.Capteur optique ou laser
Plus de sujets relatifs à : Nettoyage laser Lexmark E120N
