6852 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Problème impriante epson ecotank ET-2650
n°1076662
vimaso
Posté le 24-08-2025 à 13:50:32  profilanswer
Bonjour à Tous  ,
Je suis nouveau sur ce forum et j'ai une question au sujet d'une imprimante bloquée !
Un message d'erreur s'affiche sur le petit écran de l'imprimante : E-01, il est suivi par un petit texte demandant d'aller voir la documentation et enfin le texte est suivi par ce qui semble être un code, à savoir : 800000
Impossible d'avoir un autre écran que celui là et la seule possibilité donnée est d'éteindre l'imprimante! Quand on rallume l'imprimante, de nouveau ce même écran d'erreur !
Je précise qu'il n'y a pas de bourrage papier et que les niveaux d'encre sont corrects dans les réservoirs !
Avez vous déjà rencontré ce problème? Est-ce un cas d'obsolescence programmée, car elle marchait très bien depuis 7 ans que je l'ai?
Merci de m'éclairer si vous avez des pistes ou solutions !
Francis
n°1076663
revyg75
Posté le 24-08-2025 à 16:10:20  profilanswer
n°1076668
vimaso
Posté le 25-08-2025 à 00:17:03  profilanswer
Merci beaucoup pour ta réponse ! je vais regarder
n°1076670
vimaso
Posté le 25-08-2025 à 20:13:08  profilanswer
Rebonjour, j'ai jeté un œil sur le site que tu m'as indiqué et il n'y a pas vraiment d'informations menant à une solution. Ils disent cependant que le code 800000 correspondrait à une corruption de la partie logiciel firmware qui pourrait avoir eu lieu lors d'une mise à jour automatique. Je penche donc pour cette cause, mais au delà, je pense que c'est encore une obsolescence programmée, comme pour les compteurs d'impression! là, il s'agit d'un blocage programmé concernant les imprimantes qui ne sont plus toutes récentes! Mon imprimante espson ET-2650 marchait parfaitement jusque là et je l'ai depuis 2018 !
Je vais rappeler le support epson qui prétendument ne savait pas trop ce que c'était...(mon œil, car la personne m'a quand même glissé mine de rien qu'un matériel est obsolète après 2 ans...) et je vais faire une lettre recommandée AR si pas de prise en charge gratuite: protection juridique.
Néanmoins si quelqu'un a une piste ou des pistes supplémentaires, je suis preneur.
Merci d'avance.
n°1076671
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 25-08-2025 à 20:51:43  profilanswer
Après il y a un truc qui peut bloquer la machine, c'est l'espèce de collecteur/tampon d'encre usagé qu'il faut changer ou à minima en remplacer les tampons.
Moi j'ai une ET-4750, je peux le changer moi-même par ça : https://www.amazon.fr/dp/B075R89QZP?th=1
Il existe ce modèle pour ton imprimante : https://www.amazon.fr/Collecte-Comp [...] V4JR7?th=1
Par contre il paraît que c'est pas facile à changer sur les séries 2000 : https://www.youtube.com/watch?v=tP2KcxkFbR8
Après ça veut pas dire que c'est ça qui te donne ce code d'erreur mais un collecteur plein fait parti des éléments bloquants de l'imprimante et c'est un truc qui fait partie de la maintenance.
Message édité par Kroma X amorK le 25-08-2025 à 20:53:21
n°1076809
vimaso
Posté le 31-08-2025 à 16:25:10  profilanswer
Merci beaucoup pour cette piste !
  Imprimante
Problème rouche espace galaxy book 3Epson XP-2200
probleme de driver pour imprimer sur une imprimante trop recenteProblème couleurs AW3425DW je perds la tête
Problème connexion écran nomadeKeychron Q1 HE AZERTY ISO FR : problème de layout windows ?
Problème Windows 11 et casque Steelseries ?Imprimante Epson XP 2200 - format PDF non reconnu
Problème de touche.Probleme Offline Camera Vstarcam C662DR
Plus de sujets relatifs à : Problème impriante epson ecotank ET-2650
