3291 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Pointillé impression Canon Pixma MG6850
n°943832
pierreo78
Posté le 05-01-2018 à 12:35:44  profilanswer
j'ai un problème avec mon imprimante quand j'imprime des photos, c'est une Pixma MG6850,
il y a des traits parallèles comme des pointillés qui sont visibles selon l'angle selon lequel on regarde la photo, quand on est parfaitement de face c'est quasi invisible mais il suffit de décaller un petit peu le regard, ou de mettre une source de lumière devant et on voit plus que ça ,
les traits sont parallèles sur toute la photo ( A4) et espacés de 1.5cm je dirais environ ,
je n'ai absolument pas ce problème sur du papier ordinaire, j'ai vérifié le papier photo est absolument immaculée donc ça ne vient pas du papier,
j'ai déjà fait un nettoyage des buses, des têtes d'impressions en profondeur et du rouleau d'entrainement mais aucune modification,
je vous joint une photo où on voit assez bien les traits http://hpics.li/38fcf7b
Merci d'avance
n°944021
palatino
Posté le 07-01-2018 à 10:43:55  profilanswer
Salut pierreo78 et bonne année 2018  :hello:
Les marques sont celles laissées par le système d'entrainement du papier : des molettes métalliques à crans
Tu dois le voir au niveau de la sortie du papier.
Voici ce système sur ma MG5150 :
https://s20.postimg.org/esy75lnml/Molette.jpg
Message édité par palatino le 07-01-2018 à 10:53:22
i3 3220 - MSI B75MA-P75 - 2x2 Go RAM DDR3 1600 - SSD Sandisk Ultra 3D 250 Go - Alim Be Quiet SU7 300W - boitier Aerocool QS183AD
n°944214
pierreo78
Posté le 09-01-2018 à 15:10:44  profilanswer
Ah oui je vois, donc je suppose qu’il n’y a rien à faire ?
n°945169
palatino
Posté le 20-01-2018 à 18:09:13  profilanswer
C'est +/- visible en fonction des papiers.
Je viens d'acheter du papier Sihl chez Aldi et les marques sont très légères.
n°1039998
Spikeange
Player One
Posté le 09-08-2022 à 16:20:11  profilanswer
Je remonte ce vieux sujet car je rencontre exactement le même soucis sur deux imprimantes, une Canon TS5050 et une Canon G650, sur papier autocollant brillant Koala ( https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1 ), est-ce qu'il y aurait un moyen d'éviter ces pointillés ? Pointillés absents sur papier standard 80g. Le papier Koala est parfait, aucun soucis de ce côté.
Même chose que l'auteur, j'ai effectué tous les nettoyages possible.
Merci d'avance pour votre aide !  :jap:
EDIT :
https://zupimages.net/up/22/32/9826.jpg
https://zupimages.net/up/22/32/xdxf.jpg
https://zupimages.net/up/22/32/zjpp.jpg
Voici les roues dentées qui provoquent ce problème.
Cet effet est bien connu apparemment sous le nom Pizza-Wheel Marks ou Star Marks. Avec ces mots clés sur Google on trouve énormément de forums sur le sujet.
Apparemment cela touche aussi bien Canon, que Brother et Epson.
Il n'y aurait pas vraiment de solutions à ce problème, pour certains ça viendrait du papier brillant qui est trop fin, et ondule au contact de l'encre, permettant aux roues de toucher le papier à certains endroits. Pour d'autres ça proviendrait du papier qui est trop épais, pour Canon cela serait normal, et les marques disparaitraient avec le temps (mais apparemment non), bref, il y a à boire et à manger mais je n'ai pas trouvé de solution pour le moment, à part trouver une imprimante sans ce système.
Les forums qui en parlent :
https://www.dpreview.com/forums/thread/4278858
https://www.dpreview.com/forums/thread/4257094
https://www.reddit.com/r/printers/c [...] eel_marks/
https://geek.digit.in/community/thr [...] ks.209186/
https://www.printerknowledge.com/th [...] ers.14161/
https://forum.luminous-landscape.co [...] c=133307.0
https://forum.luminous-landscape.co [...] c=108705.0
https://www.dpreview.com/forums/thread/4642155
https://www.redrivercatalog.com/inf [...] marks.html
Une solution possible avec une platine mais pas fan perso : https://forum.luminous-landscape.co [...] c=140715.0
Message édité par Spikeange le 10-08-2022 à 12:11:32
n°1040009
patrick220​00
Posté le 10-08-2022 à 18:51:24  profilanswer
je ne vois pas de solution sinon de trouver une imprimante avec un entraînement papier moins agressif ( il n'y avait pas de roulettes à dents sur mon ancienne HP 2110)
n°1040012
flash_gord​on
Posté le 10-08-2022 à 22:39:50  profilanswer
C'est quoi le grammage de ton papier ? impossible de trouver l'info sur la fiche produit amazon..
n°1040021
Spikeange
Player One
Posté le 11-08-2022 à 12:14:04  profilanswer
Certains parlent d'un système d'entrainement du papier à vide (vacuum transport), mais je ne vois pas ce que c'est personnellement et encore moins comment le trouver sur tel ou tel modèle malheureusement.
Apparemment la canon pro 1000 a ce système mais d'autres commentaires mentionnent le contraire. (cf : https://www.dpreview.com/forums/thread/4257094 )
Même problème sur le paquet du papier, Zero info malheureusement.
Demain je reçois un papier mat autocollant, je vais tester si les marques persistent vu que normalement ça ne touche que les papiers brillants et semi brillants.
De mon côté la G650 est repartie en rétractation, suite à un bourrage papier il y a eu un problème d'alignement des têtes et impossible à recalibrer avec un technicien. Du coup il fallait passer par le SAV Canon, la machine avait 2 jours... :sarcastic:
EDIT :
Aucune trace sur papier mat effectivement.
Message édité par Spikeange le 14-08-2022 à 21:49:09
  Imprimante
Canon - Fonctions cloud désactivée si cartouche génériqueCanon LBP5200 : pages blanches après nouveaux toners
modifier la marge à l impressionimprmante Canon MG 5150 n'imprime pas tout
pb impressionPasser outre la largeur minimale d'impression
Modifier paramétrage imprimante MG 5750 CANONImprimante CANON TS8150 : quelle différence avec la TS 8050 ?
Canon MG6650 s'arretecanon mp495 : des tutos pour une réparer soi-même son imprimante ?
Plus de sujets relatifs à : Pointillé impression Canon Pixma MG6850
