4973 connectés
Pour quelle multifonction pro pencheriez vous ?
0 %
        0 vote
1.  La Officejet Pro 8600/8600 Plus à 250€
0 %
        0 vote
2.  La Officejet Pro 6700 Premium à 150€
Total : 0 vote (0 vote blanc)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  25  26  27  ..  32  33  34  35  36  37
[Topik Unique]HP Officejet Pro8600 et 6700 Premium
n°656811
Ollivierxp
Posté le 29-07-2011 à 14:35:50  profilanswer
Je vais voir ... et je reviens.
Sur le Tchat HP le correspondant (pense pas que ce soit un technicien) m'indiquait cette manipulation
"*Press and hold down the printer's power button for 50 seconds. This will drain out the static charge from the printer. "
n°656815
Ollivierxp
Posté le 29-07-2011 à 16:03:26  profilanswer
Bon voilà ... ce qu'on vient de faire pour la réinitialiser
"Débrancher le câble réseau > Maintenir le bouton power enfoncé (celui-ci va s'éteindre) en même temps appuyer 23 fois sur le bouton CROIX, relâcher le bouton power, l'imprimante va sortir une page, puis rebrancher le câble réseau, attendre 30 secondes, et sortir une nouvelle page de configuration en maintenant le bouton croix enfoncé jusqu'à ce que l'imprimante réagisse."
Elle est en dhcp, je vais la brancher sur la prise murale définitive pour récupérer le vlan et vérifier ...
n°657280
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 03-08-2011 à 13:56:18  profilanswer
lol tu ma devancé :D
vive la pro 8000 :love:
22ppm en noir quand même, ma K550 ne vas pas aussi vite
Messatsu !
n°659274
folk68
Posté le 18-08-2011 à 17:58:47  profilanswer
Petite question, quelqu'un sait-il où se trouve la pile de sauvegarde de la K5400 ? Où la doc comment la démonter ?
J'ai un problème de "date" d'encre, et cette bougresse refuse d'imprimer a quelques jours près ... J'ai lu sur le net qu'il fallait enlever la pile, mais bon, elle se cache bien, j'ai pas encore trouvé ...
Merci ;)
n°659491
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 20-08-2011 à 12:46:51  profilanswer
moi mes cartouches ont 6 mois de retard mais ma ma K550 les prends quand même
Messatsu !
n°659498
folk68
Posté le 20-08-2011 à 14:49:38  profilanswer
Bah au bout de presque 20 000 impressions, j'ai voulu mettre les kits d'encre en continu ... mais elle refuse tout en bloque (elle dit que les dates de cartouche sont du 26 juin 2011)
Impossible de faire reset, que ce soit la manip sur le sujet, ou via HP ... Bref, même en fin de vie, elle me fait ch*** :D
Message édité par folk68 le 20-08-2011 à 14:50:01
n°659504
pititfilou​u
Posté le 20-08-2011 à 15:27:49  profilanswer
je crois me rappeler qu'il faut éteindre l'imprimante, la débrancher qques secondes, changer la date du système de ton pc, rallumer l'imprimante, lancer une première impression avec une date antérieur !
genre tu change l'année de ton pc de 1 an, et tu relance une impression, il s'agit que de la 1ere impression qui va compter pour la date ....
n°663557
ulysse dug​ard
Posté le 20-09-2011 à 09:05:47  profilanswer
salut fssabbagh  :hello:
salut les autres ^^
dis donc, tu suis bien ton topic ;)
je continue moi aussi a acheter des hp officejet pro pour le boulot ...
je vais prendre trois 8000
et il me faut une tout en un pour la directrice, je pense prendre une 6500 ...
tu les as testé ? si oui, t'en es contant ?
et vous autres, vous avez testé la 6500 aussi ?
en terme de consommable, vous etes contant ? pas trop cher et pas trop vorace ?
les 6500, y'a des 6500 aplus ... je suis en train de rechercher ce qu'elles donnent de plus et a quel prix je peu les toucher ...
Message édité par ulysse dugard le 20-09-2011 à 10:26:13
n°665052
HaKaN_FR
Laissez-le ramper !
Posté le 30-09-2011 à 23:08:38  profilanswer
au secours, je crois que mon K5400 est possédé !!
 [:totoz]
toutes les diodes s'allument et s'eteignent tres rapidement, plus moyen d'imprimer ni rien faire, seule solution, enlever la prise puis relancer le tout  [:totoz]
edit :
dans le manuel :
Tous les voyants du périphérique sont allumés ou clignotent
Une erreur irrécupérable s'est produite
Débranchez tous les câbles (cordon d'alimentation, câble réseau, câble USB, etc.),
attendez environ 20 secondes, puis rebranchez-les. Si le problème persiste, rendezvous
sur le site Web HP (www.hp.com/support) afin de consulter les dernières
informations de dépannage ou de télécharger les correctifs et mises à jour du produit.
ca m'aide beaucoup tout ca..... :/
Message édité par HaKaN_FR le 30-09-2011 à 23:13:06
Feedback | Rock Band | Gears of War 4 | GT : HaKaN01 // [TR] #Team Rampant
n°665145
H00d
Posté le 01-10-2011 à 19:31:15  profilanswer
J'ai aussi un problème avec ma K5400dn. La led de la cartouche jaune clignote, impossible d'imprimer une page en noir et blanc uniquement. La date de la cartouche est dépassée depuis plus d'un an, mais celle magenta et cyan aussi, sauf que pas de voyant clignotant pour ces deux-là.
J'ai essayé de mettre une date antérieure sur mon Windows 7, pas de changement. Idem avec la méthode ci-dessus, en éteignant l'imprimante et en débranchant les cables.
Si la cartouche jaune était simplement vide (je n'en sais rien), n'y aurait-il pas moyen d'imprimer juste avec la cartouche noire ?
Une manip pour m'en sortir ?
Merci.
n°665451
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 04-10-2011 à 09:51:43  profilanswer
tu ne peux pas imprimer quand une cartouche est vide : ça vaut pour toutes les imprimantes je crois
Messatsu !
n°666645
H00d
Posté le 11-10-2011 à 21:54:53  profilanswer
J'ai changé la cartouche de jaune, je n'ai plus le voyant correspondant, mais maintenant c'est ceux des magenta et cyan. Impossible que les 3 soient toutes vides, ça doit bien être la date limite des cartouches, une belle connerie. La manip de changement de date ne fonctionne pas, je ne vois pas comment je pourrais imprimer à nouveau sans acheter ces 2 nouvelles cartouches...
Mais quand l'imprimante vient d'être allumée, il est possible d'imprimer une seule page, après vient les défauts. Eteindre puis rallumer pour imprimer une autre page est très vite chiant, surtout vu le temps que la K5400 met à être opérationnelle. :sweat:
n°666834
-Obsidian-
Posté le 12-10-2011 à 22:16:40  profilanswer
Moi j'hésite ... Canon Pixma mx885, Epson Stylus BX925FWD ou HP OfficeJet Pro 8500A Plus.
mx885: globalement une très bonne imprimante, mais peut-être un peu lente et le coût à la page est élevé.
Epson: peut-être une qualité moyenne au niveau bureautique, buses bouchées?
HP 8500+: ce qui m'ennuie, c'est cette histoire de dates sur les cartouches d'encre et le nettoyage à chaque fois qu'on allume (?) ...
Pour HP, je ne vois pas la différence entre la CM756A et la CB023A :??: ...
Message édité par -Obsidian- le 13-10-2011 à 15:50:25
n°666887
-Obsidian-
Posté le 13-10-2011 à 05:47:10  profilanswer
Et on parle bien de celle là, n'est-ce pas?
La CM756A  qui fait aussi office de fax et qui supporte des cartouches tailles XL?
https://mediaserver.digitec.ch/jpg528x398/224222.jpg
Message édité par -Obsidian- le 13-10-2011 à 05:47:43
n°666932
mun
Posté le 13-10-2011 à 13:30:35  profilanswer
Je possede une hp OJ Pro 8500.
Savez vous comment supprimer la veille de l'imprimante pour qu'elle soit toujours allumée?
Merci d'avance
n°666952
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 13-10-2011 à 16:02:49  profilanswer
la 8500A utilise un système qui n'utilise pas de l'encre à chaques allumage ;)
pour la mise en veille je ne sais pas : à voir dans le manuel :
http://data.vandenborre.be/manual/ [...] %20AIO.pdf
Messatsu !
n°669028
-Obsidian-
Posté le 30-10-2011 à 23:20:33  profilanswer
Bon, en fin de compte, j'ai acheté une HP OfficeJet Pro 8500A CM756A.
D'autres facteurs ont aussi motivé mon choix: tout un tas de promotions en Suisse pour ceux qui achètent jusqu'au 31 octobre.
- Une garantie de 3 ans après inscription.
- Achetée à 280€, HP offre un remboursement de 100€, donc au final, ça me coûte 180€.
- En plus des 4 cartouches comprises avec l'imprimante, un HP Brochure Value Pack: 100 feuilles de qualité supérieure + 3 cartouches couleur.
Pour l'instant, rien à dire, je suis content de mon achat. Par contre, ce n'est pas une petite imprimante: lourde (~13 Kg), grande (50cm x 48cm x 42cm) et un peu bruyante.
Selon l'endroit où vous voulez la poser ça peut être ennuyeux ... Il y a une unité duplex à mettre à l'arrière de l'imprimante:
http://hfr-rehost.net/www3.pcmag.com/media/images/242715-hp-officejet-pro-8500a-plus-e-all-in-one-top.jpg
Cette partie protubérante n'est pas lourde du tout, mais ça modifie la manière de placer cette machine. Sur un petit emplacement avec un mur/barrière juste derrière, ce n'est pas possible.
Du coup, elle ne peut pas tenir sur le plateau surélevé que j'avais acheté exprès l'année dernière pour y mettre une imprimante (dans ce genre là):
http://hfr-rehost.net/www.ikea.com/ch/fr/images/products/galant-bureau-dangle-drt__0110939_PE261562_S4.JPG
Message édité par -Obsidian- le 01-11-2011 à 15:44:37
n°669038
-Obsidian-
Posté le 31-10-2011 à 00:09:25  profilanswer
Mais comme je l'ai dit, c'est une offre pour la Suisse ... ailleurs, aucune idée.
http://h41201.www4.hp.com/AdLanding/ch/fr/93000/1/
n°669157
David7578
Posté le 01-11-2011 à 10:17:58  profilanswer
Je pense avoir le même problème.
cartouche avec encore beaucoup d'encre, voyant allumé après la première impression et impossible d'imprimer sans arrêter puis rallumer l'imprimante.
Y aurait il un moyen de contourner ce pb de date?
J'ai pris cette imprimante pour économiser pour des petits volumes d'impression. c'est pas pour jeter 50% d'encre juste pour une date!
Par ailleurs, toutes les pages de diag vont bien avec de belles impressions, donc l'encre n'est pas pourrie!
n°669162
David7578
Posté le 01-11-2011 à 10:39:21  profilanswer
Je viens de vérifier, et c'est bien un problème de date d'expiration au 24 septembre de cette année la prochaine étant en avril 2012.
Il me faut donc trouver le moyen de faire un reset si possible, soit de la cartouche, soit du bios de l'imprimante (sur certaines, c'est retirer la pile CMOS)
Si vous avez des infos, pendant que j'essaye de chercher de mon côté...
n°669170
HaKaN_FR
Laissez-le ramper !
Posté le 01-11-2011 à 11:09:01  profilanswer
j'ai des cartouches datant de 2008-2009 sur mon k5400, jamais eu de soucis pour imprimer à cause des dates... bon apres ca a peut etre changé sur les nouvelles générations!!
n°669175
David7578
Posté le 01-11-2011 à 11:31:51  profilanswer
En fait, la procédure est dans le manuel. Donc RTFM! :D
Il est précisé que la garantie saute... m'enfou, imprimante pas cher, faible utilisation et plus sous garantie :D
La procédure:
Quant l'imprimante fait sapin de noël pour le problème de date de cartouche faire ceci:
Maintenir le bouton power appuyé
Appuyer trois fois sur le bouton de défilement de page (bouton de reprise que ça s'appelle je crois)
Vous pouvez relâcher et c'est bon.
n°669183
H00d
Posté le 01-11-2011 à 12:51:29  profilanswer
La procédure:
Ca n'avait pas fonctionné pour moi... J'ai dû racheter 2 autres cartouches. :/
n°669185
David7578
Posté le 01-11-2011 à 12:56:40  profilanswer
Ah...
Ben justement moi ça marche, mais il faut le refaire tous les X impressions, je ne sais pas encore combien, mais sous les 10 il me semble.
Je viens juste de la refaire.
n°669270
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 02-11-2011 à 09:19:34  profilanswer
idem pour ma K550 j'ai encore des cartouches de 2008 dans la mienne  :pt1cable:
Messatsu !
n°669273
David7578
Posté le 02-11-2011 à 09:55:28  profilanswer
En fait ça prouve que c'est bien du bon matos... S'il n'y avait pas ces puces et cette limite de temps et ces drivers pourris, ce serait parfait. En tous cas pour de l'impression courante ça va.
n°669293
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 02-11-2011 à 13:39:48  profilanswer
pour les drivers j'ai pas utilisé le cd mais juste passé par l'ajout d'imprimante sous xp j'avais le recto-verso automatique que j'ai perdu sous vista puis retrouvé sous seven. Pour le reste je n'installe aucun logiciel en plus ils sont trop lourds
Message édité par Fssabbagh le 02-11-2011 à 13:39:58
Messatsu !
n°669335
David7578
Posté le 02-11-2011 à 18:42:37  profilanswer
Ben j'ai installé le strict minimum pour avoir le niveau d'encre et les messages de l'imprimante, mais le bouton service d'imprimante me renvoie l'erreur "unable to perform the operation"
J'ai essayé toutes les méthodes trouvées sur le web, rien ne marche. Sous 7 pro x64
Finalement, j'ai trouvé l'exe qui accède au moins aux infos de niveau d'encre et la maintenance, j'ai pas les messages d'erreur en revanche.
Sans ces soucis de drivers
Sans les puces sur les cartouches
Sans la limite de durée d'utilisation des cartouches
Ce serait l'imprimante parfaite pour des impressions standards pour utilisateur occasionnel.
Elle n'est donc pas parfaite, mais vraiment très bien quand même ;)
n°669342
HaKaN_FR
Laissez-le ramper !
Posté le 02-11-2011 à 19:39:26  profilanswer
bah idem sous win7, j'ai rien eu a installer pour ma 5400...
n°669348
David7578
Posté le 02-11-2011 à 20:54:39  profilanswer
pas de serveur web sur une k5400 de base ;)
Et idem, rien a installer sous 7 juste pour utiliser.
En revanche pour avoir tous les messages et surtout le niveau d'encre, pas le choix, faut au moins le driver d'entreprise qui a le mérite d'être beaucoup plus léger.
Toujours pour une K5400 hein ;)
n°670146
phila
Posté le 10-11-2011 à 12:06:16  profilanswer
drapal  pour une 8500A Plus (installation en cours :o )
Rien mais souvent chafouin...
n°670158
phila
Posté le 10-11-2011 à 16:18:14  profilanswer
Belle bête, recto-verso disponible partout, des petites options a priori sympathiques, semble bien rapide sans être trop bruyante, l'install en réseau pas pénible mais (forcément !) y'a un souci pour la connection Web, verrait ça demain ...
n°670250
phila
Posté le 11-11-2011 à 18:02:51  profilanswer
bon, en rentrant l'IP manuellement l'imprimante n'a pas de DNS ensuite (et je n'ai pas vu où le régler) alors qu'en la rebasculant en automatique,  elle prend tout comme il faut (l'IP étant réservée sur mon routeur)
je pense que toutes les petites APS ne serviront pas mais dans le lot y'a p'tet 2-3 trucs d'intéressant, à voir de manière plus approfondie
faut que je regarde aussi du côté de l'eprint, histoire de voir ce qu'on peut pleinement en tirer
TSX Micro PL7 Pro(Topic unique) ACER X241Wd 24" à 500€
[Topic unique] Samsung SyncM 245Bw en 24" TN et 245T en PVA fullHDClavier Genius SlimStar Pro (flat, métal, 2 ports USB)
(Topic unique) H22-1W : le 22 pouces haut de gamme de Fujitsu[Topic unique] Ecran - LG - L245WP-BN 24" hdmi 1080p
Presenter 8000 : Soucis d'application[Résolu]HP Officejet pro k5400dn + livebox
[RAM] pb ram K8N PRO SLIDétramage avec Plustek Optic Pro 600 P
Plus de sujets relatifs à : [Topik Unique]HP Officejet Pro8600 et 6700 Premium
