3229 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  HP officejet 7500A qui indique faussement pas de papier
n°1003681
nene40
Posté le 23-08-2020 à 18:01:33  profilanswer
Bonjour;J'ai une imprimante HP officejet 7500A-E910a qui indique "pas de papier dans le chargeur" alors qu'il a ce qu'il faut.En même temps j'ai aussi mon pavé tactile qui ne réagit plus très bien.A la mise en route  on entends la mécanique qui ronronne et les rouleaux tournent puis le cadran avec les 4 icônes  s'affichent mais ils n'obéissent pas sauf de temps en temps . Si je scanne en manuel sans ordi le scan fait du bruit  "normal aparamment" mais après ça indique pas de papier.
Voila le résumé de mes ennuis.Bien amicalement :pt1cable:
n°1004918
nene40
Posté le 05-09-2020 à 12:11:27  profilanswer
Bonjour.N'y aurait il pas un petit conseil ou indice si minime soit-il mais qui pourrait me guider dans mon dépannage ( mécanique ou réinitialisation d'origine mais comment faire)Merci d'avance.
n°1004933
patrick220​00
Posté le 05-09-2020 à 14:05:11  profilanswer
Il peut s'agir d'un débris minuscule de papier qui perturbe un capteur. J'ai eu le problème avec une HP 2100 autrefois. L'accès n'est pas toujours évident .
n°1005058
nene40
Posté le 06-09-2020 à 19:05:08  profilanswer
Merci patrick22000 mais de quelle nature le capteur ( optique ,mécanique, résistif ??)pour avoir une idée du coupable éventuel.Une vue éclatée serait diablement utile pour comprendre le chemin parcouru du papier.Mais je rêve surement. Bonne soir.
n°1005060
patrick220​00
Posté le 06-09-2020 à 19:33:20  profilanswer
le problème c'est souvent l’accessibilité, le démontage n'est pas toujours facile. J'ai eu la chance de voir le débris de papier avec une petite lampe, j'ai aspiré tout le cheminement du papier avec un tuyau d'aquarium branché sur un aspirateur  et un pinceau.
  Imprimante
Imprimante HP 6234 neuve pb à l'impressionConnexion wifi imprimante HP
HP Color LaserJet MFP M277dw - problème impression couleursHP PCL6 pas reconnue - Hors connection
Chariot bloqué imprimante HP photosmart (entre autres problèmes)Erreur bac papier vide ou ouvert - HP Officejet Pro 8720
Imprimante HP PSC 1510: vérifier papier clignote en permanence
Plus de sujets relatifs à : HP officejet 7500A qui indique faussement pas de papier
