5838 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  [newbie] Pixelisation à l'impression
n°72480
FreD_DuRsT
casse toi TDC
Posté le 01-07-2004 à 15:06:30  profilanswer
bonjour tout le monde [:alarmclock114]
Je cherche à imprimer une photo avec une bonne qualité d'image (comprendre sans pixelisation). Mais après 3 essais, j'obtiens à chaque fois une image assez pixélisée alors que l'image en .jpg ne l'est pas. L'imprimante utilisée est une HP Inkjet 2250.
Y'aurait-il des réglages spécifiques à effectuer ? (mettre "qualité" en "best", ou alors mettre "envoyer les graphiques sous forme de vecteurs, de trames" ?)
n°72627
FreD_DuRsT
casse toi TDC
Posté le 02-07-2004 à 09:19:11  profilanswer
[:cupra]
n°72950
mystikchep​as
Posté le 03-07-2004 à 20:39:25  profilanswer
Il faut que ton image ait au moins une bonne résolution au moins 150 dpi minimum.
n°73062
Carbon_14
Posté le 04-07-2004 à 16:21:47  profilanswer
Impression avec quel logiciel ?
L'image jpeg a combien de pixels en large/haut ?
La résolution de l'imprimanet est sur combien ? 150, 300, 600dpi ?
Taille du papier utilisé ?
n°73159
FreD_DuRsT
casse toi TDC
Posté le 05-07-2004 à 09:19:53  profilanswer
merci pour vos réponses
- j'utilise paint pour imprimer
- l'image fait 340 pixels sur 340 pixels
aucune idée sur la résolution de l'imprimante (je ne sais pas comment voir ça, et donc comment le modifier)
- le tout sur du papier A4
n°73170
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 05-07-2004 à 10:52:24  profilanswer
Si ton image fait 340 pixels, à 300 pixels/ pouces, tu pourras imprimer une image d'un peu plus d'pouce de coté..
Au delà, ça va pixelliser, plus ou moins selon l'imprimante.
n°73174
FreD_DuRsT
casse toi TDC
Posté le 05-07-2004 à 10:58:55  profilanswer
j'ai pas tout compris :D
n°73219
FreD_DuRsT
casse toi TDC
Posté le 05-07-2004 à 13:28:59  profilanswer
je viens de voir que la résolution de l'imprimante est de 300 points par pouces.
n°73273
pascal16
Posté le 05-07-2004 à 15:47:45  profilanswer
"Si ton image fait 340 pixels, à 300 pixels/ pouces, tu pourras imprimer une image d'un peu plus d'pouce de coté.."
m'enfin comme pour faire du bleu clair, il met quelques points au milieu de blanc, les 300 dpi sont théoriques.
Il faut plusieurs points pour faire une couleure CMJ, la résolution réelle résultante d'une 300 dpi est plutot vers un peu moins de 150 (points réels)pi.
donc ton image, de 340 points, en dessus de 6-7 cm sera pixélisée à l'impression comme à l'écran (zoom dessus, tu verras tout de suite les pixelisations)
n°73282
FreD_DuRsT
casse toi TDC
Posté le 05-07-2004 à 16:12:11  profilanswer
qu'est-ce qu'il faut donc que je fasse ? augmenter à 600 points par pouces ?
n°73297
ilien83
Posté le 05-07-2004 à 16:58:35  profilanswer
A quelle dimension veux-tu imprimer ton image ?
n°73481
FreD_DuRsT
casse toi TDC
Posté le 06-07-2004 à 13:51:09  profilanswer
je cherche à imprimer à 340 par 340, soit la dimension du fichier.
n°73532
ilien83
Posté le 06-07-2004 à 18:09:50  profilanswer
Ca, c'est la dimension 'informatique'. Sur le papier, ça s'exprimera par des centimetres ou des pouces.
Normalement, avec du 340x340, en 300 ppp, tu devrais avoir une image d'environ 3 cm de coté. En 600 ppp, 1.5 cm de coté.
Tu devrais essayer un vrai logiciel de photo, paint est assez limité de ce coté là..
n°73554
Carbon_14
Posté le 06-07-2004 à 19:36:34  profilanswer
Si la photo fait 340 * 340, elle ne sera bien qu'en petit, sa taille native (1 pouce et qq (2,54cm) en 300 dpi, la moitié en 600dpi).
Pour afficher en grand faut absolument beaucoup de pixels. Il y a des softs pour calculer les pixels qui manquent quand on veut agrandir mais ils ne peuvent pas faire des miracles.
Si on veut qu'une image de 340 pixels soit affichées sur du papier A4, 21 cm de large, ça fait un point coloré (pixels de l'image) tous les 210/340 = 0,6 millimètre, ça se voit (avec du blanc entre deux) ou en pavés de 0,6 mm de côté : pixellisation.
Si l'on veut avoir 300 pixels par pouce, l'image doit faire 21/2,54 * 300 donc 2480 pixels.
Avec une image de 1240 pixels, on imprime des petits carrés de 2 "unités" de côté, ça se voit pas trop. Moins y a de pixels sur une grande surface, plus les carrés grossissent.
n°73556
Carbon_14
Posté le 06-07-2004 à 19:42:21  profilanswer
La résolution de l'imprimante, ça se règle dans "propriétés" quand on choisit laquelle imprimante l'on désire utiliser (sauf certains softs qui demandent rien et impriment directement sur l'imprimante par défaut, faut la changer juste avant (des fois menus "config ou choix imprimante" )).
n°73559
ilien83
Posté le 06-07-2004 à 19:51:20  profilanswer
Disons qu'avec un log serieux, genre photoshop, tu peux le faire, mais avec paint, je ne le sens pas du tout.
n°73651
FreD_DuRsT
casse toi TDC
Posté le 07-07-2004 à 09:48:44  profilanswer
merci pour vos réponses !
il me semblait que 340 pixels / 340 pixels correspondait à une taille fixe en cm. Ma question est alors: comment faire pour imprimer une image dans une dimension en cm voulue ? genre 10cm / 10
n°73655
pascal16
Posté le 07-07-2004 à 10:03:21  profilanswer
ben paint shop pro en version d'évaluation 60 jours le fait très bien.
tu choisi paysage/portrait et les marges que tu veux.
avec ton imprimante, tu dois avoir un logiciel pour faciliter l'impression, et souvent il autorise à imprimer sur la moitié, le quart d'un feuille A4
n°73656
xanack
Posté le 07-07-2004 à 10:12:43  profilanswer
+1  en plus photoshop pour un newb c'est pas gagné.....
sinon ya des viewers genre acdsee qui comprennent des petites soft de retouches/edition ça devrait suffire.....
n°73805
Carbon_14
Posté le 07-07-2004 à 22:00:54  profilanswer
Il y a le mode "vignettes" sous ACDSee, on fixe le nombre par page (une seule, ça marche) et la taille de chacune.
PaintShop bien aussi pour ça (comme dit + haut).
n°73806
ilien83
Posté le 07-07-2004 à 22:07:53  profilanswer
et pour ton image en 340x340, imprimée en 10cmx10cm, ça va faire du 34 points/centimètres, soit du 86 points/pouces.
Ne t'étonnes pas si la qualité est à chier...
n°73857
FreD_DuRsT
casse toi TDC
Posté le 08-07-2004 à 09:18:28  profilanswer
pourquoi ? Quel est le ratio points/cm pour une qualité moyenne ? bonne qualité ? excellente ?
n°73861
ilien83
Posté le 08-07-2004 à 09:43:39  profilanswer
Ca depend des imprimantes. Sur un bonne laser couleur, les photos en 200 ppp sont parfaitement acceptable. Qualité photo de magazine.
En jet d'encre, les choix sont souvent limités. Je ne connais pas ta HP, mais ça m'étonnerait qu'elle sorte quelque chose de propre en dessosu de 300 ppp.
n°73866
FreD_DuRsT
casse toi TDC
Posté le 08-07-2004 à 09:58:41  profilanswer
Mais apparemment la mauvaise qualité serait dûe aux 340/340 pixels du jpg, non ? ou alors j'ai vraiment rien compris :crazy:
Pour imprimer du 15cm sur 15cm, il faudrait combien de points/cm ? Il faut aussi laisser le réglage de l'imprimante sur 300 ppp ou passer à 600 ?
merci encore ;)
n°73878
xanack
Posté le 08-07-2004 à 10:28:10  profilanswer
deja regarde le poid de ta photo, c'est assez parlant en general, si tu fais des modif dessus et que tu sauvegarde pour ensuite l'imprimer plus tard, fais tes sauvegarde en .bmp sinon en jpg tu recompresses a chak fois et donc perte de qualité.
n°73883
FreD_DuRsT
casse toi TDC
Posté le 08-07-2004 à 10:55:17  profilanswer
elle fait 100 ko en 340 / 340
c'est raisonnable, non ?
n°73905
xanack
Posté le 08-07-2004 à 12:58:18  profilanswer
tout depend de la taille d'impression et si le fichier a été compressé 5fois, bah t'auras une qualité de merde.....
quand tu zoom sur ta photo ça donne quoi ?
n°73922
FreD_DuRsT
casse toi TDC
Posté le 08-07-2004 à 13:28:04  profilanswer
la qualité reste pas mal ! En tout cas, rien avoir avec ce que j'imprime :/
n°73962
ilien83
Posté le 08-07-2004 à 15:46:32  profilanswer
Oui, en resolution ecran, tu tournes aus alentours de 72 ppp si je ne m'abuse.
Pour ta question precedente, le 300 ppp, en 10x15, format assez courant en photo, donne déja du 1200x1800.
Si ta photo a une resolution inférieure, il y aura interpolation.
Certains logiciels font ça trés bien, mais pas paint. Paint est à paintshop ce que le blocnote est à word!
n°73975
FreD_DuRsT
casse toi TDC
Posté le 08-07-2004 à 16:36:17  profilanswer
d'accord, je vais essayer avec un logiciel digne de ce nom, genre PSP.
  Imprimante
trace d'encre en impression photo[epson photo 830U]Epson 1270: pas le bon menu d'impression
Prbl Impression réseauImpression sur port Lpt1: ??
imprimante OKI qui se met offline après chaque impressionImpression de bannière
Pb impression symbole euroProblème d'impression sur plusieurs pages pour HP Deskjet 720C
Comment diminuer l'utilisation du cpu pendant l'impression?temps de sechage d'une impression photo sur papier photo ?
Plus de sujets relatifs à : [newbie] Pixelisation à l'impression
