3561 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Prbl Impression réseau
n°71594
camarchepa​s
Posté le 26-06-2004 à 19:14:31  profilanswer
Bonsoir,
J'ai une HP 5N avec un serveur jetdirect inclus.
Je la branche à mon routeur netgear.
Mon PC est en 192.168.0.2, mon imprimante prend le 192.168.0.3.
Je la ping sans problème.
J'ajoute un port TCP, je le configure OK mais rien, aucune page ne sort.
Je reboot mon PC, ma page de test sort. Je relance une impression, rien.
Je reboot mon PC, la page sort (au moment de l'init de Windows, avant tous les lancements de soft)
Je suis sous XP et je ne sais plus par quel bout le prendre.
Merci pour votre aide
Nico
n°71692
camarchepa​s
Posté le 27-06-2004 à 13:36:26  profilanswer
Y'a foule pour mon problème ;)
n°71809
xanack
Posté le 28-06-2004 à 08:45:50  profilanswer
bizarre on dirait que le spool se declanche qu'après un reboot, verifie que ton service spooler ne se desactive pas après l'envoie d'un document. Essaye avec un autre pilote (lj4)....
n°71815
empty
Posté le 28-06-2004 à 09:46:47  profilanswer
tu a pas un firewall actif ?
n°71925
camarchepa​s
Posté le 28-06-2004 à 18:56:48  profilanswer
Service spooler toujours actif, test avec driver de la LJ4 idem.
Quand au firewall, j'ai bien mon routeur Netgear qui fait office mais ça n'explique pas le démarrage de l'impression au redémarrage de Winwows.
D'autres idées?
n°71999
xanack
Posté le 29-06-2004 à 08:55:46  profilanswer
faut dire avec un pseudo pareil !  :D
tu as utilisé quel port ? celui natif de xp => "standard tcp/ip port" ou le "hp standard tcp/ip port" ? essaye d'inverser...
pour le hp (si tu ne l'as pas) => ftp://ftp.hp.com/pub/networking/software/hpspmnt.exe
t'as essayer depuis un autre pc, ça donne quoi ?
Message édité par xanack le 29-06-2004 à 08:56:21
n°72163
camarchepa​s
Posté le 29-06-2004 à 21:16:46  profilanswer
J'ai bien essayé les 2 ports.
J'ai aussi essayé le standard, le simple et le multi dans les 2 configs
Et ... camarchepas :)
n°72212
empty
Posté le 30-06-2004 à 08:23:58  profilanswer
Probleme de spooler de win
n°72221
xanack
Posté le 30-06-2004 à 09:10:30  profilanswer
avec un autre pc ?
n°72337
camarchepa​s
Posté le 30-06-2004 à 19:17:05  profilanswer
L'imprimante fonctionait au boulot mais sous W2000 avant réforme.
Pour empty, oui je me doute que c'est le spooler qui déconne. Mais en impression par un cable // ça marche. Une idée?
n°72393
xanack
Posté le 01-07-2004 à 08:54:29  profilanswer
oui mais avec un autre pc du rezo ça donne quoi ?
n°72395
empty
Posté le 01-07-2004 à 08:58:42  profilanswer
tente de mettre un autre pilote (le genrique de HP 550 c  )
pour determine si c est soft ou hard
ensuite tu a kel pilotes (le INF ?)
courage
n°72403
xanack
Posté le 01-07-2004 à 10:20:02  profilanswer
il a deja essayé avec le lj4 (c'est une lj5N qu'il a.....)
n°72455
FILAMENT6
Posté le 01-07-2004 à 14:18:42  profilanswer
Bonjour
Pour aidez = Carte installée MIO type Jxxxxx ?
Édition du cartouche Auto-test/Configuration
Peux-tu Voi/modifier ses parraètres depuis JetAdmin ?
Diag JetDirect paquets reçus et paquets transmis = % erreur de transmission
n°72487
empty
Posté le 01-07-2004 à 15:15:13  profilanswer
le pilote 550 c est generique pas les LJ
alrs test => avec 550 c
et ton pilote est le inf  ?
n°72498
FILAMENT6
Posté le 01-07-2004 à 15:40:34  profilanswer
Le pilote 500/550 = DeskJet et non pas LaserJet
n°72502
xanack
Posté le 01-07-2004 à 16:13:07  profilanswer
+1    le pilote generik pour les laser est celui de la lj4
n°72952
camarchepa​s
Posté le 03-07-2004 à 21:06:26  profilanswer
Bon, le temps de remonter mon réseau, je reviens avec de nouveaux tests.
Avec deux autres PC sous XP également (un pro et 1 home) j'imprime commme une fleur. Port standart TCP, mise en place de l'adresse et hop, impression.
Je reteste le premier micro, pareil, ca ne sort pas du spooler.
Bref c'est bien lié à ce PC (sur lequel j'écris ce message) et pas à l'imprimante.
Si quelq'un sait comment désinstaller/réinstaller le spooler d'imprimante... merci
n°73530
camarchepa​s
Posté le 06-07-2004 à 18:00:25  profilanswer
Help, j'aimerai tellement ne pas reinstaller XP...
n°73643
xanack
Posté le 07-07-2004 à 09:21:29  profilanswer
t'es sur que t'es pas en "suspendre l'impression" ?  [:boidleau]  :sarcastic:
sinon bah tente une réparation d'XP, je vois pas autre chose........
Message édité par xanack le 07-07-2004 à 09:22:52
n°117021
carlosa
Posté le 06-12-2004 à 14:34:12  profilanswer
Bjr, moi aussi j'ai une imprimante HP Laserjet 5N, mais je sais pas comment lui donner une adresse IP.
Please, tu veux bien m'aiderMerci
Cordialement
camarchepas a écrit :
Bonsoir,
Nico
n°117028
DrWatson
_@''
Posté le 06-12-2004 à 14:41:49  profilanswer
Cordialement
- a t elle une entrée RJ45 cette imprimante ?
- as tu un boitier jetdirect afin de la mettre en réseau (si jamais tu n'avais pas d'entrée RJ45 sur l'imprimante elle même)
.:: Feed-Back  ::. Choisis un travail que tu aimes, et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie.
n°117051
FILAMENT6
Posté le 06-12-2004 à 15:58:33  profilanswer
Cordialement
Cordialement
Il te suffit d'éditer les pages de test:
               Menu
             <      >         = MENU TEST
               ITEM/RUBRIQUE
             <      >         = IMPR AUTO TEST
               SELECT/SELECTIONNER
                *             = 1 page Auto-test
avec le paramétrage de la carte MIO, si celle-ci est présente.
                                     = 1 page Structure menus (avec la fonction des touches)
PouR modifier  ADRESSE IP
               MASQUE SS-RES
               PASS DEF
               SERV SYSLOG
               TEMPORISATION
choisir dans "MENU" MENU ITF MOD HP en appuyant 9 fois sur >  ou 3 fois sur <
n°117085
xanack
Posté le 06-12-2004 à 17:27:48  profilanswer
sinon j'ai crée ce topic, tu auras pas mal d'info en 1ere page.... mùais bon en effet faut etre sur d'avoir une carte rezo ou un boitier jetdirect....
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1702-1.htm
Message édité par xanack le 06-12-2004 à 17:42:55
  Imprimante
Impression sur port Lpt1: ??controle de lutilisation des imprimantes en réseau et de leurs impress
Partager un scanner epson perfection 1670 sur réseauKyocera FS-1800 en réseau et caractères accentués
comment on met une imprimante en réseau ?imprimante OKI qui se met offline après chaque impression
Impression de bannièrePb impression symbole euro
Pb routeur / modem ADSL speed touch pro. Config reseauProblème d'impression sur plusieurs pages pour HP Deskjet 720C
Plus de sujets relatifs à : Prbl Impression réseau
