4422 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Longeur d'impression limitée à 44"
n°265592
DragonSwor​d
Posté le 15-02-2006 à 16:10:59  profilanswer
Salut à tous,
J'ai acheté d'occasion pour mon entreprise (artisan menuisier) une imprimante stylus color 1520, sur laquelle on peut imprimer du format A2 dans sa longeur. Cette imprimante a un support avec lequel on peut utiliser le papier listing, ou papier dit "tracté" (perforés sur les côtés).
Mon but est, grâce à cette imprimante, de sortir mes tracés d'escaliers à l'echelle 1:1 sans coupe et recollage à faire, car les limons font en général 300 mm de large, et jusqu'à 6 mètres de long.
J'ai donc acheté un trame de papier listing 380mm*11" en 60g (20kg, 2500 feuilles pliées, soit environ 750 mètres de papier continu) et essayé mon affaire.
Bon, j'ai finit par comprendre qu'en utilisant le mode "papier tracté" je faisait fausse route car je me limitait alors à du 15*11 pouces, soit 381*297mm plié, il faut en fait que j'imprime en mode "banière".
Mon problème actuel est que je suis encore limité à 44 pouces de longeur, soit 1118 mm (1 mètre) ce qui est bien loin de mes éspérances. J'ai donc appellé Espon france pour leur demander une solution, le technicien m'a certifié que windows limite la taille maximale d'un fichier à imprimer afin de pas saturer le spouleur...
Soit, je désactive donc le spouleur et passe en impression directe, mais ca ne change absolument rien.
Donc là je commence à me demander si mon problème vient réellement de windows, ou si ce n'est pas mon pilote qui limite la taille, parce que dans les propriétés serveur pour mon imprimante, j'ai put créer un format de la taille voulue, mais il n'apparait pas lorsque j'essaie d'imprimer avec. Par contre, si je crée un format avec des côtes au hasard, mais qui ne dépassent pas 420* 1118 mm, il apparait et je peut l'utiliser.
Voilà, si quelqu'un a une idée pour faire avancer la chose, parce que sortir 700m de papiers à recouper tous les mètre c'est très pratique... On m'a aussi dit que l'utilisation de windows server (NT ou 2003) serait peut-être une solution. L'utilisation d'un serveur d'impression materiel pourrait aussi faire, de même qu'il m'a été dit d'essayer linux, mais le problème est que mon logiciel de cao passe pas sous linux, mais au pire des cas on change de logiciel. Il y aurait aussi la solution d'acheter le support de papier rouleaux, mais les rouleaux ne font que 20m et coûtent très cher par rapport au 700 plié.
Merci d'avance.
n°265618
FILAMENT6
Posté le 15-02-2006 à 18:04:21  profilanswer
Bonjour
Quel Soft de CAO   ne crée t'il pas des fichiers au formatHPGL ou HPGL/2. Ne reconnait'il pas votre imprimante en mode plotter (driver ou soft) ?
Message édité par FILAMENT6 le 15-02-2006 à 18:05:14
n°265624
DragonSwor​d
Posté le 15-02-2006 à 18:33:26  profilanswer
on utilise entre autre AutoCad et SketchUp. Sous autocad, j'ai essayé de configurer un nouveau traceur (mode plotter donc?), pour voir si je pouvais y trouver mon imprimante, mais je me retrouve face à une liste de materiels dont mon imprimante est absente. J'ai essayé de trouver les fichiers HDI et HIF qui semblerait être le format que cherche autocad, mais je ne les trouves nul part.
Quand aux fichiers HPGL ou HPGL/2, je ne sais pas du tout ce que c'est.
Je vais essayer de trouver un driver compatible avec mon imprimante dans la liste présente dans autocad, mais est-ce que mon imprimante peut-être considérée comme un traceur?
n°265654
FILAMENT6
Posté le 15-02-2006 à 19:36:30  profilanswer
Sauf erreur EPSON livre ou livrait un petite appli pour qu'elle soit reconnue en plotter A vérifier
Cette imprimante émule IBM PROPRINTER XL 24E, donc dans la liste d'AutoCad il doit bien exister un ou plusieurs autres modèles/marques en 136 colonnes émulant ce standard (IBM PROPRINTER XL 24E) susceptibles de convenir  ...
DragonSword a écrit :
n°265711
DragonSwor​d
Posté le 15-02-2006 à 21:54:01  profilanswer
Ca fait trois heure que je cherche encore à résoudre le problème.
En effet j'ai découvert que Epson ajoutait sur les cd de drivers des Color 1520 et 3000 uniquement un programme gratuit appellé Espon Plot!
Malheureusement, je n'ai pas ce CD...
De ce fait, je n'ai pas non plus Spool Manager qui m'aurait peut-être solutionné sur la taille du spool...
En tout cas si quelqu'un a ce CD sous la main, une copie serait plus que bienvenue, car impossible de trouver plot! en téléchargement, et les fichiers HDI et HIF n'existent pas pour la 1520... Les drivers fournit sur le site epson sont fait pour les autocad 10 à 13, et la 2006 ne prend plus en charge les fichiers de configuration plotter EXP.
  Imprimante
Problème impression lexmarketiquette cd - impression décalée sur papier etiquette CD
Problème d'impression avec une HP 5Limprimante laser avec serveur d'impression
Impression CD carte de visitecomment brancher serveur impression eusso
Script Impression Noir et blanc par defaut sur imprimante couleurL'impression n'a pu se faire
interruption d'impressionComment supprimer le nettoyage auto des têtes d'impression ?
Plus de sujets relatifs à : Longeur d'impression limitée à 44"
