3490 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Jaune reconnu mais n'imprime plus
n°974683
cecile35
Posté le 25-04-2019 à 10:35:55  profilanswer
Je viens vers vous car j'ai un soucis avec mon imprimante epson xp-205. J'ai changé la cartouche jaune qui était vide et j'ai mis une neuve. Elle est reconnue comme pleine mais n'imprime pas. Croyant que ça venait de la cartouche j'en ai essayé une autre mais le problème est le même. J'ai fait plusieurs nettoyages de tête mais rien ne change.
Que puis-je faire pour réparer ça ?
Merci par avance pour votre aide
n°974721
patrick220​00
Posté le 26-04-2019 à 08:53:54  profilanswer
cela ressemble à une tête colmatée,  c'est récurrent chez Epson. j'ai vidé des réservoirs en nettoyages inefficaces moi aussi. Il y a des kits de nettoyage mais le résultat reste aléatoire.https://www.cdiscount.com/informati [...] 79779.html
Message édité par patrick22000 le 26-04-2019 à 08:54:24
n°974723
cecile35
Posté le 26-04-2019 à 09:47:42  profilanswer
merci pour la réponse. Ca a l'air compliqué à faire. Peut-être que je ferai mieux de racheter une imprimante...?
n°974726
BloodyCarn​age
Posté le 26-04-2019 à 10:56:08  profilanswer
"Compliqué" n'est pas le terme adéquat. Ca ne demande pas de master en ingénierie électronique, d'outillage spécialisé, une grande dextérité ni l'oeil d'un expert. Tu mets le produit nettoyant dans la seringue et tu l'injectes dans l'arrivée d'encre jaune à l'aide du tuyau. La pression et la solution d’alcool vont dissoudre le bouchon d'encre sèche. C'est salissant, prévois de protéger ton espace de travail, de l'essuie tout et éventuellement des gants jetables.
Tes options sont les suivantes:
- tenter le nettoyage pour une poignée d'euro.
- remplacer la tête d'impression. Suivant les modèles, ça peut être "compliqué" et cher.
- remplacer l'imprimante
Nothing's so bad it can't get worse
n°974727
cecile35
Posté le 26-04-2019 à 11:16:00  profilanswer
Je suis assez pressée donc j'ai commandé une autre imprimante. Mais je vais probablement tester le nettoyage quand même. Ce qui m'étonne c'est qu'avant que je change la cartouche, l'encre fonctionnait très bien, et je m'en sers quotidiennement donc ça m'étonne que l'encre ait pu sécher.
n°974730
BloodyCarn​age
Posté le 26-04-2019 à 11:52:36  profilanswer
Parfois, l'encre peut se comporter comme un caillot de sang. Un peu d'encre sèche dans un recoin de la cartouche et tombe dans l'encre liquide où le "caillot" est ensuite emporté jusqu'à la tête.
Ou alors, ce n'est pas de l'encre mais un encrassement extérieur causé par le frottement de la tête sur le papier. Les trous sont si petits qu'il ne faut pas grand chose pour les obstruer.
n°974755
palatino
Posté le 26-04-2019 à 16:12:06  profilanswer
Que veux tu dire par "n'imprime pas".
Il manque que le jaune sur les impressions ou l'imprimante refuse complètement d'imprimer ?
Que donne la vérification des buses dans le menu d'entretien ?
i3 3220 - MSI B75MA-P75 - 2x2 Go RAM DDR3 1600 - SSD Sandisk Ultra 3D 250 Go - Alim Be Quiet SU7 300W - boitier Aerocool QS183AD
  Imprimante
Ecran 5 pouces non reconnu (w10)Fire Tv stick non reconnu (HDMI/DVI)
Mon imprimante imprime des Hiéroglyphes !!!Clef USB 16Go en ExFat, seulement 4Go reconnu
Epson xp 645 imprime en noir et bleuClavier non reconnu
2ème écran avec dominante jauneUrgent Clavier lenovo ps/2 non reconnu récompense à la clé
Microphone Yeti reconnu mais impossible d'enregistrerClavier lenovo ps/2 non reconnu
Plus de sujets relatifs à : Jaune reconnu mais n'imprime plus
