4626 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Epson xp 645 imprime en noir et bleu
n°959419
letmoi
Posté le 06-09-2018 à 18:58:33  profilanswer
J'ai une imprimante Epson xp645.
Jusqu'à présent, je parvenais à imprimer en couleur.
Maintenant, les documents ne sortent plus qu'en couleur bleu clair.
Lorsque ça fonctionnait en couleur, je ne sais plus si c'est après avoir changé mes cartouches Epson par des cartouches compatibles
couleur où avant.
(voir le lien de mon achat ci-dessous)
https://www.amazon.fr/PerfectPrint- [...] KEY795JNVT
Est-ce que c'est à cause de ces cartouches qui sont vendues beaucoup moins cher que celles d'Epson ou bien pour une question de réglage de l'impression?
Elles ont pourtant bien prévues pour xp 645
Je viens d'éditer un document qui mets du texte en noir (cartouche non d'origine non plus) mais pour les photos c'est en bleu clair.
J'ai pourtant indiquer dans les réglages texte avec photos.
La cartouche noire qui n'est pas  de marque Epson fonctionne très bien par contre.
l'utilitaire pour nettoyage des buses ne fonctionne pas car j'ai ce message.
"le nettoyage des buses ne peu-être terminé, voulez vous remplacer les cartouches d'encre maintenant?
Les couleurs sont pleines, seule un message indique niveau d'encre bas.
Si le souci vient des cartouches dites compatibles et que je remets des cartouches abusivement cher de la marque, est-ce que ça va refonctionnait où bien le problème va persister
Je n'avais pas ce problème avec ma vielle Canon même avec des cartouches qui n'était pas de la marque.
Que faut-il faire?
Merci.
Letmoi  L'ignorance et l'incuriosité font un doux oreiller." Michel de Montaigne
n°959439
patrick220​00
Posté le 07-09-2018 à 08:47:18  profilanswer
J'ai eu pas mal de soucis de ce genre avec des têtes colmatées chez Epson, c'est effectivement trop courant, le nettoyage est possible mais le résultat aléatoire.
Les réservoirs "compatibles" peuvent aussi être en cause vu la politique d'Epson pour empêcher leur utilisation.
Il n'y a aucune garantie que cela fonctionne à nouveau avec des réservoirs d'origine mais je tenterais quand même.
En pratique comme mes 3 Epson m'ont lâché plus ou moins rapidement pour les mêmes soucis de têtes incorporées à la machine donc j'ai décidé de ne plus en acheter, je ne prends plus que des Canon ou HP avec des cartouches monoblocs beaucoup plus fiables si on n'imprime pas souvent et qui en fin de compte finissent par me revenir moins cher que les réservoirs séparés.
n°959445
letmoi
Posté le 07-09-2018 à 11:37:42  profilanswer
Je pense que le problème est le m^me sur toute les marques avec des imp à bas prix, il gagnent de l'argent plus sur l'encre que sur la vente des imp.
Lorsque tu parles du nettoyage, tu parles du nettoyage des buses via l'utilitaire ou d'une autre façon?
Si ça ne fonctionne pas avec ceux d'origine qui sont excessivement très cher, mieux vaut racheter une imp, c'est pas loin de son prix les cartouches.
Comme je ne suis pas un spécialiste des imprimantes, la seule chose que je peux dire c'est que j'ai ces couleurs cyan, jaune, magenta noir photo
Est-ce que la buse est directement sur le bloc cartouche ou pas, je n'en sais rien si ce n'est pas le cas et qu'elle se trouve sur la machine alors comment faire le nettoyage manuellement?
A+
n°959822
letmoi
Posté le 13-09-2018 à 18:31:59  profilanswer
Après avoir vu la vidéo ci-dessous
https://www.youtube.com/watch?v=WXURd5wKKyU
j'ai pris ma seringue, le tuyau et du liquide et j'ai voulu faire la même chose le souci c'est que je ne vois pas où mettre le tuyau?
https://nsa39.casimages.com/img/201 [...] 416594.jpg
Par ailleurs à quoi sert l'adhésif et le petit trou sur la cartouche doit-il être présent ou retirer?
https://nsa39.casimages.com/img/201 [...] 975058.jpg
Pour moi, il doit être dessus, sans doute est-ce pour remplir la cartouche mais pas certain que chez Epson, il ne compte pas le nbr de pages si c'est bien ça l'utilité.
Merci.
  Imprimante
Ecran noir de 2sec environ quand je joueRemise à zéro compteur tampon encreur Epson XP-520
Filtre bleu natif sur écran PC vs windows 10?XP et scanner Epson 3170
Ecran noir, ventilo a blok (résolu)Ecran noir qui clignote
Problème écran noir en double écran3eme écran détecté mais noir et message "pas de signal"
Portable avec écran noirbrother HL4150 imprime en parallélogramme
Plus de sujets relatifs à : Epson xp 645 imprime en noir et bleu
