5133 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  imprimer à travers un vpn
n°90209
jeff972
Posté le 21-09-2004 à 15:13:46  profilanswer
j'ai la configuration suivante:
un serveur 2000, au centre de 2 vpns, autrement dit 3 LANs. Chaque LAN utilise un nom de domaine différent.  En résumé, la configuration ressemble à ça:
LAN Societe1 <---vpn---> LAN SiegeSocial <----vpn----> LAN Societe2
Les imprimantes des socétés sont reliés a des PCs, puis partagées sur le réseau. Je souhaiterais partager des imprimantes, de façon a imprimer d'une société vers l'autre.
Actuellement, les imprimantes des sociétés sont toutes déclarées sur le serveur du siege social.
Si je me contente de partager les imprimantes depuis le siege social, les sociétés ne peuvent pas imprimer sur les imprimantes distantes ( l'impression se déclenche, aucun message d'erreur, mais rien n'arrive au spooler de l'autre coté ).
La solution serait de passer par le protocole TCP/IP, mais je n'y arrive pas. Pour ajouter un port tcp/ip lors de l'installation de l'imprimante, il me faudrait donner l'adresse ip de l'imprimante, hors elle se trouve connectée a un pc.
Avez vous une idée, une solution?
Merci.
n°90260
xanack
Posté le 21-09-2004 à 17:25:45  profilanswer
elle est partagée en local ou il y a une interface rezo ? (si oui laquelle ?)
n°90268
jeff972
Posté le 21-09-2004 à 18:04:22  profilanswer
Les imprimantes sont partagées "en local", elles ne sont pas reliées au réseau directement.
n°90297
xanack
Posté le 21-09-2004 à 19:43:54  profilanswer
donc tu peux pas creer de port tcp/ip vu que les imprimantes n'ont pas d'adresses ip.... logiquement tu passes par le voisinage rezo, tu pointes vers le pc qui partage l'imprimante, clic droit dessus => "se connecter"...
Avant faut bien faire le partage et notamment specifier les os et s'assurer que les droits sont corrects.
Message édité par xanack le 21-09-2004 à 19:44:36
n°90350
jeff972
Posté le 21-09-2004 à 22:28:03  profilanswer
C'est bien là mon probleme, je ne peux pas passer par une adresse ip, et je ne peux pas passer par le voisinage réseau. Je ne peux pas accéder d'un LAN a l'autre sans identification, puisque chaque LAN utilise un domaine différent (pas les memes users).
n°90417
xanack
Posté le 22-09-2004 à 10:06:07  profilanswer
faudrait voir avec l'admin rezo pour la gestion des droits.......
  Imprimante
comment imprimer sur un format exotique?Imprimante pour imprimer sur des dvds
scanner en quelle resolution pour imprimer en A4 ?Impression de travers sur HP photosmart 7760
mon imprimante mange le papier de traversImprimer sur des t-shirts ?
Cherche une imprimante multifonction pour imprimer photos numériquesLes Impirmantes photo sont - elle bonnes pour imprimer les textes ?
imprimer sur du papier couche brillantimpossible d'imprimer avec une epson
Plus de sujets relatifs à : imprimer à travers un vpn
