5637 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  impossible d'imprimer avec une epson
n°68987
delgado
Posté le 13-06-2004 à 19:42:33  profilanswer
salut à tous,
mon imprimante ( epson stylus color 760 ) refuse d'imprimer. les dels des cartouches d'encre couleur et noire sont allumés, et la del du papier et de mise sous tension clignote. j'appuie sur tout les boutons, rien ne se passe ( a part le bouton de mise sous tension ). comment résoudre ce pb, j'ai les dernier pilotes ( j'ai même formaté, ca a rien changé ) ?
merci d'avance pour votre aide !!!
n°69003
Toxin67
.::NeuroDesign::.
Posté le 13-06-2004 à 23:58:27  profilanswer
delgado a écrit :
salut à tous,
T'a lu le manuel ????? :pt1cable:
Cartouches vide tu sais ce que ca veux dire .....
Pré Natal Disaster /!\ WorldCommunityGrid
n°69114
delgado
Posté le 14-06-2004 à 17:13:49  profilanswer
beh oui je sais ce que ca veut dire. le pb, c'est que quand je veux les changer ( c a dire appuyer sur le bouton pendant 5s ) rien ne se passe. et en +, il me selbme que les cartouches sont quasi neuves....
ca viendrait pas de là donc....
n°69118
Toxin67
.::NeuroDesign::.
Posté le 14-06-2004 à 17:38:28  profilanswer
Donc j'ai pas mieux a dire que imprimante HS.
T'a testé sur un autre pc ?
n°69123
delgado
Posté le 14-06-2004 à 17:50:47  profilanswer
j'ai pas pu tester sur un autre pc ( j'ai qu'un pc chez moi ) mais j'ai formaté; et ca n'y à rien fait. ca voudrait dire qu'elle est morte alors ? elle a que 3 ans 1/2.....
n°69139
stephdetre​voux
Posté le 14-06-2004 à 19:38:16  profilanswer
si elle a bcp servi, mais vraiment bcp, les porous pad sont peut etre plein.....
d'ou le clignotement des diodes :/ :/
faut remettre le compteur a zero ds ce cas  :D
faut rester appuyer sur les 2 boutons de gauches, puis mettre sous tension, rester appuyer 3 secondes, puis 5 a 10 secondes sur l'un des 2 boutons de gauche.....> remise a zero du compteur  [:misillsam]
sinon, c'est que la cm de la machine est raide :/ :/
et la , c'est benne direct  :sweat:
a moins de trouver une personne qui possede la meme machine, avec tete hs, et la ca peut le faire  ;)
kuzco, t'es mon pote :D ;)
n°69150
delgado
Posté le 14-06-2004 à 20:52:48  profilanswer
bon, j'ai testé ta manip, ca marche pas du tout   :cry:
toute façon, ca tombait bien, j'avais envie de changer d'imprimante, surtout depuis que j'ai un apn....... :lol:
par contre, pour en acheter une autre, laquelle correpond le mieux d'après toi, sachant que c'est surtout pour des textes que j'en ai besoin, avec un peu de photos, mais très peu ?
merci...
  Imprimante
recherche logiciel pour imprimante epsonPapier CD pour imprimer ? cela existe ?
XP et epson LQ-2180Impossible de connecter mon APN [résolu]
scanner les negatif avec l'epson 2400HP Color Laserjet 1500L or Epson Aculaser C900 or Minolta-QMS Magicolo
probleme scanner avec EPSON RX500HP PSC 2175 : impossible à partager
Mon imprimante epson stylus 600 m'indique plus de papier ???choix imprimantes multifonction entre epson et hp
Plus de sujets relatifs à : impossible d'imprimer avec une epson
