7185 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Imprimante laser trace noir
n°498900
copter74
Posté le 20-07-2008 à 13:20:24  profilanswer
Bonjour, :hello:
J'ai petit souci avec mon imprimante HP laserjet 2300 concernant des traces noir a l'impression.
Une petite photo parlera mieux du probleme.
http://img150.imageshack.us/img150/372/photo016gd0.th.jpg
Vous pensez que cela peut etre du a quoi...four, tambour, toner, ...
(Le phenomene s'intensifie quand elle chauffe il me semble et sur la photo on vois 2300 en plein milieu de la page---->celui qui est inscrit en haut)
Une petite astuce pour nettoyer/reparer le probleme :spamafote:
Merciiii
Message édité par copter74 le 20-07-2008 à 13:22:47
n°498917
pititfilou​u
Posté le 20-07-2008 à 15:55:26  profilanswer
As-tu déja essayer avec une autre cartouche ??
Essay de faire un test pour voir si cela vien du four, lance une impression lorsque la feuille est a la moitier dans l'imprimante ouvre le capot et regarde si le défaut se trouve déja sur le papier avant la traversé du four, si c'est le cas le four est hors de cause.
Perso je pense plutot a la cartouche
n°500198
copter74
Posté le 25-07-2008 à 16:43:53  profilanswer
Desolé pour l'attente du feed back et merci pour la reponse pititfilouu
Oui j'avais deja mis une cartouche neuve me semble il y a quelques mois et cela n'avait pas arrangé grand chose...
Je vais essayer le test de la feuille
Rien a nettoyer sinon ?
Message édité par copter74 le 25-07-2008 à 16:46:41
n°500392
copter74
Posté le 27-07-2008 à 02:42:25  profilanswer
UP
:bounce:
Message édité par copter74 le 27-07-2008 à 02:42:35
n°500409
FILAMENT6
Posté le 27-07-2008 à 10:22:30  profilanswer
+1 pitifilouu
Votre image laisse apparaître 7 fois le défaut d'inpression (approximation de l'espacement)
Vous pouvez vérifier sur l'original:
     Si 38 mm = Primary charging roller
     Si 44 mm = Transfert charging roller
Dans un premier temps, je pense au rouleau de charge, donc la cartouche ...
Si le four était en cause (Fuser film = 75 mm)
Message édité par FILAMENT6 le 27-07-2008 à 10:24:45
n°500414
copter74
Posté le 27-07-2008 à 11:09:06  profilanswer
Bonjour et merci
Effectivement j'ai mesurer entre 2 traits noirs et il y a 38mm...(il y en a 8 au total)
Je ne peux pas nettoyer quelque chose au niveau de la cartouche elle est pleine a 60% ?
Y a t-il ne chance pour que cela soit autre chose comme le four par exemple ?
Sur le net j'ai trouver ca
LJ 2300
38 mm (1.5 inches) Primary charging roller
44 mm (1.7 inches) Transfer charging roller
47 mm (1.8 inches) Developing roller
63 mm (2.5 inches) Pressure roller
75 mm (2.9 inches) Fuser film
95 mm (3.7 inches) Photosensitive drum
Merci encore
et bon week end
Message édité par copter74 le 27-07-2008 à 11:13:39
n°500517
xanack
Posté le 28-07-2008 à 11:14:55  profilanswer
pour le four fais le test du demi test comme te l'a suggéré pititfilouu... tres efficace pour savoir. Mais effectivement ça ressemble plutot a un pb de cartouche.
n°500561
copter74
Posté le 28-07-2008 à 13:47:19  profilanswer
Merci egalement xanack, je vais essayer de trouver une cartouche pour faire un test....
Merci a tous
PS:Sinon pour le test de la page a la moitié de l'imprimante je procede comment pour savoir qu'elle est a la moitier dans l'imprimante... :??:
Message édité par copter74 le 28-07-2008 à 13:49:05
n°500739
xanack
Posté le 29-07-2008 à 00:23:48  profilanswer
des qu'elle disparait sous la cartouche tu eteint l'imprimante et recupère la page delicatement...
n°500744
nonogobot
si tu sais pas tu demandes
Posté le 29-07-2008 à 01:14:47  profilanswer
Le probleme ne vient pas de la cartouche mais du tambour ("drum" ) c'est a dire l'element photosensible (le rouleau de couleur verte). D'ou le cycle dans les bandes noires horizontales.
Il doit etre sale, et de plus il n'est plus démagnétisé car le corona (fil de metal qui court le long du tambou) doit lui meme etre sale.
Sur certains modeles d'imprimante il y a un petit curseur qui permet de nettoyer le corona.
Quant a ce qui est du tambour, il faut le nettoyer aussi, mais cela requiert une certaine experience : eviter de l'exposer a la lumiere entre autre, et aussi de le rayer en le nettoyant.
Le mieux est d'utiliser un aspirateur (pas trop fort !) que l'on tient dans la main et c'est la main qui se balade sur le machin, pour eviter les rayures. Ensuite bien sur il faut le faire tourner en utilisant les roues crantees prévues a cet effet, normalement mues par un moteur.
n°500779
xanack
Posté le 29-07-2008 à 10:36:23  profilanswer
on dit la cartouche car le tambour est integré dans celle ci....  [:beckaman007]
n°503096
nonogobot
Posté le 10-08-2008 à 11:35:43  profilanswer
hmmmm???? J'ai (encore) dit une c______e ?
n°503187
xanack
Posté le 10-08-2008 à 20:30:20  profilanswer
si tu sais pas tu demandes ;)
n°503243
nonogobot
Posté le 11-08-2008 à 02:06:17  profilanswer
mdr !
nan mais comme ca fait dix jours que y'a pas de reponse... bref !
Apres quelques verifs j'avais noté que le tambour etait intégré... C'est  pour ca j'disais plus rien.... :)
Mais tout cela ne nous dit pas si le probleme a ete résolu... De toutes facons en nos temps de dépenses frénétiques, bien souvent le probleme se resoud tout seul en allant chez PACHER ou à la cave a Momo pour acheter du materiel neuf...
n°504766
copter74
Posté le 18-08-2008 à 11:08:30  profilanswer
Salut....
non le probleme est tjrs pas resolu...snif je reviens de congé :)
sinon je n'ai pas trouvé de cartouche pour tester...je vais tenter un demontage nettoyage de la cartouche a l'abri de la lumiere et tenter le nettoyage du fil de metal (pas de curseur)
Message édité par copter74 le 18-08-2008 à 11:08:42
n°504911
iori666
tu est trop gourmand Yuri !
Posté le 18-08-2008 à 19:59:09  profilanswer
c'est la cartouche, c'est sur a 100% :)
j'ai un toner de 2300 qui fait exactement la meme chose sous les yeux :o
Message édité par iori666 le 18-08-2008 à 19:59:48
n°505368
copter74
Posté le 20-08-2008 à 16:57:21  profilanswer
Cool
Merci pour l'info...je vais acheté une cartouche si je n'arrive pas a la nettoyer
Message édité par copter74 le 20-08-2008 à 17:18:45
n°513588
copter74
Posté le 26-09-2008 à 20:46:21  profilanswer
...Ouf voila 1 mois plus tard j'ai ma cartouche neuve...Gros youpiiii les gars et merci mille fois a vous....
Tout fonctionne nickel :) :) :)
Message édité par copter74 le 26-09-2008 à 21:16:26
n°569714
jfn73
Posté le 16-09-2009 à 21:04:24  profilanswer
J'ai le même problème avec une imprimante HP 2605dn.
La distance entre les traces noires est de 70mm environ.
Serait-ce également la cartouche noire ?
n°569735
FILAMENT6
Posté le 16-09-2009 à 23:52:36  profilanswer
Si 75,4 mm = OPC/Drum
Si 62,8 mm = Rouleau presseur
Message édité par FILAMENT6 le 16-09-2009 à 23:53:34
n°569736
frenchlear​ner
Posté le 16-09-2009 à 23:59:28  profilanswer
eh bien pour savoir si c'est ta cartouche imprimes tout sauf du noir comme ça tu seras au moins fixé mais au vu de la distance ça ressemble plus à un pb de four la circonfèrence des tambours est plus petite et le pcr encore bien plus
n°569737
frenchlear​ner
Posté le 17-09-2009 à 00:02:05  profilanswer
FILAMENT6 a écrit :
EUH il me semble bien que la 2605 est une LJ couleur alors OPC/DRUM noir cyan ..... rouleau presseur de quoi???
n°571805
jfn73
Posté le 29-09-2009 à 22:03:38  profilanswer
Je me rapproche plus de 75,4mm.
Comment remplacer l'OPC/drum ?
  Imprimante
Configurer serveur wifi pour imprimanteproblème avec imprimante epson lx 300+2
Problème avec ma souris Logitech MX laser 1000imprimante photo
Réinitialiser imprimante HPImprimante brother hl5250dn ou HP p2015dn
chois laser couleurImprimante Canon MP600 : Pb bourrage papier
Problème imprimante en réseauImprimante multifonctions permettant la numerisation en PDF.
Plus de sujets relatifs à : Imprimante laser trace noir
