3339 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Réinitialiser imprimante HP
n°498413
djbeno
Posté le 16-07-2008 à 22:46:41  profilanswer
Je possède une imprimante HP Deskjet 9650. Imprimante format A3.
J'ai eu des problèmes de bourrage papier à répétition puis impossible de l'utiliser.
J'ai vu que une petite pièce permettant de raccorder le chariot (avec les cartouches)
à la courroie était partie. Si bien que le chariot ne pouvat se déplacer.
J'ai donc du désosser toute l'imprimante afin de la remettre.
Le chariot se déplace.
Le problème est le suivant : suite à ce problème, mon imprimante semble "déréglée".
Autrement dit le chariot ne se déplace pas au bon moment ou à la bonne position ou vient
"s'éclater contre le bord de l'imprimante". Le système de nettoyage des cartouches se met
en route au mauvais moment.
Ce qu'il faudrait, c'est retrouver la configuration usine de l'imprimante. Comment faire ?
Appuyer sur plusieurs boutons en même temps.
J'ai 3 boutons sur l'imprimante (On/Off, la page, et la croix d'annulation).
Merci de votre aide.
Benoit
NB: je pense que c'est malheureusement un pb récurrent aux imprimantes.
n°589950
Exotik78
Posté le 30-01-2010 à 17:12:17  profilanswer
J'ai exactement le meme probleme que vous (sur la même imprimante..).
J'ai déponté l'imprimante aussi et, pareil, je ne sais pas où replacer le chariot sur la courroie.
Avez-vous de nouvelles informations depuis votre post?
Salutations.
Marc
n°589980
djbeno
Posté le 30-01-2010 à 22:03:43  profilanswer
Malheureusement, mon imprimante est toujours dans le même état. Démontée depuis 2 ans !!
Mais je n'ai pas trop essayé de la réparer.
Bon courage.
Tenez moi au courant si vous réussissez.
n°590578
valnath
Posté le 04-02-2010 à 15:35:39  profilanswer
L'imprimante ne repère plus la position du chariot.
le strip encoder n'est pas correctement remonté.
il s'agit d'une bande plastique sur laquelle des rayures sont imprimées.
elle doit impérativement passer derrière le chariot de cartouche DANS UN ETRIER situé à l'arrière de ce chariot.
vérifier ce point avant toute chôse !
n°590851
Exotik78
Posté le 06-02-2010 à 15:47:55  profilanswer
GENIAL!!! ca fonctionne!!
Effectivement, je ne savais pas à quoi servait cette bandelette plastique... ;-(
Un petit coup de Google Image, on replace cet "Strip Encoder" à l'arrière du chariot et en 5mn ça marche.
Merci beaucoup Valnath.
A toi de jouer djbeno.
  Imprimante
Désinstallation HP photosmart C6180Imprimante brother hl5250dn ou HP p2015dn
Tout en un HP PHOTOSMART 2610Première utilisation et cartouches HP Photosmart
Imprimante Canon MP600 : Pb bourrage papierProblème imprimante en réseau
Imprimante multifonctions permettant la numerisation en PDF.Mettre en wifi imprimante avec un serveur d'impression wifi
HP 1600 logement cartouche photo couleur
Plus de sujets relatifs à : Réinitialiser imprimante HP
