4197 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  pb impression IPX
 Page :   1  2  3
Page Précédente
pb impression IPX
n°183074
tophe62510
Posté le 07-06-2005 à 11:24:05  profilanswer
J'ai déjà posé la question sur d'autres forums mais personne n'a su me trouver une solution donc j'espère que les personnes fréquentant ce forum pourront m'aider.
Voilà, j'ai installé récemment une imprimante jet d'encre couleur réseau (une hp 2800dtn) configuré en IPX (pas de TCP/IP car on est limité en allouage d'adresses) sur un réseau local d'université.
Via hp webadmin, l'imprimante est parfaitement détectée sur le réseau.
A partir de postes sous windows 98, je crée un port IPX avec l'adresse IPX de l'imprimante, j'installe les pilotes, le protocole et çà roule impeccable.
Par contre sous xp, en faisant les mêmes manips : çà coince et je ne vois absolument pas de où çà vient.
Le port IPX se crée normalement, mais à l'impression de la page de test, windows me dit qu'il n'arrive pas à imprimer mais ne précise rien.
Le pare-feu d'XP est pourtant désactivé, le protocole installé et les pilotes également. Cela fonctionne sous 98 donc on peut normalement écarter en toute logique le problème de port fermé sur un routeur par exemple.
Je fais appel à toute la matière grise de ce forum pour m'aider à solutionner cet épineux problème merci
n°183098
xanack
Posté le 07-06-2005 à 14:00:12  profilanswer
au niveau topologie tout ce petit monde est sur le meme switch ou hub ?
n°183105
tophe62510
Posté le 07-06-2005 à 14:10:14  profilanswer
Oui bien sûr
n°183109
xanack
Posté le 07-06-2005 à 14:15:24  profilanswer
c'esrt quel port que tu utilise exactement sur tes XP ? celui de microsoft ?
n°183112
tophe62510
Posté le 07-06-2005 à 14:22:18  profilanswer
j'utilise un port IPX que je crée avec l'utilitaire de chez HP : hp standard port monitor
n°183113
tophe62510
Posté le 07-06-2005 à 14:25:02  profilanswer
j'étais en train d'étudier une solution utilisant la table de routage de la machine en ajoutant une entrée arp du type
arp 192.0.0.192 (cette ip correspond à celle par défaut de l'imprimante) 00-0e-7f-e4-ef-9f (adresse matérielle de l'imprimante) et peut être après un utilisant un add route mais je ne connais pas bien les commandes
n°183117
xanack
Posté le 07-06-2005 à 14:30:44  profilanswer
route add 192.0.0.192 ipduposte    puis ping 192.0.0.192 pour valider la commande.... mais là tu parle de tcp/ip plus de ipx
n°183121
xanack
Posté le 07-06-2005 à 14:32:56  profilanswer
quand tu installes le protocole ipx/spx sur ton pc, logiquement il doit exister un port micosoft ipx non ? ce serait pas mal d'essayer avec, parfois les ports HP chient dans la colle.....
n°183140
tophe62510
Posté le 07-06-2005 à 15:41:39  profilanswer
sur les xp, après installation du protocole, je n'ai vu aucun port microsoft ipx.
Ce n'est qu'après install du hp standard port monitor que je peux ajouter un port IPX/SPX
n°183145
xanack
Posté le 07-06-2005 à 15:47:32  profilanswer
ah ok bon..... je vois pas trop alors :/
n°183150
FILAMENT6
Posté le 07-06-2005 à 16:01:11  profilanswer
Bonjour à tous !
Peut-être vérifier que la EIO information des protocoles ? Activation de IPX ?
Une édition de la page de config de JETDIRECT PAGE serait la bienvenue ...
n°183154
tophe62510
Posté le 07-06-2005 à 16:16:48  profilanswer
le protocole est installé, cela ne veut-il pas dire qu'il est par défaut activé ?
qu'est-ce que la EIO information des protocoles ?
Jetdirect n'est pas installé sur les postes xp et je ne l'ai pas sous la main
n°183180
xanack
Posté le 07-06-2005 à 17:22:19  profilanswer
FILAMENT6 a écrit :
Bonjour à tous !
salut FILAMENT6...
le truc c'est que sous win98 il arrive a imprimer donc c'est pas un pb hard ou de config de la carte sinon il pourrait deja pas imprimer sous 98.... pour ça que je me dirigeais vers un pb de port mais bon...
n°183182
xanack
Posté le 07-06-2005 à 17:24:45  profilanswer
la page EIO est la page interne de l'imprimante qui donne tous les renseignements sur la carte jetdirect (la carte rezo)... pour cela faut aller dans le menu "information" puis sous menu "imprimer configuration", ce sera la seconde page.
n°183212
FILAMENT6
Posté le 07-06-2005 à 19:52:19  profilanswer
Bonsoir,
 xanack  tophe62510
La honte ...
Vous voudrez bien m'excuser de ne pas avoir porté plus d'attention  :(
xanack a écrit :
salut FILAMENT6...
n°183222
xanack
Posté le 07-06-2005 à 20:14:31  profilanswer
[:boidleau]   ça m'arrive souvent aussi....  :hello:
n°183281
tophe62510
Posté le 08-06-2005 à 08:57:47  profilanswer
J'ai retrouvé cette ligne de commande dans le msconfig d'un poste sous 98 dans l'onglet démarrage qui s'y trouvait avant qe je le configure pour cette imprimante :
hpjsiroute 192.0.0.192   hpjsira.exe -i 192.0.0.192 g "adresse ip de la machine"
A quoi sert cette ligne ? 192.0.0.192 çà correspond à une ip par défaut pour une imprimante ?
n°183282
xanack
Posté le 08-06-2005 à 09:13:37  profilanswer
je t'ai répondu sur le topik que t'sa crée dans la section windows...
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4998-1.htm
n°183304
tophe62510
Posté le 08-06-2005 à 10:27:26  profilanswer
Merci xanack, ne serait-ce pas là une solution pour attaquer mon imprimante hp 2800 via tcp/ip vu que je n'y arrive pas en IPX ? (aucune adresse IP n'est allouée puisque j'utilise celle par défaut)
si oui comment mettre cela en oeuvre ? (dois-je créer un port réseau vers 192.0.0.192 pour mon imprimante sachant que la requête sera routée par la commande dite ci-dessus ?
n°183311
xanack
Posté le 08-06-2005 à 10:41:01  profilanswer
bah l'ideal serait quand meme d'attribuer une adresse ip de ta propre classe car avec 192.0.0.192 tu risques d'etre emmerdé tot ou tard par cette histoire de table de routage, ce serait quand meme plus propre....
 sinon sur l'autre topik tu demandes comment reinitialiser la commande, je ne comprend pas le sens de ta question......
n°183312
tophe62510
Posté le 08-06-2005 à 10:47:00  profilanswer
Excuse-moi si je n'ai pas été clair. Je voulais savoir d'après toi quel était le meilleur moyen pour activer la commande "route" à chaque démarrage sur un xp ?
un fichier *.bat dans le menu démarrage ?
Je sais bien que l'idéal serait une adresse IP valide pour l'imprimante mais l'ingénieur réseau est un peu court sur l'allocation d'adresses donc il veut que je me débrouille avec l'IPX mais comme je n'y arrive pas avec les XP ....
Mais j'y pense, si j'ajoute une route dans ma table de routage vers 192.0.0.192, toutes les imprimantes ayant par défaut cette IP recevront les demandes d'impression non ? çà risque pas dis-moi ?
n°183319
xanack
Posté le 08-06-2005 à 11:07:39  profilanswer
pour le fichier bat oui en theorie ça me parait realisable mais je pense que ta ligne est deja configurée, tu peux le voir en pinguant 192.0.0.192 après plusieurs reboot, si ça répond toujours ç'est que ça fonctionne deja......
sinon pour info : attention la commande exacte est comme je te disais => route add 192.0.0.192 adresse.ip.du.pc
il faut ensuite faire un ping sur 192.0.0.192 derriere... pour valider la commande sinon ça ne fonctionne pas.
Sinon oui si tu installes une autre imprimante hp elle sera certainement aussi en 192.0.0.192 (c'est peut etre deja le cas si vous avez beaucoup d'imprimantes et que certaines ne sont pas configurée), auquel cas tu vas avoir des doublons d'adresse ip et ça va etre un joyeux bordel.... certains paquet vont arriver sur la bonne et d'autres sur la mauvaise au final tu n'imprimera qu'une fois sur 5.... ou alors tu configures plutot en 192.0.0.5 (exemple) et tus fais la route avec cette adresse mais si t'as lusieurs imprimantes dans le meme cas, faut rajouter une ligne pour chacune d'entre elle, ça me parait quelque peu "lourd" comme procedure....
n°183322
tophe62510
Posté le 08-06-2005 à 11:26:22  profilanswer
OK c'est une solution qui causera plus de problèmes qu'autre chose.
Je ne sais pas comment je vais faire alors, car j'ai déjà parcouru une bonne partie de google sur ce problème d'impression IPX et je ne trouve absolument RIEN. Que ce soit chez microsoft, HP, ... rien de rien à croire que tout le monde imprime en tcp/ip avec XP à présent.
J'ai lu sur le site de microsoft que pour 2000 server il existait un patch correctif relatif à l'event ID 61 que j'ai également lorsque l'impression de la page de test échoue à partir d'un xp, mais il n'y a rien pour xp
n°183337
xanack
Posté le 08-06-2005 à 11:53:13  profilanswer
sinon tu pourrais essayer avec un autre protocole comme dlc/mmc.... j'ai essayer une fois ça fonctionne mais attention protocole non routable donc si tu passes par un routeur pour imprimer c'est mort...
bon courage
n°183344
tophe62510
Posté le 08-06-2005 à 12:11:45  profilanswer
Je croyais que le protocole DLC était réservé pour les systèmes serveurs (2000 ou NT). Comment mets-tu cela en place sur un XP ? le protocole n'apparait pas dans la liste des protocoles dans la fenêtre de config réseau.
n°183350
xanack
Posté le 08-06-2005 à 12:36:10  profilanswer
ouiap tu as raison je viens d'essayer, j'ai telecharger le protocole et il s'installe bien sous xp mais le hic c'est qu'il ne crée pas de port.... après quelques recherches effectivement sous xp ça n'a pas l'air d'etre compatible, dumoins pour l'impression car le protocole lui s'installe bien.
maintenant pour ta solution il n'y pas d'autre alternative, faut pouvoir imprimer en ipx, t'es sur que ce serait pas un pb de firewall (autre que celui d'xp que tu as desactivé) ?
n°183361
tophe62510
Posté le 08-06-2005 à 13:20:13  profilanswer
je confirme ta manip, j'ai installé le protocole dlc mais pas moyen d'installer le port.
Les pc 98 et xp sont dans un petit réseau local d'une dizaine de postes brassés par un hub sur lequel est branché l'imprimante donc pas de routeur ni de firewall. De plus j'imagine que si un firewall bloquerait les requêtes, cela le ferait pour les 98 également non ?
n°183363
tophe62510
Posté le 08-06-2005 à 13:22:34  profilanswer
Lorsqu'on installe le protocole IPX sous xp, il installe systématiquement 2 protocoles :
- Netbios NWlink
- Protocole de transport compatible NWlink IPX/SPX
Pourquoi ? sont-ils tous les 2 nécessaires ? N'y aurait-il pas un client, protocole ou service supplémentaire à installer pour xp autre que ceux là ? mystère ...
Message édité par tophe62510 le 08-06-2005 à 13:22:56
n°183381
wonee
Ben Chui SyMpA
Posté le 08-06-2005 à 14:10:55  profilanswer
y'a bien le client novell 32 bit.... Mais bon pour faire ce que tu fait c pas important.
n°183388
xanack
Posté le 08-06-2005 à 14:19:32  profilanswer
je pensais pas a un firewall hardware mais un firewall logiciel, genre symentec security ou un truc de ce genre......
n°183390
xanack
Posté le 08-06-2005 à 14:25:08  profilanswer
pour ipx ce que tu as est normal,  a ma connaissance ya pas autre chose a installer......
novell ce serait dans le cas ou tu aurais un serveur netware et encore qu'avec le ndps on peut travailler aussi qu'en tcp/ip si l'on veut....
n°183391
wonee
Ben Chui SyMpA
Posté le 08-06-2005 à 14:26:35  profilanswer
y'a rien des les dossiers temp du spooleur ?
n°183605
tophe62510
Posté le 09-06-2005 à 10:24:32  profilanswer
Xanack => pas de firewall logiciel non plus
Wonee => je ne sais pas il faudrait que j'y retourne pour vérifier, tu penses à quoi ?
n°183607
wonee
Ben Chui SyMpA
Posté le 09-06-2005 à 10:25:50  profilanswer
Disont que si le poste a des impréssions avec une mauvaise config ou bloqués après même une réinstall ne fait pas grand chose tant que t'as pas viré les temp d'impréssion.
n°183625
xanack
Posté le 09-06-2005 à 11:14:00  profilanswer
ce serait bizzare car si les win98 y arrivent et que differents postes en XP n'y arrivent pas et que tout ce petit monde attaque l'imprimante directement sur le rezo (pas de serveur), ça ne peut pas etre ça... :/
n°183627
wonee
Ben Chui SyMpA
Posté le 09-06-2005 à 11:18:18  profilanswer
Ben si le XP il a des fichiers temp d'impréssion que ce soit une imp locale ou réseau.
n°183635
xanack
Posté le 09-06-2005 à 11:34:41  profilanswer
il a essayé avec plusieurs XP, ce serait une foutue coincidence !   ;)
n°183637
wonee
Ben Chui SyMpA
Posté le 09-06-2005 à 11:42:03  profilanswer
je sait mais des fois c'est tellement simple qu'on trouve pas  [:tounet]
n°183651
xanack
Posté le 09-06-2005 à 12:20:58  profilanswer
genre "suspendre l'impression" qui etait coché après 2h30 de troubleshoot.... mais bon quand ça arrive sur plusieurs pc  en meme temps (et qu'il n'y a pas de serveur) c'est generalement pas ce genre de conneries.... mais bon rien n'est impossible c sur...
a+
n°183652
tophe62510
Posté le 09-06-2005 à 12:21:47  profilanswer
Wonee => j'y repense, les pc sous xp impriment chacun sur une seconde imprimante qui elle est configurée en TCP/IP : ils y arrivent tous parfaitement bien donc cela exclut lhypotèse des fichiers bloqués dans le spool.
 Page :   1  2  3
Page Précédente
  Imprimante
  pb impression IPX
Epson CX 5200 problème d'impression recto verso en réseauimpression : pages toutes noires
Impression en réseauTêtes d'impression ou trouver ?
Pb avec canon IP5000 impression du rond central sur cd full printableprobleme d'impression(pages blanches)
[HP Officejet 7100 series] alignement des têtes d'impressionimpression reseau via lesion specialisee
impression epson picture mateimpression IPX
Plus de sujets relatifs à : pb impression IPX
