3722 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  HP Laserjet 5L bloquée
n°261490
sibelius3
Posté le 01-02-2006 à 19:38:31  profilanswer
Bonsoir à tous
J'ai acheté sur une brocante une imprimante HP Laserjet 5 L. Je l'ai instalée et quand Windows m'a demandé si je voulais imprimer une page de test, j'ai accepté. L'imprimante a démaré, elle a imprimé la page, mais la feuille s'est bloquée juste un peu avant la fin.
J'ai tiré sur la feuille pour la débloquer et j'ai essayé de lancer une autre impression, mais ça ne fonctionne plus. Le seul voyant allumé est celui de couleur orange du haut qui indique une erreur. Il faut sans doute réinitialiser l'imprimante, mais je n'ai pas le mode d'emploi et quand j'appuie quelques secondes sur le seul bouton de l'imprimante, la lumière verte du bas s'allume, suivie de celle orange du milieu, puis celle orange du haut, encore la verte du bas et finalement revient sur l'orange du haut (erreur) et rien ne se passe.
Si quelqu'un possède le même modèle d'imprimante ou bien connait une astuce, ce serait sympa de m'en faire part.
Merci d'avance
n°261493
FILAMENT6
Posté le 01-02-2006 à 19:51:14  profilanswer
Bonsoir
Dans le cas présent Voyant orange="Bourrage papier"Vous n'avez pas du sortir la totalité de la feuille. Donc à vérifier. Pour débrayer le four afin de ne pas déchirer le papier bloqué et faciliter sa sortie (manuellement) vous avez un levier vert (en bas et à gauche, capot ouvert)
n°261499
sibelius3
Posté le 01-02-2006 à 20:08:06  profilanswer
Bonsoir Filament6,
J'ai bien retiré la totalité de la feuille, mais effectivement sans utiliser le levier. Je pense que les rouleaux ont dû tourner un peu car la feuille résistait et ne sont plus "alignés" maintenant. C'est peut-être pour cette raison que la lumière orange (bourrage) reste allumée.
n°261681
xanack
Posté le 02-02-2006 à 11:16:34  profilanswer
verifie bien que t'as pas un petit bout de papier coincé quelquepart.... t'as recuperé ta feuille en entier ? ou bien est ce un capteur qui serait capricieux ?
as tu debranché l'alim et rebrancher ? (au cas ou)
n°261836
Carbon_14
Posté le 02-02-2006 à 18:36:25  profilanswer
Il me semble qu'il faut enlever la cartouche de toner quand ça bourre.
Faudrait que je retrouve le manuel, j'ai cette imprimante (chez moi et acheté aussi au labo car compacte et efficace).
n°261914
sibelius3
Posté le 02-02-2006 à 20:43:41  profilanswer
J'ai bien retiré la totalité de la feuille. Elle n'était pas déchirée d'ailleurs J'ai aussi enlevé la cartouche de tonnerre pour voir et bien sûr j'ai tenté de la débrancher à plusieurs reprise, mais rien y fait.
Carbon 14, tu  me dis que tu as la même imprimante. Quand elle bourre, est-ce que le fait d'enlever la feuille suffit à la remettre sur le voyant vert?
n°261988
FILAMENT6
Posté le 03-02-2006 à 01:22:22  profilanswer
Led 1 = orange fixe =
- pas approvisionnée en papier
  • vérifier que le papier est bien en place
  • vérifier le detecteur présence papier
- capot ouvert
  • vérifier la bonne fermeture du capot
  • vérifier le detecteur de présence cartouche et fermeture capot
                                      (en haut à gauche au dessus des LEDs
- cartouche toner
- bourrage papier
  • vérifier le détecteur papier présence papier (déjà vu, la ou
                                       le paquet de feuilles repose, derrière le gros roller)
  • vérifier le détecteur papier, cheminement papier (à l'entrée
                                       du four
Une lampe électrique est necéssaire et beaucoup d'attention  :ange:
Message édité par FILAMENT6 le 03-02-2006 à 01:25:14
n°263496
sibelius3
Posté le 07-02-2006 à 22:46:08  profilanswer
Merci Filament6, ça y est c'est reparti. C'était une espèce de petit ergot (juste en dessous à gauche du gros rouleau) qui n'était pas revenu en place. Le problème c'est que maintenant que les voyants sont au vert, lorsque je lance l'impression, elle n'arrive pas à attraper les feuilles. Peut-être est-ce le gros rouleau qui est usé.
Après plusieurs essais elle a finalement attrapé une feuille avec un peu d'aide, mais la feuille s'est bloquée dans les derniers centimètres.
J'ai ouvert le capot pour vérifier. Avant de sortir la feuille, j'ai remarqué que le petit ergot était déjà de nouveau dans la mauvaise position.
As-tu une idée de ce qui se passe avec cet ergot et aussi avec l'entrainement des feuilles ...???
  Imprimante
HP laserjet 8000HP LaserJet 6MP transfert LPT ultra lent
cartouche bloquee canon MP700Bourrages répétés HP Laserjet 5L
laserjetfax : probleme d'envoi (laserjet 3030)
Sauver Mon HP 5P (laserjet N/B) qui se bloque au démarragepbm impressionavec HP laserjet 5L
bourrage papier hp laserjet 1200Que pensez vous de cette imprimante? HP LaserJet 4050TN
Plus de sujets relatifs à : HP Laserjet 5L bloquée
