3868 connectés
laserjet
n°250959
valnath
Posté le 03-01-2006 à 16:43:58  profilanswer
bonsoir à tous,
ceci concerne une HP laserjet 4000 N
à chaque lancement d'impression, la machine demande du papier dans le bac 1
( prise manuelle )
... la configuration en interne est correcte, les paramètres du driver aussi ...
l'on est donc forcé de se déplacer jusque l'imprimante pour presser 2 fois "go"
toutefois, j'ai constaté que lors de l'impression des différents champs du menu "configuration",
c'est-à-dire :
structure des menus... configuration... polices PCL ... polices PS... etc...
l'impression des polices PS se fait directement au départ de la cassette sans qu'aucun message ne s'affiche ...
j'ai vérifié les différents détecteurs --> corrects
une réinitialisation via le mode menu et via le mode service n'ont rien donné.
si vous avez déjà rencontré ce souci, merci pour votre aide.
à bientôt. ( j'espère... )
n°250963
xanack
Posté le 03-01-2006 à 16:49:21  profilanswer
as tu verifié si l'alimentation manuelle etait desactivé ?
regarde aussi si tu as "remplacer letter par A4" si tel est le cas active le.
n°250973
BelZeth
Posté le 03-01-2006 à 17:03:16  profilanswer
Quel est le message qui apparait sur l'imprimante.
Si la solution de Xanack ne fonctionne pas ce qui m'etonnerais tu peux partir sur un problème de support papier a vue de nez. Du type que tes bacs sont déclarés en A4 ou en préimprimés et que tu imprime ou du letter ou du normal.
ou vice versa.
n°251320
valnath
Posté le 04-01-2006 à 12:10:21  profilanswer
l'affichage qui apparaît est le suivant :
charger bac 1
ordin A4
si l'on appuye sur "REPRISE", l'affichage devient :
utiliser ordin perso
a la place ?
et si l'on presse "REPRISE", l'imprimante sort le travail avec le bac 2...
merci pour votre collaboration !
n°251330
xanack
Posté le 04-01-2006 à 12:35:37  profilanswer
oui on avait compris ;)  et on t'as donné une réponse.....  mais tu n'y répond pas.
n°251381
BelZeth
Posté le 04-01-2006 à 14:36:54  profilanswer
charger bac 1
ordin A4
a la place ?
Notre conclusion a Xanack et moi même et donc correcte.
Modifie le type de de ton bac 1 pour qu'il ne soit plus en ordin perso mais en ordinaire A4 et tout rentrera dans l'ordre.
Dans l'imprimante c'est dans menu =>menu papier => remplacer letter par A4
et aussi bac 1 => ordin
n°251382
valnath
Posté le 04-01-2006 à 14:36:55  profilanswer
l'alimentation manuelle = NON
remplacement A4 / letter = NON
pour avoir "remplacement Letter / A4 = OUI" il faudrait ré-effectuer un cold reset, mais je n'en vois pas l'utilité...
pour info, j'ai paramètré une seconde Lj 4000 de manière identique, mais sans succès...
¿ alors ?
n°251386
BelZeth
Posté le 04-01-2006 à 14:40:49  profilanswer
 :non:  Non pas de cold reset, juste cliquer sur le bouton droit d'item et puis sur le bouton vert quand c'est passé à oui.  ;)
n°251389
xanack
Posté le 04-01-2006 à 14:44:54  profilanswer
+1  faut le mettre a oui et ya pas besoin d'un cold reset (encore une chance !)
n°251575
valnath
Posté le 04-01-2006 à 21:58:29  profilanswer
problème terminé !
merci à vous deux
n°251584
valnath
Posté le 04-01-2006 à 22:16:57  profilanswer
j'ai oublié de vous donner la solution :
la carte RG5-2673 est naze !
ce n'était pas évident a trouver.
j'avais l'avantage d'avoir sous la main une seconde laserjet 4000 qui fonctionnait !
cela n'enlève rien à votre mérite, cela fait énormément de bien de savoir que des cracks vous écoute et essaient de vous aider.
MERCI 1000 FOIS
michel
n°251720
BelZeth
Posté le 05-01-2006 à 10:43:58  profilanswer
De nada.
Content de savoir que t'as résolu ton problème.
Message édité par BelZeth le 05-01-2006 à 10:44:13
fax : probleme d'envoi (laserjet 3030)Sauver Mon HP 5P (laserjet N/B) qui se bloque au démarrage
pbm impressionavec HP laserjet 5Lbourrage papier hp laserjet 1200
Que pensez vous de cette imprimante? HP LaserJet 4050TNQue valent les multifonctions HP Laserjet de la serie 3xxx ?
HP Color Laserjet 2600NHP laserjet 5J plusieurs feuilles à la fois
Four HP laserjet 4+ / Laserjet 4. Est-il possible de les permuter ?laserjet 5l qui imprime pas correctement
Plus de sujets relatifs à : laserjet
