4302 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  HP laserjet 2100
HP laserjet 2100
n°266969
valnath
Posté le 20-02-2006 à 23:31:54  profilanswer
bonsoir à tous.
1 serveur + 12 pc en réseau dans un bureau d'architectes
4 imprimantes, 1 inkjet A3, 1 plotter A0, 1 laser 4500 et 1 laser 2100
les 4 imprimantes sont partagées, mais la 2100 via un print server
depuis ce vendredi les travaux sur cette laser nécessitent de presser le bouton de reprise !
le lancement d'une page de config interne demande la même manoeuvre, ce qui écarte les drivers...
pour solutionner provisoirement le problème, j'ai modifié les paramètres interne sur chaque poste en privilégiant le bac 2.
c'est OK mais la solution n'est pas là.
et une solution, je sais que vous en avez toujours une...
MERCI pour votre aide.
n°266996
xanack
Posté le 21-02-2006 à 08:34:56  profilanswer
c'est l'alimentation manuelle qui est activée... pas de chance cette imprimante ne possede pas de control panel donc pour changer cela il faut passer par des commande pcl...
dailleur j'imagine que si ytu imprimes la page de config elle sera en anglais donc le format par defaut est en letter, ce qui t'oblige a appuyer sur le bouton pour imprimer en A4....
j'ai pas le temps de retrouver ces commandes pcl mais cherche un peu tu devrais trouver ici....
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3838-1.htm
n°267000
pinponette
Posté le 21-02-2006 à 08:50:47  profilanswer
Bonjour à tous
Oui, passer par le serveur web de l' imprimante en tapant son adresse IP depuis un poste. De là, on peux tout paramètrer.
Ne pas oublier de redémarrer l' imprimante.
n°267032
FILAMENT6
Posté le 21-02-2006 à 11:33:21  profilanswer
Bonjour "pinponette"
Pas sur que ça marche l'imprimante n' est pas en  // ?  derrière "un print server". Il n'a pas été précisé JetDirect.
Si c'est le cas, pour se dépanner avec la solution que tu proposes (http) pour avoir accès a cette LJ 2100 le temps de procéder à la correction souhaitée, il peut déplacer/utiliser la carte JetDirect de la Color LaserJet 4500. (en utilisant l'adresse de la LJ 4500 bien sur)
Sinon :
Ec%-12345@PJL
@PJL SET SERVICEMODE=HPBOISEID
@PJL SET CRPAPER=A4
@PJL SET SERVICEMODE= EXIT
DEFAULT PAPER=A4
@PJL RESET
Ec%-12345X
EcZ
EcE
Comme proposé par "xanack. S'il est en veille, merci  à lui pour confirmer la syntaxe.
Salutations à tous
pinponette a écrit :
Bonjour à tous
Message édité par FILAMENT6 le 21-02-2006 à 11:42:15
  Imprimante
  HP laserjet 2100
que pensez vous de la hp laserjet 1200 ?Imprimante LaserJet 1020?
Blocage des impressions (Imprimante, LaserJet 2100 tn)[resolu] HP LJ 2100 pcl6 - attention allumé permanent
HP Laserjet 5L bloquéeHP laserjet 8000
HP LaserJet 6MP transfert LPT ultra lentBourrages répétés HP Laserjet 5L
laserjet
Plus de sujets relatifs à : HP laserjet 2100
