4083 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  [resolu] HP LJ 2100 pcl6 - attention allumé permanent
n°262962
jobarno
Posté le 06-02-2006 à 14:13:58  profilanswer
J'ai un problème avec une laserjet 2100. Elle fonctionnait tres bien depuis des années.
Hier en milieu de journée coup de calgon :
Le voyant à coté du bouton attention (triangle inversé) reste allumé et biensur impossible d'imprimer.
Qd j'appuie sur le triangle inversé tout les voyants clignottent les uns après les autres et retour à orange fixe du triangle inversé.
Qu'en pensez vous ? avez vous une manip à m'indiquer ?
Vu l'age de la machine je n'ai pas envie de l'envoyer en sav. Dans le cas d'une reparation impossible ou trop chere
on s'orientera sur une 1320n ou nw neuve.
Ceci dit on lui ferait bien faire encore un bout de chemin :)
Merci d'avance pour vos infos
Arnaud
Message édité par jobarno le 06-02-2006 à 16:57:11
n°262965
Sebou77
French Tech powaa :-)
Posté le 06-02-2006 à 14:16:16  profilanswer
ça fait combien de temps que tu l'a ?
Si ça se trouve elle rend l'âme :/
Et dans ces cas là c'est clair qu'il vaudrait mieux en acheter une autre ;)
n°262972
jobarno
Posté le 06-02-2006 à 14:41:19  profilanswer
ça fait environ 6ans qu'on l'a.
Justement j'aimerais bien savoir si effectivement elle rend l'âme ou si part une manip on pourrait règler le problème.
En général quand le voyant reste orange fixe c'est à cause de quoi ?
n°262974
Sebou77
Posté le 06-02-2006 à 15:00:26  profilanswer
Je ne connais pas cette imprimante mais 6 ans c'est quand même très bien !!
Il serait peut être temps de lui dire au revoir :'(
n°262989
BelZeth
Posté le 06-02-2006 à 15:43:19  profilanswer
Ici tu trouveras le guide utilisateur de ton imprimante
http://h20000.www2.hp.com/bc/docs/ [...] l06466.pdf
et p114 de la doc t'as les codes erreurs correspondant.
et d'après ton code erreur c'est:
The printer memory is full.
Press Go to resume printing. If you lose
some data, try to free some printer
memory by removing any unnecessary
fonts, macros, or any data currently in
printer memory. If you continue to lose
data, you may need to add more printer
memory. For a temporary solution,
simplify the image or print at a 600-dpi
resolution.
n°263019
FILAMENT6
Posté le 06-02-2006 à 16:51:26  profilanswer
Bonjour
S'il s'git bien  de   /!\ Attention LED   qui reste allumée en permanence (pas clignotant)
= Memory/Overflow code Error 20 Pour reprendre Presser le bouton GO (vert)
+ Off/On
Très certainement un document trop complexe.
Il y a une raison particulière pour avoir choisi PCL 6  ou c'est simplement en croyant que c'est mieux que PCL 5e ?
Éditez-nous la page de config afin de vous communniquer d'avantage d'informations.
Message édité par FILAMENT6 le 06-02-2006 à 16:54:38
n°263021
jobarno
Posté le 06-02-2006 à 16:53:13  profilanswer
Si c'est pas du boulot maché ça !  merci BelZeth pour le lien et le numero de page.
Résultat des courses :
Ce n'était pas un problème de mémoire :) , en regardant quelques pages avant la 118 je suis tombé sur une erreur similaire mais provoquée par un problème de papier.
J'ai donc ouvert le bac inferieur ajouté 30 feuille aux 50 déjà présentent.
Là ça m'a sauté au yeux, en refermant le bac je m'aperçois qu'une pate, permettant au papier de remonter qd on ferme le tiroir, est cassée !
En somme pas grand chose et elle va encore faire un petit bout de chemin avec nous :)
Merci à vous deux de m'avoir répondu et aidé.
Arnaud
Edit: @FILAMENT6 : j'avais pas vu votre message, merci pour les infos mais mon prob est resolu.
Message édité par jobarno le 06-02-2006 à 16:56:32
n°263027
FILAMENT6
Posté le 06-02-2006 à 17:04:55  profilanswer
Dans ce cas c'est le séparateur papier. Mais pour le casser il faut y aller à grand coup de tournevis.
S'il s'agit bien de lui (séparateur)dans page [CONGIGURATION] vous devez observer des erreurs 50013
Sa réference = PAD SEPARATION RB2 6349
Message édité par FILAMENT6 le 06-02-2006 à 17:58:37
  Imprimante
[RÉSOLU] Freebox : cherche moyen de recevoir la télé en WiFi[RESOLU] Dinovo laser: clavier/souris/pad OK mais pas de hub Bluetooth
[resolu] mx3100 pb de configuration des touches[RESOLU]clavier qui ne fonctionne plus
Probleme d'install d'un HP PSC1410 sur un portable Acer [Résolu]Copie en A3 [Résolu j'crois]
Dual power 3 pas reconnu - Résolu -[mp150] impossible d'aligner les tetes??! (résolu)
Numlock qui reste allumé[résolu] Erreur Canon S520 : 7 clignotements
Plus de sujets relatifs à : [resolu] HP LJ 2100 pcl6 - attention allumé permanent
