7669 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  hp Deskjet 450 et Vista
n°364863
luinil
Posté le 23-01-2007 à 22:31:22  profilanswer
Bonjour :)
J'ai installé ce we un Vista Proffessionel (licence msdnaa). Généralement tout se passe bien. Le problème vient de mon imprimante.
J'ai une Deskjet 450 (HP) sur USB; que j'ai installé sous vista avec les drivers fournis par vista (pas de drivers pour vista par HP pour le moment).
L'ordinateur La reconnais (elle apparais bien dans le gestionnaire de périfs: HP DeskJet série 450 (DOT4USB))
Quand je la débranche elle disparait et reviens quand je la rebranche
Elle fonctionne avec le macbook.
Par contre quand j'essaie une impression il n'y as aucune réaction de l'imprimante et la file d'impression me met "Erreur - Impression en cours".
Donc j'aimerais savoir si quelqu'un a une solution ou une idée qui pourrais me sortir de cette impasse -_-.
Merci :)
n°364992
luinil
Posté le 24-01-2007 à 12:43:31  profilanswer
Maj :
J'ai refait une installation propre de Vista (formatage toussa). Lors du premier branchement de l'imprimante, vista l'installe et m'indique une installation réussie. Mais elle n'apparais pas dans la fenetre "Imprimantes". Si vous avez une idée, merci de la poster, mon père utilisant cette imprimante pour bosser, c'est assez urgent.
n°365371
xanack
Posté le 25-01-2007 à 14:27:04  profilanswer
bah c'est le risque d'utiliser un OS tout neuf avec encore peu de retours, et de drivers dispo... ça été la meme avec XP au depart.
n°380281
ggffddss
Posté le 05-03-2007 à 11:42:20  profilanswer
Même problème, je vois l'imprimante mais aucune impression ne sort. Le pilote Vista ne semble pas être dispo sur le site d'HP, contrairement à celui d'une autre HP que j'ai, une officejet 6100. Le problème c'est que je ne sais pas s'ils ont l'intention de faire qqch ou pas. Ils pourraient au moins donner de l'info pour qu'on sache si on doit s'organiser autrement.
A+
n°383068
Phil97490
Posté le 16-03-2007 à 06:57:09  profilanswer
j'ai exactement le même problème en plus si tu vas dans le gestionnaire des périph, elle est reconnu en pariph EEEE1284.4 soit le port parallèle d'ou peut être l'erreur quand on veut imprimer. pour l'instant je n'ai pas trouvé la solution
n°391825
dafremaux
Posté le 20-04-2007 à 11:37:41  profilanswer
Pour installer une HP Deskjet avec sortie USB utilisant un port DOT4 virtuel sur vista
Raccordé puis allumer votre imprimante (elle n'apparait pas sous le gestionnaire d'imprimante mais elle est reconnu dans le gestionnaire de périphérique sous "périphérique IEEE 1284,4"
Il faut télécharger sur le site HP le nouveau driver VISTA HP_Vista_SF_Ph1.exe
http://h20000.www2.hp.com/bizsuppo [...] =c00784183
Ou faire recherche sur le nom "HP_Vista_SF_Ph1.exe"
Exécuter HP_Vista_SF_Ph1.exe sur Vista Ceci installe des pilotes supplémentaires
Puis accéder gestionnaire de périphériques
Choisir périphériques d'imprimante IEEE1284,4
clic-droit sur le périphérique
1 - "mettre a jour le pilote logiciel"
2 - "rechercher pilote sur mon ordinateur MANUELLEMENT"
3 - "me laisser choisir sur mon ordinateur"
Choix possible:
1) HP Deskjet 450 séries (DOT4USB),
2) prise en charge d'impression USB
Choisir le 2 et validé (le pilote affiché sous IEEE1284,4 est remplacé par "prise en charge USB" )
Ensuite redémarrée
Une fois la machine redémarré connecter votre imprimante et normalement elle devrait être reconnu dans le gestionnaire d'imprimante
Cependant si tel n'était pas le cas
Aller dans le panneau d'affichage d'imprimante et ajouter une imprimante locale sur port existant (exemple LPT1)
Choisir HP Deskjet 450 séries et terminé l'installation
Ensuite allez dans les propriétés de l'imprimante et dans l'onglet Port sélectionné le nouveau port virtuel USB qui est apparu
Imprimez une page TEST imprimante et si c'est OK votre problème est résolu !!!
Voila !! la procédure décrite ci dessus à fonctionner pour un de mes client et cette solution est adapté de la solution suivante : http://www.vista64.net/forums/vist [...] vista.html
J'espère que ceci vous aidera aussi !!!
Bon courage !
n°411245
nemo109
Posté le 15-07-2007 à 13:46:40  profilanswer
Merci beaucoup Dafremaux
Installation hp450 parfaitement réussie.
Heu, je crois que j'ai le même genre de pb pour mon scanner canoscan D660U.
Auriez-vous l'obligeance de me donner une nouvelle fois de si claires informations ?
n°411399
dafremaux
Posté le 16-07-2007 à 09:59:18  profilanswer
Je n'ai jamais rencontré d'installation de D660U sur vista. mais apparament canon delivre des pilotes compatible Vista 32 bit sur son site.
http://www.usa.canon.com/opd/contr [...] rtVistaAct
Je ne peux vous en dire plus mais je suis interessé si vous obtenez une solution.
Bon courage !
n°411676
yf38
Posté le 17-07-2007 à 07:47:03  profilanswer
Pour les scanner Canon qui sont livrés d'origine avec Omnipage SE
version 2, il est possible d'obtenir une mise à jour gratuite pour Vista
en Omnipage SE version 4 en allant sur cette page:
http://www.nuance.fr/vista/omnipage/canon/
Je l'ai fait (avec un 4200F),  mode d'emploi (un peu tordu mais OK):
installer d'abord omnipage 2.0 du CD ( setup.exe)
lancer autorun.exe de omnipage 4.0 qui dira qu'il faut désintaller.
Désinstaller avec panneau de configuration et redemarrer tout de suite
recommencer l'installation avec autorun.exe de la version 4
  Imprimante
Quelles Webcams Seront Compatibles avec Vistahp deskjet 940c
Canon 4200F & Vista ...vista et les imprimantes
Vista et microsoft wireless laser desktopwebcam hercules deluxe sous vista
Problème Imprimante HP Deskjet 710 cUne multifonction sous Vista
Microsoft Sidewinder Precision Racing Wheel sous Vistainstaller terratc t2 sur vista x64
Plus de sujets relatifs à : hp Deskjet 450 et Vista
