6338 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Problème Imprimante HP Deskjet 710 c
n°350399
youhou2000
Posté le 11-12-2006 à 20:20:32  profilanswer
Bonsoir,
Je présente le problème. J'ai récemment changé d'ordinateur en gardant mes anciens périphériques qui marchaient sous Windows XP et mon ancien ordinateur. Actuellement voici ma configuration :
Windows: Windows XP5.1 (Build 2600) Service Pack 2
Memory (RAM): 1 Go ( dont 256 dédié au chipset graphique )
CPU: AMD Athlon(tm) 64 Processor 3500+
Display Adapters: NVIDIA GeForce 6100 nForce 405
COM Ports: COM1 | COM2
LPT Ports: LPT1
Hard Disk: 160 Go
Mon imprimante est une HP Deskjet 710c que j'ai acheté il y a 11 ans. Elle marchait sous Windows 98 et sous XP SP2 mais ne marche plus depuis que j'ai changé de pc et que je suis passé à Media Center.
J'ai appelé HP et ils m'ont dit de chercher dans le BIOS à configurer le LPT1 en ECP mais bon j'ai pas trop compris... ( c'est pas exclu que cette solution soit du pipot )
Donc si vous avez des idées ou des questions je suis à l écoute.
Merci d'avance.
  Imprimante
Comment brancher une imprimante USB sur un réseau ethernet ou wifi ?Problème QWERTY>>>>>>AZERTY
Probleme avec souris razerChoix d une imprimante photo
Problème à l'insertion d'une clé USB U3Probleme en fonctionnement DVI-D
probleme port USB Dell-Ultrasharp-2001FPHelp, probleme reconnaissance epson dx 4850
Probleme avec disque dur externeProblème Dual View
Plus de sujets relatifs à : Problème Imprimante HP Deskjet 710 c
