4348 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  connecter imprimante canon en wifi
n°975071
michelbo
Posté le 01-05-2019 à 16:19:14  profilanswer
Bonjour
J'ai acheté une nouvelle imprimante Canon MG3650s Wifi
Et je n'arrive pas à la faire fonctionner en wifi
J'ai windows 10 et la box d'SFR
J'ai relier l'imprimante au modem SFR et activé la connexion.
Mais c'est au niveau de l'instal et/ou du CD qu'il y a un blème
Il voit l'imprimante tant qu'elle est reliée à la box
Mais plus en Wifi.
Le site SFR explique comment faire mais sur seven et non w10
Et de toute façon, à la fin, l'imprimante n'est plus reconnue.
Je l'ai installé en USB, alors c'est bon
Mais ce n'était pas le but, ayant déjà une autre imprimante, mon pc étant portable le wifi serait plus pratique
Merci pour votre aide
Michel
n°975077
remcol
Posté le 01-05-2019 à 18:50:15  profilanswer
Bonjour, pourquoi as-tu relié l'imprimante à la box sfr, si tu choisis le wifi, elle se connecte en wifi et il ne faut pas la brancher à la box, suffit de rentrer la clef wifi dans l'imprimante, soit par le wps si c'est prévu, soit avec le cd-rom. Parfois (assez rare) il faut d'abord installer l'imprimante en usb pour rentrer les paramètres du wifi, mais si c'est le cas c'est indiqué dans la doc .
Si tu veux absolument relié l'imprimante en usb à la box, attention tu ne pourras certainement pas scanner à partir de l'ordi dans ce cas, uniquement imprimer, les paramètres sont très très particuliers, déjà il ne faut pas la déclarer comme imprimante réseau mais locale (bien qu'elle soit en réseau), ensuite il faut créer un port tcp/ip standard et mettre l'adresse IP de la box soit 192.168.1.1, le plus simple et le plus complet est de la connecter en wifi à la box.
n°975078
michelbo
Posté le 01-05-2019 à 19:21:19  profilanswer
Merci Remcol mais je me suis mal exprimé
J'ai connecté l'imprimante à la Box en activant le wps juste pour le partage de l'imprimante.
Après j'ai déconnecté.
Mais avec ou sans, le témoin wifi est allumé fixe, mais sans fil pas d'imprimante vue
Michel
n°975099
LuckyTuc
Posté le 02-05-2019 à 09:45:59  profilanswer
Essaie avec le dernier pilote en ligne version 5.90 plutôt que celui du CD
https://www.canon.fr/support/consum [...] 20(64-bit)
Message édité par LuckyTuc le 02-05-2019 à 09:46:13
n°975100
remcol
Posté le 02-05-2019 à 10:02:49  profilanswer
Bonjour, peut être que le wps a "buggé" (déjà eu le problème sur certaine imprimante), essaye en rentrant le code wifi en manuel, parfois on est même obliger d'attribuer une IP fixe à l'imprimante pour qu'elle soit détectée à tous les coups.
Si tu l'as installée en usb, il faut aussi l'installer en réseau, tu auras 2 imprimantes, une MG3650 et une MG3650 (copie ou réseau).
Un truc aussi qui peut induire en erreur, cette imprimante accepte le "wifi direct" (sans passer par la box) appelé aussi "mode point d'accès", le paramétrage est différend de celui du wifi réseau (en passant par la box).
Ne te fie pas au tuto SFR qui est fait pour une connexion usb sur la box pour une utilisation réseau avec une imprimante qui n'a pas le wifi.
Regarde plutôt la notice (912 pages) où tout est très bien expliqué et détaillé, tu as toutes les façons de paramétrer le wifi direct ou/et le wifi réseau : https://www.canon.fr/support/consum [...] &language=
n°975103
michelbo
Posté le 02-05-2019 à 11:15:42  profilanswer
Bonjour remcol
J'ai suivi le manuel mais je ne vois pas comment trouver l'imprimante sur w10.
J'ai le nom du point d'accès, le paramètre de sécurité et le mot et passe.
Et après !!!
Merci pour ton aide
Michel
n°975107
remcol
Posté le 02-05-2019 à 12:11:29  profilanswer
Essaie de voir la section dépannage réseau page 694 à 727, il y a pratiquement tous les cas de figure, profite en pour faire une "reset" complet (p.727), car parfois une installation "foirée" empêche ensuite une bonne installation.
n°975266
michelbo
Posté le 04-05-2019 à 12:04:26  profilanswer
Bonjour remcol
Là je suis perdu
Avant le reset j'avais en deuxième partie de la config un acces point mode enable avec une authentification, un tcp/ipv4 une adresse ip +++
Là je n'ai plus rien c'est disable.
Malgré ma réinstall
J'en ai lu ders page du manuel, entre autre les 694 à 727
Mais j'y comprends rien
Rien n'ai fait pour win10
Pour l'instant, je n'ai plus d'imprimante
Je peux toujours la réinstaller avec le cäble USB
Help Help Help
Michel
n°975291
remcol
Posté le 04-05-2019 à 18:16:20  profilanswer
Bonjour, si tu n'as plus rien qui fonctionne, tu repars à zéro, tu fais un "reset" complet sur l'imprimante qui te la remets "sortie d'usine" et en parallèle tu désinstalles l'imprimante dans Windows10 (avec suppression des pilotes si cela t'es proposé), et tu recommences depuis le début en suivant la recommandation de LuckyTuc pour les derniers drivers Windows10 sur le lien qu'il t'as donné sauf si tu es certains d'avoir les bons drivers Win10 sur ton CD, cette imprimante est prévue pour Win10.
Souvent sur les imprimantes qui font le wifi et le wifi direct, il faut bien faire attention au mode wifi choisi, car l'un empêche l'autre, si tu es en wifi direct (nommé "mode point d'accès" par Canon) sur l'imprimante et que tu la cherches sur le réseau, tu ne la trouveras pas. De plus si tu passes en wifi direct de l'ordi vers l'imprimante (que je déconseille) tu vas couper  la connexion internet si tu es déjà en wifi sur la box, on ne peut avoir qu'une connexion à la fois, le wifi direct est recommandé quand on a pas de box, ça évite le câble usb, mais quand on a déjà le wifi, ça fout plutôt le bordel, d'ailleurs quand on se met en wifi direct entre un téléphone et l'imprimante, l'imprimante n'est plus dispo à partir de l'ordi sur le réseau local.
Donc pour résumer il faut que tu soit en wifi (réseau local) sur l'imprimante pour que Windows10 puisse la voir, dans le manuel, page 495 et 496, ça indique comment activer le wifi direct et surtout comment l'arrêter tout en ne coupant pas le wifi complètement pour justement passer en wifi "réseau local".
Il faudrait que tu puisses te faire aider par un pote qui connais bien la manip. car je dois admettre que le manuel est tout sauf explicite, c'est très mal expliqué avec des mauvais termes.
Message édité par remcol le 04-05-2019 à 18:22:09
n°975313
michelbo
Posté le 04-05-2019 à 22:37:43  profilanswer
Merci, merci, merci
Remcol, t'es un génie
Je viens de comprendre que l'imprimante devient le réseau à la place du réseau.
ça marche
Encore merci
Michel
  Imprimante
canon MG7550 ne se lance plus en WifiRépéteur wifi sans besoin de se connecter ça existe ?
Point d'acces WiFi Ubiquiti mot de passe.Choix d'une caméra IP Wifi entrée de gamme
Je n'arrive pas à connecter mon imprimante en réseauclé wifi USB disfonctionnante ?
[dépannage]Le sans fil et Wifi pour imprimante, help !
Plus de sujets relatifs à : connecter imprimante canon en wifi
