4502 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Burrage HP Laserjet 4050
n°213719
juan33
Posté le 22-09-2005 à 09:59:25  profilanswer
Bonjour à tous,
Je possède une imprimante HP Laserjet 4050 d'occasion qui a peu tournée mais aussi a été a priori, peu nettoyée.
Depuis peu, un bourrage systématique du papier se fait après la sortie de la cartouche toner. L'impression a lieu puis le papier semble bloquer ou non saisie par d'autres rollers. Une sorte de clapet anti retour vers la cartouche bombe se dernier qui ne parvient pas à aller vers l'avant.
Peut-il s'agir d'un problème important sur l'unité de séchage ou simplement un problème d'encrassement de rollers qui ne parviendraient pas à saisir la feuille.
Que puis-je faire pour avancer dans la découverte de la panne ?
Je vous remercie de votre attention et de votre aide.
Pour avoir lu certains posts de ce forum, je dis bravo à l'expertise de beaucoup d'entre vous.
n°213787
xanack
Posté le 22-09-2005 à 12:39:56  profilanswer
si c'est après la cartouche ce doit etre a l'entrée du four, c'est certainement lui qui fatigue, ça se change.....
n°213802
xanack
Posté le 22-09-2005 à 12:57:37  profilanswer
http://www.euro-parts.com/france/n [...] x&cat=hpkx
tel : 01 41 27 64 64
si l'imprimante n'a jamais été revisée et qu'elle a bien tournée, tu peux meme prendre un kit de maintenance, ça lui refera une santé (le four est compris)
sinon le four tout seul c'est le fuser unit mais je ne connais pas la ref exacte, appelle europart et mefis toi il y en a en 110V et en 220V.
n°213828
juan33
Posté le 22-09-2005 à 13:44:20  profilanswer
Merci Xanack de tes conseils.
Qu'est ce un kit de maintenance ? Que contient-il ?
Merci beaucoup de ton aide avisée.
n°213839
xanack
Posté le 22-09-2005 à 14:07:52  profilanswer
ça comprend :
- four
- transfer roller
- feed rollers
- pick up rollers
n°213905
juan33
Posté le 22-09-2005 à 18:26:33  profilanswer
Bonjour Xanack et merci beaucoup de tes réponses.
J'ai nettoyé entièrement la machine et ai étudié avec attention le passage du papier pour essayer de déterminer la cause du bourrage.
J'ai constaté que le papier circule bien entre le bac jusqu'au niveau de la cartouche où il est pris en charge par un large roller.
Le bourrage réalisé, j'ai retiré le four et ai constaté que le papier était pris entre ses deux rouleaux sur quelques millimètres mais légèrement de travers. La chose se produit systématiquement à l'impression mais jamais lorsque l'imprimante fait un test sans impression. Dans ce dernier cas, le papier passe bien.
Question :
1) Se pourrait-il que lors de l'impression et donc de la chauffe du four, une réaction ait lieu sur la préhension (la prise) du papier par les rouleaux du four ?
2) le papier peut-il être "proposé" en biais par le rouleau précédent ou le petit système fait de 2 galets et une sorte de courroie élastique ?
Cette hypothèse ne m'inspire pas car en mode test sans impression, le papier passe bel et bien par ces mêmes rouleaux...
A ce niveau là je ne sais pas et m'en remets à vous.
Merci de nouveau pour votre aide.
Salutations.
n°213980
xanack
Posté le 22-09-2005 à 22:00:46  profilanswer
difficille a dire... a vue de nez je persiste a penser que c'est ton four le coupable mais bon je ne peux pas etre sur a 100% de cette réponse... peut etre d'autres confirmeront ou penseront a autre chose ?
en même temsp a cet endroit ça ne peut pas etre 50000 pieces....
four, pickup roller ou registration ? (le kit comprend les deux premières pieces)
n°214083
juan33
Posté le 23-09-2005 à 10:14:55  profilanswer
Merci pour tout Xanack.
J'ai passé commande d'un four et verrai bien dans un premier temps.
Je vous teindrai informé dès l'échange opéré.
Merci encore.
  Imprimante
Manuel HP LaserJet 8000nnbre de pages Laserjet 1000
laserjet 5MPProbleme avec HP Laserjet 2430
Imprimante HP LaserJet 4250tn pilotée par AIX 4.3.3Problème avec Laserjet 6L
[résolu] HP Laserjet 6L comment allumer/eteindreaide imprimante hp LaserJet 4250
HP Color Laserjet 2600N (décalage horizontal)HP color Laserjet 2550L
Plus de sujets relatifs à : Burrage HP Laserjet 4050
