4135 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Réparé! - 13.12 Bourrage Papier sur bac sortie 7bin C4783A
n°490412
lolo_kea
Posté le 02-06-2008 à 16:15:09  profilanswer
Notre imprimante 8150dn dispose d'un module de sortie C4783A 7 bacs. Dès que ce module est connecté à l'imprimante 8150dn, le message 13.12 "Bourrage papier dans le module de sortie" apparait.
Pourtant, il n'y a aucun papier dans ce module (j'ai vérifié plusieurs fois).
C'est peut-être simplement un petit coup de dépoussièrage qui manque sur certains capteurs (ils sont optiques ou mécaniques? impossible d'en trouver!)?
Quelqu'un saurait ou triturer les capteurs de ce module?
J'ai changé le cable d'alim et le cable série. J'ai testé aussi ce module sur notre 2ème imprimante 8150... même message.
Merci d'avance pour votre aide,
   Laurent
Message édité par lolo_kea le 03-06-2008 à 12:03:19
n°490423
iori666
tu est trop gourmand Yuri !
Posté le 02-06-2008 à 17:36:08  profilanswer
imprime le log d'erreur de la machine et donne moi le code complet, je te dirais exactement quel capteur est fautif
pour cela, va dans le menu information>journal d'evenement
n°490425
lolo_kea
Posté le 02-06-2008 à 18:05:20  profilanswer
Number   Error    Page Count Description
16      13.20  04       0    PRINTER COULD NOT AUTOMATICALLY EJECT PAPER
15      13.12  37 24880   EXTERNAL OUTPUT DEVICE PAPER JAM
14      13.12  37       0   EXTERNAL OUTPUT DEVICE PAPER JAM
13      13.20  04       0   PRINTER COULD NOT AUTOMATICALLY EJECT PAPER
12      13.12  37       0   EXTERNAL OUTPUT DEVICE PAPER JAM
Merci d'avance,
n°490433
iori666
Posté le 02-06-2008 à 19:14:57  profilanswer
13.12 37 or 13.22 37
Page found at Face-up Delivery Sensor (FUDS) during power on sequence.
http://img129.imageshack.us/img129/6682/stackerdu3.jpg
1. Open the Top Cover and remove any jammed paper.
2. Make sure that the Face-up Delivery Sensor (FUDS) moves freely.
3. Perform a sensor test to make sure that the Entry Sensor (FUDS) is working properly.
4. If the problem persists, replace the 7-bin Tabletop Mailbox controller PCA.
5. Replace the sensors PCA.
Pour faire simple, je pense que lors d'un bourrage quelqu'un a tiré comme un bourrin sur la feuille bloquée a la sortie, le palpeur a du se casser/déboiter (deja vu)
demonte le haut du finisher, regarde si le capteur (fourche optique il me semble) et son palpeur sont bien en place / se déplace librement
Message édité par iori666 le 02-06-2008 à 19:18:03
n°490511
lolo_kea
Posté le 03-06-2008 à 09:55:55  profilanswer
En fait, c'est le sensors PCA qui était mal alimenté (pris d'alim débranchée). Le voyant est désormais vert.
Par contre, nouveau soucis. Le papier sortant de l'imprimante bourre directement AVANT de rentrer dans le mailbox. J'ai testé avec une autre imprimante, même soucis. J'ai l'impression qu'il ne detecte pas le papier, et donc ne "s'ouvre" pas pour l'accueillir.
Le message est
30.12  12   BOURRAGE DE PAPIER DANS LE BAC DE SORTIE EXTERNE
n°490527
lolo_kea
Posté le 03-06-2008 à 12:02:35  profilanswer
C'est enfin reglé. La courroie du moteur à l'arrière du C4783A était défaite. Du coup, le moteur n'emportait plus les feuilles... d'où bourrage.
Merci en tout cas pour ton aide.
Tes réponses m'ont permis de trouver le Service Manual pour savoir comment "ouvrir la bête", et le TroubleShoot error guide pour faire le lien entre les messages d'erreur et le soucis.
Encore merci.
  Imprimante
2 écrans et une TV comme sortie graphique ???Problème Canon Pixma MP110 - Dégagez bac papier
Dual screen avec 1 seule sortie VGA: possible?Recherche Papier en rouleau
Partager sortie Audio sur différentes applicationsProblème de reconnaissance sortie audio et entrée micro
Problème papier imprimante Lexmark1180Quel papier haut de gamme ?
Titre à changer - merci.papier bloquer sur ma canon pixma mp 110
Plus de sujets relatifs à : Réparé! - 13.12 Bourrage Papier sur bac sortie 7bin C4783A
