3706 connectés
  Hardware - Périphériques
  Divers
  Probleme QTS et Nas QNAP TS 112
n°1061633
mantguy
Posté le 26-01-2024 à 10:59:05  profilanswer
Bonjour à tous,
J'utilise un Nas QNap TS 112 avec QTS
Version 4.3.3.3
Je n'arrive plus à me connecter à celui ci par l'interface WEB
Que ce soit en local, distant, par nom, par IP, le résultat est le même :
- J'ai une page de login dégradée ( il n'y a pas les photos d'accueil habituelles )
- Il y a une bouton pour le login qui permet d'accéder à la partie informations d'identifications.
- Ajout des infos puis on clic sur Login et il se passe absolument rien.
Utilisateur et mot de passe valide
Dans les infos supplémentaires :
- En explorateur Windows, j'accède au dossier du NAS
- Qfinder Pro voit le NAS mais n'arrive pas à se connecter dessus ( Maj firmware, administration, SSH etc )
      Messages : "impossible de se connecter au serveur"
- Réinitialisation ( 4s sur le bouton reset ) : pas de changement
- Réinitialisation avec Formatage ( 10s sur le bouton reset ) : Format OK mais toujours pas d'accès WEB
- Accés SSH avec Putty : Erreur de connexion
Voila, si il y a des idées, je suis preneur
Merci à tous
n°1061635
cayou2000
Posté le 26-01-2024 à 11:57:04  profilanswer
t'as essayé avec Qfinder pur le réinstaller?
Mes ventes/échanges/achat  Feed back
n°1061641
mantguy
Posté le 26-01-2024 à 14:55:31  profilanswer
Oui, le message est le même :  Messages : "impossible de se connecter au serveur"
  Divers
Souris MX MASTER 3S -> problème saccadesProblème G29
Page blanche Canon TS 8150 suite remplacement tête d'impressionManette reconnue dans mes jeux Steam sauf dans "TT Isle of Man"
Camera de survaillance extérieur et NAS ?Incompatibilité entre onduleur et NAS Syno
Problème écran Acer Predator XB271HUABMIPRZProblème de fréquence 144hz et câble double ?
Problème écran et windows 11Problème de lignes noires sur écran UHD ASUS PB279
Plus de sujets relatifs à : Probleme QTS et Nas QNAP TS 112
