4978 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  Souris MX MASTER 3S -> problème saccades
n°1061498
greg217
Posté le 23-01-2024 à 16:58:40  profilanswer
Hello!
J'ai dû changer de souris récemment car la précédente m'a lâché (j'étais sur une razer en filaire) et j'ai donc acheté une MX Master 3S, que je connecte sans fil avec le dongle.
Je suis plutôt content de la souris et de ses fonctionnalités, mais par contre le pointeur saccades par moments... Du coup ça manque pas mal de précision, et c'est un peu relou.
J'ai plutôt une bonne machine (i9 12900K / 2x32go de ram DDR5 / RTX 3080 10gb ) donc je ne pense pas que le soucis vienne de là... Je précise que je n'avais pas soucis avec la Razer en filaire, mais la MX 3S avait plutôt bonne réputation, et j'ai pas l'impression que les gens rencontrent fréquemment mon soucis, donc il doit y avoir un problème quelque part.
J'ai bien désinstallé les logs Razer, et installé les logs logitech (et je tourne sous Windows 10)
Une idée d'où ça peut venir ?
Merci !
n°1061547
fabrice879
Posté le 24-01-2024 à 14:52:29  profilanswer
Cela ne pourrait pas être lié à un paramètre windows concernant la souris directement ? Je pense à l'accélération, ou quelque chose de similaire qu'on peut trouver dans ces options et qui prennent la priorité.
Avec une souris razer, on passe souvent par un autre logiciel, qui prend la priorité justement sur tous les paramètres Windows liés à la souris, mais je ne crois pas que ce soit le cas ici.
n°1061563
greg217
Posté le 24-01-2024 à 16:28:45  profilanswer
Hello !
Merci de votre réponse. J'ai bien tenté de désactiver l'accélération du pointeur mais ça ne règle malheureusement pas vraiment le problème...
n°1061564
Thrax_le_B​uffle
C'est à cause de l'odeur
Posté le 24-01-2024 à 16:36:51  profilanswer
Navré pour toi.
T'as installé le logiciel qui va avec la souris ?
J'ai aucun souci de ce genre sur la mienne. C'est un pur bonheur. Mais je l'ai config avec le logiciel.
Vid MONTAGE de ma CONFIG 2023
n°1061583
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 24-01-2024 à 19:24:17  profilanswer
Le dongle est placé où ?
Derrière le PC ?
En façade avant ?
Connecté à un câble USB (au plus proche de la souris) ?
Pas d'autres équipements sans fil (casque audio, smartphone, ...) dans la trajectoire entre le dongle et la souris ?
Souris utilisée sur quelle surface ? (verre, bois, tapis souris, ...)
Message édité par wgromit le 24-01-2024 à 19:25:50
n°1061615
greg217
Posté le 25-01-2024 à 18:03:55  profilanswer
Hello !
Merci de ta réponse.
Alors le dongle est connecté sur un port USB derrière le PC oui - c'est certes plus loin de la souris, mais j'ai l'impression que ces ports là sont plus rapides que ceux en façade ?
Et sinon pas d'autres équipements sans fil utilisés autour. Et la souris est sur un tapis de souris
n°1062384
yoyo778
Posté le 09-02-2024 à 18:19:38  profilanswer
Tente un autre port usb. Une souris Bluetooth se fout d'être en usb 3.45 gen 99. De l' usb 2 lui va comme un gant.
Message édité par yoyo778 le 09-02-2024 à 18:19:49
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
n°1062395
patrick220​00
Posté le 09-02-2024 à 21:43:41  profilanswer
La master permet deux types de connexion : en Bluetooth ou avec son dongle.
Avec ma MX vertical  et la master 2s j'avais quelques soucis d'interférence avec le dongle, pas en Bluetooth.
Comme le dit yoyo778 inutile d'avoir un port USB rapide, si le dongle en façade est plus près c'est mieux.
Je pense que la connexion en filaire de ta souris ne sert qu'à la charge donc inutile de mettre un câble en USB.
n°1062412
alainbo
Posté le 10-02-2024 à 11:27:06  profilanswer
J'ai un problème similaire et si j'ouvre "Device Manager", j'ai 2 Souris HID. Désinstaller l'un des 2 corrige le problème. Pour moi c'est le 1er qui provoque cela.
Mais si je désinstalle le 2ème, j'ai plus du tout de souris.
  Clavier / Souris
Problème G29Manette reconnue dans mes jeux Steam sauf dans "TT Isle of Man"
Clavier & souris bloqués aprés rebootsouris pour les gauchers??
clavier + sourisProblème écran Acer Predator XB271HUABMIPRZ
souris qui lag ou non reconnue port usb carte mere uniquementtapis de souris.
Est-ce possible... 3 PC mais un clavier et une souris (sans fil)Problème de fréquence 144hz et câble double ?
Plus de sujets relatifs à : Souris MX MASTER 3S -> problème saccades
