7983 connectés
  Hardware - Périphériques
  Ecran
  Problème de fréquence 144hz et câble double ?
n°1059396
moietoi
Posté le 10-12-2023 à 13:02:36  profilanswer
Bonjour à tous,
Voilà, je possède un vieux écran, le GN246NL, qui supporte une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz via le port DVI. Mon écran est associé à une carte graphique GTX 1070 Ti de chez MSI.
Lorsque je tente de régler mon écran à 144 Hz, l'image devient très floue, accompagnée d'un message sur l'écran :
 "Câble incorrect, utilisez le câble DVI double fourni avec votre moniteur."
J'ai essayé différents câbles DVI, mais le problème persiste. Comment puis-je résoudre cela ? Est-ce qu'un câble DVI autre que celui d'origine me permettrait d'obtenir les 144 Hz ? Les entrées HDMI de mon écran sont limitées à 60 Hz.
Avez-vous une solution ? Est-ce que le problème vient du câble ?
Quels câbles devrais-je choisir pour être certain de retrouver mes 144 Hz ?
merci.
Ce sont les métiers dits sales comme éboueurs ou égoutiers qui contribuent le plus à la propreté. Et paradoxalement, ce sont dans les professions de prestige comme politiques, financiers, haut responsables qu'on trouve le plus d'ordures. Coluche
n°1059404
remcol
Posté le 10-12-2023 à 15:54:44  profilanswer
Bonjour, oui ça peut venir du câble, il y a 5 sortes de câble DVI ! il te faut un DVI-D Dual link.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Digital_visual_interface
Message édité par remcol le 10-12-2023 à 15:55:24
n°1059492
moietoi
Posté le 11-12-2023 à 11:45:38  profilanswer
Merci de ta réponse, mais après je vérification j'ai déjà , un câble  DVI-D Dual link.
Et sous Windows je peut choisir le 144hz dans ce sens…
hors en 144hz c'est un peu flou et message d'erreur… comme afficher plus haut.
Message édité par moietoi le 11-12-2023 à 11:46:30
n°1059588
remcol
Posté le 12-12-2023 à 16:40:21  profilanswer
Bonjour, le message d'erreur indique peut être que le câble est défectueux? Faudrait que tu puisses le tester sur une autre bécane pour t'en assurer, perso j'ai déjà eu un câble HDMI défectueux.
  Ecran
Interrupteur On Off sur câble VGA/C13Problème écran et windows 11
PC Portable + double écrans avec bureau étenduProblème de lignes noires sur écran UHD ASUS PB279
Probleme affichage écranCanon IP8750 - problème sur feuille de vérification des buses
Choix Ecran 144Hz/165Hzquel cable HDMI 1080P ou 4K pour LG 29wk600-w
probleme disque dur externeMoniteur 1440p ou 1080p problème FPS
Plus de sujets relatifs à : Problème de fréquence 144hz et câble double ?
