4346 connectés
  Hardware - Périphériques
  Webcam / Caméra IP
  Camera de survaillance extérieur et NAS ?
n°1060832
imourglory
Posté le 08-01-2024 à 17:09:26  profilanswer
Je cherche à installer deux cameras de surveillance à l’extérieur de ma maison, mais je ne connais absolument rien à ce domaine, j'ai essayé de faire quelques recherches, mais je suis vite perdu avec toute les informations.
Voici mes besoins :
- 2 cameras extérieur
- Si possible j'aimerais que la camera couvre 180 degrés
- Possibilité de jeter un coup d’œil au camera sur le téléphone
- Enregistrement vidéo sur un disque dur
- Éventuellement détection thermique ?
Je dispose déjà d'un NAS Synology DS920+ avec énormément de stockage, donc je pense que le plus simple et le plus adapté serait un système qui s'adapte à mon NAS plutôt que de repartir sur un autre système indépendant ? Avec synology ça passe par Surveillance Station si j'ai bien compris, et besoin de licence uniquement à partir de plus de de camera.
Ensuite j'hésite entre camera wifi, mais besoin d'alimenter électriquement la camera, ou camera alimenté directement avec le câble Ethernet, peux être moins couteux, et plus fiable que le wifi ?
Des conseils ? Est-ce que ça va utiliser beaucoup de bande passante de mon réseau ? (pour deux camera avec une résolution quand même assez bien sans forcement être du 4K) Si oui est-ce qu'il y aura une différence entre wifi et ethernet ? Je consomme parfois pas mal avec les gros films 4K sur mon NAS en lecture sur plex sur ma tv et autres.
Merci d'avance,
Pour le budget, j'aimerais maximum mettre 1000 euros la dedans environ, enfin je suis pret à l'augmenter si c'est le seul moyen de correspondre à mes attentes.
n°1060960
fabrice879
Posté le 11-01-2024 à 13:58:56  profilanswer
Par rapport aux besoins cités, je ne suis pas sûr qu'un tel budget soit nécessaire, surtout si le NAS est déjà présent.
En théorie, presque toutes les caméras IP, peuvent faire ce que tu recherches. Le problème va peut être se trouver au niveau de la couverture à 180° qu'il est difficile de faire avec un objectif fixe et de la détection thermique. Il faudra peut être s'orienter vers des caméras motorisées pour cela ..
Malgré tout, en cherchant sur Amazon, je vois qu'il y a ce type de caméra qui pourrait convenir : https://urlz.fr/pe8M
Sinon, je pense à des caméras qui mélangent motorisation et caméra fixe, avec double objectif pour sécuriser 2 côtés pourquoi pas : https://www.camerasurveillance.net/ [...] rieur.html
La vision thermique n'est pas présente de base, mais la détection de mouvement semble annoncée sur une bonne distance, et il est annoncée des possibilités d'options de détection de personne etc, ça doit être similaire.
n°1061139
Allen912
Posté le 16-01-2024 à 11:08:35  profilanswer
imourglory a écrit :
Voici mes besoins :
Merci d'avance,
Vu que tu sembles avoir le budget, je conseillerais de favoriser des marques reconnues, et éviter malgré tout des no-names, même si ça n'est pas à jeter. Ne fut-ce que pour le suivi firmware, éventuellement SAV.
Sauf zone extrêmement sombre, les caméras ont désormais une très bonne sensibilité à la lumière. Chez moi, en façade, l'éclairage public suffit plus que largement à donner une qualité excellente à l'image.
Après, moi, ma priorité, c'est (simplement) la détection efficace ==> Des notifications pertinentes (Auquel on peux ensuite àjouter un peu de domotique dissuasive...). La reconnaissance, c'est secondaire (plaintes qui n'aboutissent pas, simple visage dissimulé qui suffit à rendre inutile des images de qualité...).
En gros, je conseillerais de favoriser Hikvision, Dahua, (Axis), ... Tu auras de solide caméra IP, avec un firmware dérrière à la hauteur du matos. (Attention, toutes les cams ne se valent pas non plus).
Si tu es moins regardant sur la marque et pas contre une livraison de Chine, il y a cette marque (c'est du Dahua rebrandé) : https://empiretech01.com/products/e [...] 9471359261
Perso j'ai opté pr une cam de cette marque, j'en suis satisfais, malgré une légère faiblesse (qui explique peut être le prix bradé). Je ne favoriserais néanmois pas les modèles 4K (ou alors en ayant conscience qu'il faudra probablement légèrement réduire la qualité d'enregistrement/streaming - qui restera plus que suffisante-).
Message édité par Allen912 le 16-01-2024 à 12:18:20
  Webcam / Caméra IP
ACCEDER A L'INTERFACE WEB CAMERA DIGITUS DN16039Caméra et câblage exterieur
Incompatibilité entre onduleur et NAS SynoRemise en service d'une caméra IP extérieure
comment fonctionne une caméra 360 ?camera exterieur wifi
Aide pour une installation caméra de surveillance en exterieur
Plus de sujets relatifs à : Camera de survaillance extérieur et NAS ?
