9829 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  Comment utiliser clavier + souris + trackpad Apple sous windows 10 ?
n°996530
kbil69
Posté le 07-05-2020 à 04:58:20  profilanswer
Actuellement sous MacOS depuis 8 ans je vais repasser sous Windows 10 pro 64bits.La carte mère MSI Gmind Edge Wifi est compatible BT et WIFI.
Je possède le clavier numérique + souris + trackpad de Apple, le tout en Bluetooth, donc pas de câble.
Comment utiliser ses périphériques sous windows 10 pro 64bits ?
Merci.
n°996559
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 07-05-2020 à 15:58:16  profilanswer
Bonne question ... Tu as check sur le net savoir si certaines personnes l'ont fait avant ? Il est quand même à craindre que cela ne soit pas du BT, mais un truc propriétaire Apple ...
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que celle des yeux, nous ne connaitrons pas la paix. ● L'écriture, c'est la mémoire du futur. ● Mods FO4
n°996561
kbil69
Posté le 07-05-2020 à 16:14:22  profilanswer
Cela fonctionne pour le clavier mais faut bidouiller pour assigner les touches apple et windows:
https://youtu.be/ZtAGhrUVuhg
Il faut également essayer d'autres solutions pour le trackpad comme BootCamp_3.2_64-bit ou des drivers à trouver sur le net: Drivers-amd64-ReleaseMSSignedSinon il existe un logiciel payant qui prend tout en charge Magic Utilities mais c'est un abonnement payant annuel  :fou: => si vous connaissez un autre soft qui fait la même chose (même payant mais sans abo)
C'est à tester ...
Message édité par kbil69 le 07-05-2020 à 16:15:34
  Clavier / Souris
[IAIDE]Clavier pour setup gamerWebcam intégrée Asus VK191D non détectée sur Windows 10
Problème souris HantéeClavier sans fil sans le dongle
Achat premier clavier mécawindows sans échec/jouer avec une carte graphique pour mineur
Clavier qwerty accentsTouche F de mon clavier ne fonctionne plus.
ALTGR en rade : démontage clavier cherry strait 3.0Casque micro gaming & clavier
Plus de sujets relatifs à : Comment utiliser clavier + souris + trackpad Apple sous windows 10 ?
