3475 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  ALTGR en rade : démontage clavier cherry strait 3.0
n°995334
Legogo
Posté le 22-04-2020 à 18:28:32  profilanswer
Hier soir j'ai renversé du vin sur mon clavier  :pfff: et depuis (le lendemain) ma touche ALT GR ne fonctionne plus.
Un poil plus tard dans la matinée j'ai mon autre touche ALT (côté gauche) qui s'est arrêté également (plus de ALT+TAB :/)
Donc je me suis mis en tête de démonter le clavier pour voir un peu ce qui se passe là dessous.
C'est un Cherry strait 3.0 ( https://www.cherry.fr/cherry-strait-black-3-0.html )
Je vous partage la galère intégrale qu'est le démontage de ce clavier.
1) Pas de vis apparente du coup je me dis que les trucs sont clipsés mais j'ai fini par trouver sur internet quelqu'un qui a fait cette étape et en faite les vis sont cachées derrière l'autocollant au centre.
http://andreberlemont.com/temp/cherry/cherry_002.jpg
2) Le truc vient pas même après avoir retiré les vis. En fait y a carrement tout un cadre de colle qui tient les deux parties ensemble.
http://andreberlemont.com/temp/cherry/cherry_003.jpg
http://andreberlemont.com/temp/cherry/cherry_005.jpg
3) Là j'ai accès à la "carte controlleur" et sa nappe (et le câble) mais y a toujours un truc qui empêche de virer le cadre autour des touches du clavier. Et là je me rend compte qu'il faut faire sauter les 50000 rivets en plastiques.
http://andreberlemont.com/temp/cherry/cherry_006.jpg
4) A ce moment là on peut complètement retirer le cadre mais il reste un niveau d'assemblage qui demande de défoncer des rivets en métal et j'ai pas le matos pour :shrug:
5) Du coup je regarde à quoi j'ai accès et je vois tout de même le circuit en soulevant une couche en plastique où sont attachés les gommes de contact.
http://andreberlemont.com/temp/cherry/cherry_008.jpg
Et là je bloque. Je ne vois rien de spécial. Je n'ai pas assez d'expérience dans ce domaine pour réellement saisir ce que je peux faire de plus.
La touche ALT GR est le petit circuit en S en bas au milieu à gauche de la photo. Juste a côté du support en plastique blanc que j'ai pas tèj.
J'ai nettoyé le vin avec des coton tiges et du sérum physiologique ;)
Note : le clavier fonctionne toujours à ce point :)
Si quelqu'un aurait une idée de quoi tester et comment pour ma fameuse touche ALTGR ?
D'ailleurs est-ce qu'il y a un lien fort entre les deux touches ALT ? Parce que celle de gauche n'a pas été touché par le vin de la veille.
Merci !
Message édité par Legogo le 23-04-2020 à 13:42:45
Legogo
  Clavier / Souris
Casque micro gaming & clavierclavier ne fonctionne pas au démarrage système
Clavier corsair K63, touche Volume_Up reloudconseil achat petit clavier sans fil pour atelier
Cherche nouveau clavierRemplacer un clavier Logitech Orion Spectrum G810 (double-frappes)
Clavier / PC devenu fou !Réparation clavier Kensington
Clavier ne fonctionne plus mais s'allumeClavier méca silencieux
Plus de sujets relatifs à : ALTGR en rade : démontage clavier cherry strait 3.0
