3820 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  67  68  69  70  71  72  73  74
[Topic Unique] Logitech G700, la souris Ultime ?
n°949309
MSchumache​r
Posté le 10-03-2018 à 16:24:20  profilanswer
jm426 a écrit :
Sous w10 64bits avez vous aussi des plantages intempestifs de l'assistant logitech jeux qui permet de paramétrer les boutons de la G700 ?
Moi sur mon Windows 10 Pro 64bits toutes les nouvelles versions sortie après la "LGS_8.92.67_x64_Logitech" ne fonctionne pas systématiquement, quand j'ouvre l'appli la fenêtre est toute noire...
Je suis donc obligé de rester sur la version "LGS_8.92.67_x64_Logitech" qui est la dernière chez moi de version qui ne plante pas ! (J'ai aucun problème avec cette version alors que toutes les autres versions sorties après celle-ci sont inutilisable chez moi !)
Donc essais d'installer cette ancienne version (LGS_8.92.67_x64_Logitech) pour voir si chez toi ça fonctionne et qui chez moi est la dernière version qui fonctionne parfaitement.
PS : J'utilise une G700s, un clavier G15 et un clavier G13.
Message édité par MSchumacher le 10-03-2018 à 16:34:19
n°949312
Habu
Posté le 10-03-2018 à 18:03:20  profilanswer
Pour les plantages, je suis tombé sur un post sur redit, et la personne a résolu son soucis en neutralisant la partie liée à discord, qui est installé avec la dernière version des pilotes. Je vais essayé de faire de même pour voir.
n°949315
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 10-03-2018 à 19:17:35  profilanswer
Tu pourrais partager le liens, histoire que si d'autres ont le soucis un jour, ils puissent trouver l'info ?
Miaou powaaaa !
n°949316
Habu
Posté le 10-03-2018 à 19:52:14  profilanswer
n°949318
Poisson ro​uge
Posté le 10-03-2018 à 20:00:24  profilanswer
Merci !
Miaou powaaaa !
n°949319
Poisson ro​uge
Posté le 10-03-2018 à 20:02:25  profilanswer
Perso, mon soucis est que la souris bascule toute seule et régulièrement sur le profil 2 (jeux) et ne reste pas sur le profil 1 (bureautique).
Ca ne vient pas des pilotes, vu que j'utilise les profiles intégrés à la souris.
J'ai quand même désinstallé/réinstallé les pilotes.
Supprimé/récréé les profils.
Rien n'y fait...
Miaou powaaaa !
n°949321
the_skwi
Posté le 10-03-2018 à 20:04:17  profilanswer
Perso j'ai mis les profiles dans la souris puis j'ai désactivé le démarrage du logiciel logitech car j'avais eu quelques soucis.
n°949323
MSchumache​r
Posté le 10-03-2018 à 20:52:07  profilanswer
Rien n'y fait...
J'ai également ce même phénomène sur ma G700 et sur ma G700s.
Juste le fait de mettre le bouton de l'alimentation de la souris sur "Off" puis de remettre aussitôt sur "On" me fait repasser de mon profil sur lequel j'étais juste avant la mise sur "Off" à l'autre...  :pfff:
Pour pallier à ce soucis, je n'utilise plus les profils intégré mais ceux logiciel. (qui sont au final bien plus pratique avec mon combo G700s + G13 dans mes jeux)
Et la modif à faire c'est quoi exactement ? (Car malgré que ce soit en anglais, je ne vois pas en détail la modif à effectuer...)
Message édité par MSchumacher le 10-03-2018 à 21:09:36
n°949325
Poisson ro​uge
Posté le 10-03-2018 à 20:57:24  profilanswer
Sauf qu'en logiciel, dans les pilotes logitech, il n'y a plus la case pour activer/désactiver de l'accélération du pointeur... c'est actif tout le temps.
Je configure donc tout avec le vieux setpoint (ou la case est présente) sur un autre pc... je ne veux pas d'accélération quand je joue aux fps.
Message édité par Poisson rouge le 10-03-2018 à 20:57:51
Miaou powaaaa !
n°949326
MSchumache​r
Posté le 10-03-2018 à 21:14:51  profilanswer
:heink:
Ba je l'ai moi la case "Accélération" avec mes profils logiciels et donc je peux la cocher ou non...
Elle est coché pour mon profil par défaut (toutes mes activités hors jeu) et elle est non coché pour mes différents profils de jeux PC (car sinon "accélération" + jeux PC bonjour la précision... lol).
PS : Version de mon logiciel utilisé actuellement est "LGS_8.92.67_x64_Logitech.exe"
Message édité par MSchumacher le 10-03-2018 à 21:25:14
n°949331
Poisson ro​uge
Posté le 10-03-2018 à 23:38:05  profilanswer
Je suis en 8.88 et il me dit que j'ai la dernière version quand je check.
Par contre, je viens de voir pour la première fois la case, elle n'y était pas précédemment... sure à 100%.
:-s
Miaou powaaaa !
n°949333
Poisson ro​uge
Posté le 10-03-2018 à 23:58:12  profilanswer
C'est un bordel sur le site de logitech
Logitech gaming software > 8.88.28 (29 sept 2016)
Logitech - Assistant pour jeux vidéo > 8.88.30 (4 oct 2016)
Assistant pour jeu vidéo Logitech > 8.96.88 (26 oct 2017)
Logitech options > 6.80.372 (28 fev 2018)
Edit: Apparemment "Logitech options" c'est que pour les périphs unify... donc ça marche pas.
Message édité par Poisson rouge le 11-03-2018 à 00:21:44
Miaou powaaaa !
n°949337
MSchumache​r
Posté le 11-03-2018 à 04:16:48  profilanswer
C'est ça qu'il faut prendre pour les G700/G700s.
Par contre moi je reste sur l'ancienne version 8.92.67 de ce logiciel vu que toutes les nouvelles versions sorti après celle-ci plantent dès que j'essais d'ouvrir l'application sur mon Windows 10 Pro...
n°949339
Habu
Posté le 11-03-2018 à 08:55:26  profilanswer
Moi je suis en 8.96.88 (sous W10 pro 64 Fall update), et je check régulièrement en espérant que la prochaine version résolve le soucis.
Par contre, le truc dédié à discord ne peut se neutraliser que par le gestionnaire de tache (du coup, il faut le faire à chaque démarrage, en espérant que cela résolve le soucis). Je n'ai pas trouvé dans le soft un endroit pour éviter qu'il se charge.
n°949341
Poisson ro​uge
Posté le 11-03-2018 à 09:33:41  profilanswer
Bon, ça marche moyen.
Installé, mais ne prend pas ma config... il reste sur le profile de base (bouton 6 = bouton générique 6 et non pas ce que j'ai choisi).
Après reboot c'est ok.
Mais depuis, dès que mon pc part en veille et en ressort... il me dit que la souris est éteinte ou en veille. Et la souris repasse sur les profil interne.
Si je débranche le connecteur et le rebranche, ça change rien.
Obligé d'éteindre et rallumer la souris avec l'interrupteur dessous... et la ça marche.
Un reboot du pc marche aussi.
-_-
Miaou powaaaa !
n°949342
Habu
Posté le 11-03-2018 à 09:51:09  profilanswer
Je ne fais jamais de veille, ce mode a toujours posé problème, et je préfère éteindre et rallumé quand je ne me sers pas du PC.
Et si je laisse mon PC allumé sans l'utiliser, j’éteins la souris.
Message édité par Habu le 11-03-2018 à 09:51:55
n°949345
Poisson ro​uge
Posté le 11-03-2018 à 10:11:09  profilanswer
Ce n'est pas mon mode de fonctionnement... et j'aimerai que le pilote fonctionne correctement.
Je n'ai pas à m'adapter à ses caprices.
Miaou powaaaa !
n°949358
Poisson ro​uge
Posté le 11-03-2018 à 13:10:48  profilanswer
Bon, ça le fait aussi à chaque fois que je branche la souris en filaire pour la recharger.
Si j'éteins et rallume la souris, ça revient, mais elle se met en mode jeu... et impossible de revenir sur le profil par défaut.
Obliger de quitter le pilote et le relancer.
 :fou:
Miaou powaaaa !
n°951174
Millenius
Posté le 04-04-2018 à 09:06:34  profilanswer
Hello. J'ai une G700s, j'en suis très content, sauf sur un point... la durée de vie de la batterie est vraiment à chier (2h de jeu maxi).
Qqun a déjà essayé de changer la batterie pour mettre une plus grande capacité ?
Le Comptoir de l'info, l'agrégateur de news ultime
n°951177
giHefca
occupé à ne rien faire
Posté le 04-04-2018 à 09:15:46  profilanswer
Eneloop pro 2500
Elle tient 2 jours
n°951180
Poisson ro​uge
Posté le 04-04-2018 à 09:35:44  profilanswer
Je crois en effet qu'on à quasi tous mis une eneloop pro (aka eneloop xXx).
2j en usage courant... 8h en jeu continu.
Après, tout dépend des paramètres utilisés.
Si tu mets en 6000dpi, 1000hz et jeu intense... ça se vide beaucoup plus vite qu'avec 500dpi, 125hz et mode eco.
A noter que le mode 1000hz n'apporte rien de très sensible par rapport au 500hz... on gagne 1ms mais ça tire deux fois plus sur le CPU.
Perso j'ai deux profils:
-Jeux: Jeu intense, 4000dpi, 500hz, pas d'accélération.
-Bureautique: Eco, 4000dpi, 125hz, accélération.
Message édité par Poisson rouge le 04-04-2018 à 09:36:44
Miaou powaaaa !
n°951432
MSchumache​r
Posté le 08-04-2018 à 14:29:19  profilanswer
Problème enfin résolu avec la toute nouvelle version du logiciel de gestion sorti fin Mars (LGS_8.98.218_x64_Logitech) pour ma G700s et mes claviers G15 et G13, il était temps !!! :pfff:
Je conserve quand même le fichier .exe de mon ancienne version 8.92.67 au cas où, mais pour l'instant, aucun soucis avec les 8.98.218 installé sur mon PC...
Message édité par MSchumacher le 08-04-2018 à 14:30:55
n°951451
Poisson ro​uge
Posté le 08-04-2018 à 19:03:00  profilanswer
Hop, maj et test pour voir.... j'avais aussi des soucis sur les 8.92 qui sautaient sans arrêt.
Miaou powaaaa !
n°951452
MSchumache​r
Posté le 08-04-2018 à 20:23:44  profilanswer
J'avais aucun soucis moi avec les 8.92.67, par contre avec toutes les versions qui sont sorti après celle-là, c'était inutilisable vu que je ne pouvais même pas ouvrir le logiciel pour gérer ma G700s, mon G15 et mon G13 !!! (fenêtre de l'application écran noir total !)
Donc pour moi la dernière version qui fonctionnait normalement était ces 8.92.67 jusqu'à l'arrivée de ces 8.98.218 qui ont l'air d'avoir réglé mes problèmes sur toutes les versions sorti entre ces 2 là.
n°951459
Poisson ro​uge
Posté le 08-04-2018 à 23:39:34  profilanswer
Edit, j'avais les 8.96 (et non pas les 8.92) et ça marchait mal... apparemment ça semble ok avec les 8.98.
Miaou powaaaa !
n°951466
Habu
Posté le 09-04-2018 à 07:36:22  profilanswer
Avec les derniers (8.98.218), je n'ai plus de soucis, mais j'en ai aussi profiter pour désinstaller le truc lié à discord. Donc je ne peux pas dire si ce sont les drivers, la partie enlevée, ou les deux qui ont résolus mon soucis.
n°951711
Zaphod
Posté le 13-04-2018 à 21:33:33  profilanswer
Bon... je dois me rendre à l'évidence que ma souris est morte... le problème de double clic est de pire en pire.
Je vais tenter de démonter et nettoyer mais il y a peu de chances que ça tienne...
En sans fil, je ne trouve rien qui me convienne, du coup je me suis rabattu sur du avec fil.
Après une longue hésitation entre Logitech G503 et Steelseries Rival 500, je pense partir sur la Rival.
Je perds la molette libre, c'est dommage, mais l'inconvénient des molettes libres de logitech, c'est que le clic milieu est trop dur et pas très agréable (sur ma G700 je l'affectais à une des touches de l'index).
Pour le reste, elle a l'air très bien.
S'il y avait eu une descendente de la G700, j'aurais choisi ça, mais ça n'existe pas...
Message édité par Zaphod le 13-04-2018 à 21:34:01
n°951713
Habu
Posté le 13-04-2018 à 21:54:33  profilanswer
Remonte un peu, et tu verras, j'ai acheté des inters pour les changer sur ma G700s. je n'ai pas eu à le faire, car j'ai pu réparer en mettant un bout de plastoc. Mais je les ai en secours quand ça ne conviendra plus.
n°951715
Zaphod
Posté le 13-04-2018 à 22:35:47  profilanswer
J'ai regardé les vidéos de remplacement... je ne me sens pas trop de tenter le coup.
n°951749
Poisson ro​uge
Posté le 14-04-2018 à 23:16:31  profilanswer
Y a aussi la technique de retordre la lamelle en cuivre.
Miaou powaaaa !
n°952008
Poisson ro​uge
Posté le 18-04-2018 à 18:30:53  profilanswer
Bon, soucis pas totalement résolu par les derniers drivers.
Je pilote ne plante plus (enfin il répond mais il ne fait pas le job), mais régulièrement je me retrouve à 400dpi (au lieu de 4000) et avec les affectations des boutons par défaut.
Je ferme le pilote et le relance et ça remarche...
 :fou:
Miaou powaaaa !
n°952010
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 18-04-2018 à 18:40:33  profilanswer
Ah, la mienne me fait aussi très souvent ça !
Je pense que ça vient de la mise en veille de la souris. J'ai l'impression que parfois, le LGS ne détecte pas quand la souris sort de veille, et du coup, n'applique pas les paramètres personnalisés... Il semble que quand une G700/G700s sort de veille, elle tourne sur les profils par défaut (ou du moins, ceux enregistrés dans la mémoire...)
Rehost | Collect | Link
n°952013
Habu
Posté le 18-04-2018 à 19:40:06  profilanswer
Je n'ai pas ce soucis de changement de dpi.
n°952092
jm426
Posté le 20-04-2018 à 13:40:58  profilanswer
J avais ce pb et je l ai réglé récemment en enlevant la gestion de la mise en veille des ports USB par W10
n°952094
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 20-04-2018 à 13:55:52  profilanswer
Ah pas con ça !
J'ai jamais pensé à regarder de ce côté-là.
Moi j'ai contourné ce problème... en laissant la souris connectée en USB en permanence :D
n°952098
MSchumache​r
Posté le 20-04-2018 à 15:24:57  profilanswer
et t'as été où exactement dans Windows 10 pour désactiver la mise en veille des ports USB ?
n°952101
Habu
Posté le 20-04-2018 à 18:33:24  profilanswer
Ca c'est de base chez moi, dès que j'installe un PC. C'est peut être pour ça que je n'ai pas rencontré le soucis.
Tu vas dans le gestionnaire de périphérique, puis dans la rubrique USB, et tu doubles cliques sur tout les périphériques. Si tu as un onglet gestion d'énergie, tu décoches la case mise en veille.
Message édité par Habu le 20-04-2018 à 18:33:45
n°952133
jm426
Posté le 22-04-2018 à 10:52:58  profilanswer
Tout est dit  :)
n°953264
Habu
Posté le 12-05-2018 à 10:16:56  profilanswer
Version 9.00.42 du logitech gaming disponible.
Je viens de mettre à jour, je verrais, par contre, ça me fait chier que le merdier install un programme pour discord. Je l'avais virer avec le dernier driver, mais ça gonfle de se retrouver avec un programme dont on ne se sert pas. :kaola:
n°953286
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 12-05-2018 à 19:33:50  profilanswer
Ça change quoi la nouvelle version?
n°953287
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 12-05-2018 à 19:56:35  profilanswer
Absolument rien à première vue.
Toujours pas de LightSync pour les appareils "éligibles", ça devient pathétique.
On dirait qu'il y a eu du changement côté audio (casques, enceintes...)
Probleme Logitech G35 sans surround Skypelogitech mk300
Une souris pour un enfant de 10 ansSouris MX 620 qui lague
Logitech Webcam C250 ou Logitech Webcam C300 ?[cowon J3] topic unique !
quelle souris remplace la Razer Diamondback 3G ?Probleme d''instalation d'une souris HP
Modifier Setpoint pour les boutons souris
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Logitech G700, la souris Ultime ?
