5004 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  39  40  41  ..  65  66  67  68  69  70
[ Topic Unique] Razer Copperhead - 2000 dpi , Laser ....
n°290504
HysterX
Posté le 23-05-2006 à 18:29:42  profilanswer
etre le plus bas possible dans les jeux oui ;)
n°290591
KanitariuM
Jte niaue q lq kqlqsh
Posté le 24-05-2006 à 01:16:32  profilanswer
Pour repondre a singerie, tout se fait dans les options du jeu, ta rien a toucher dans les fichiers, pour les BIND cs, mieu vaut pas tout tripoté, c'est les reglage par defaut, mais pence bien a metre ta sensi CS a 1 (sensitivity 1.000000)(ta sensi razer a 10, ta sensi windows a 6) et de l'augmenté doucement si c'est pas assés rapide
stan5 a écrit :
Juste une question comme ca :
Ca veut dire qu'il vaut mieux rester en defaut sensi sous les jeux (3 pour cs par exemple) ? (sinon ceux sont des filtres qui sont activés c'est ca ?)
oui  exactement, et ca ne marche pas seulement sous CS (moi je l'ai fouttu sur 1 et c'est deja trés preci, ceci dis, je ne sais pas qu'elle est la valeur de defaut sous CS)... faut aussi mettre la valeur de defaut de la sensi windows (ki est a 6) et celle du driver CH (qui est a 10)
Aprés quoi.... escusé moi l'expression mais j'ai joui avec mon mulot dans la main.... la precision est  :sweat: ... jvais enfin pouvoir fraggé au pixel pres :)
En faite, une souris 2000 dpi ne sert a rien si les reglages n'ont pas été fait... quand j'ai branché ma CH pour la premiere fois j'ai pas vu la difference avec ma MX500 a 800dpi. Les reglages des sensi. sont vraiment imperatifs.
n°290636
stan5
Posté le 24-05-2006 à 10:45:41  profilanswer
Sur tous les jeux à base de moteur quake, la default sensi est à 3.
Avant je jouais a cs c'était 3, maintenant je joues a warsow (www.warsow.net (c'est gratuit ^^)) la sensi est également a 3 (encore le quake engine).
n°290639
macareu
Achieving it once is luck...
Posté le 24-05-2006 à 11:07:16  profilanswer
cs = moteur quake 1
warsow = moteur quake 2
q3 = 5 de sensi de base :]
n°291032
singerie
coffee addict
Posté le 26-05-2006 à 00:10:42  profilanswer
warsow utilise un moteur q1 on dirait ....
n°291035
singerie
coffee addict
Posté le 26-05-2006 à 00:26:16  profilanswer
putain il a vieillit tant que ca le moteur q2 :O
n°291078
mixpay
Posté le 26-05-2006 à 11:45:51  profilanswer
Parceque le reglage d'une sensibilité c'est que des filtres a la con !!! rien de plus, c'est meme marqué dans le livret donné avec la CH...
- La sensi. du driver CH est par defaut sur 10 (en dessous, le driver rajoute des filtres)
- La sensi. de windows est par defaut sur 6 (en dessous il rajoute des filtres, et en dessus, il amplifie les valeurs en les multipliant :/ )
- La sensi. d'un jeu est generalement par defaut sur 0 (defois elle est au max, faut testé.)
D'ailleurs, tous les filtres CS sont que des coeficiens multiplicateurs !
[MOUSE]
m_filter "0"    ---> Active ou non le filtre souris (amortit les mouvements trop brusques).
m_forward "1"   ---> Permet de définir le coef. multiplicateur de sensi. de la souris pour les mouvements avant/arrière (déplacements avec la souris).
m_pitch "0.022" ---> Permet de définir le coef. multiplicateur de sensi. de la souris pour les mouvements verticaux (les valeurs - inversent la souris).
m_side "0.8"    ---> Permet de définir le coef. multiplicateur de sensi. de la souris pour les mouvements latéraux (strafe).
m_yaw "0.022"   ---> Permet de définir le coef. multiplicateur de sensi. de la souris pour les mouvements de rotation.
Et pour une diamondback ( en l'occurence la Pro 1.6 ) c'est les memes reglages kanitarium? 10 sous les drivers?
Message édité par mixpay le 26-05-2006 à 11:47:26
n°291338
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 27-05-2006 à 12:15:20  profilanswer
http://pix.nofrag.com/9c/a9/387efed644ec608d83c0601ab491.jpg
bon je teste la G5 cet après midi... :)
deja question prise en main j'aime pas du tout.
n°291341
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 27-05-2006 à 12:54:35  profilanswer
bon alors question drivers Logitech sort largement gagnant j'ai tout configuré en 5 minutes ... tout fonctionne impec aucun problemes c'est clair simple et pas prise de tete.
question prise en main c'est tres massif faut aimer quoi... (et la souris me parait lourde meme sans aucun poids dedans.) c'est encore plus massif qu'une intellimouse explorer 3.0 crosoft
question simplicité d'utilisation c'est impec on peut choisir les differents paliers de DPI en 2 secondes etc ... disons qu'on regle uniquement les DPI et pas la sensibilité ca rend les choses beaucoup plus simples.
un seul reglage et basta quoi... j'ai mis 1000, 1500 et 2000 dpi ... je change entre ces 3 a la volée en une raction de seconde. (on peut mettre jusqu'a 5 reglages)
Sur la raze j'suis obligé d'y aller avec les 2 mains pour utiliser les boutons a droite.
l'ideal serait une Razer avec les drivers Logitech en gros...
par contre un seul bouton de tranche a gauche c'est pas terrible mais c'est vite remplacé par la molette multidirectionelle en fait donc ca change rien.
Message édité par MrBrOwNsToNe le 27-05-2006 à 12:57:48
n°291342
macareu
Posté le 27-05-2006 à 13:03:36  profilanswer
L'inverse est possible par contre :]
n°291361
HysterX
Posté le 27-05-2006 à 14:15:11  profilanswer
http://pix.nofrag.com/9c/a9/387efe [...] 1ab491.jpg
passer d'une razer à une logitech c'est horrible  :D
enfin tu devrais t'habituer quand même ! (au bout d'un certain temps :o )
et changer la sensibilité de sa razer ça se fait à une main hein :lol:
Message édité par HysterX le 27-05-2006 à 14:16:58
n°291365
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 27-05-2006 à 14:29:53  profilanswer
non mais la Logitech je l'ai filé a mon frere ... il joue essentiellement a des RTS et MMORPG pas besoin d'avoir une souris fine et reactive... la logitech lui convient tres bien.
Message édité par MrBrOwNsToNe le 27-05-2006 à 14:30:13
n°291369
HysterX
Posté le 27-05-2006 à 14:36:08  profilanswer
ok :jap:
n°291420
singerie
coffee addict
Posté le 27-05-2006 à 20:01:09  profilanswer
Un détail concernant la précision du CH mulot, vous ai-je déjà dit que l'utilisation de l'excellent tapis NOVA winner avec ma CH m'a fait la même sensation qu'au début de l'utilisation de ma CH (comparée à mlon ancienne 800dpi d'une certaine marque suisse) ? Dingue comme on s'habitue à certaines choses :lol: tain, faut vraiment pas négliger le tapis, c'est 50% du job ! :D :D :D
n°291421
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 27-05-2006 à 20:02:32  profilanswer
ma souris glisse tellement que sous windows j'ai du mal a cliquer sans bouger le mulot ... ca me fait souvent des copies de fichier involontaires etc ...
n°291422
singerie
coffee addict
Posté le 27-05-2006 à 20:03:07  profilanswer
Et encore, chuis pô chauvin, j'ai pô dit que :ouimaitre: nova :ouimaitre: , c'est le diminutif du bled ou il m'arrive de parapenter :D :love:
Message édité par singerie le 27-05-2006 à 21:08:02
n°291443
HysterX
Posté le 27-05-2006 à 20:59:40  profilanswer
Il est quand même très petit non !?
n°291445
singerie
coffee addict
Posté le 27-05-2006 à 21:08:56  profilanswer
bof, nan, suffisante sous CS..
n°291449
KanitariuM
Posté le 27-05-2006 à 21:19:57  profilanswer
Oooh super, ta fait le test avec Mouse Movement Recoder ????? Tien moi au courant, ouai le gros avantage de la G5 c'est des drivers qui marche, la molette multi et l'absence des boutons hyper reponse (on peu laisser ses doigts se reposer dessus).
n°291450
HysterX
Posté le 27-05-2006 à 21:22:06  profilanswer
Mais ceux de la razer le sont pas ci ? (hypereponse)
parce que moi je laisse mes doigts dessus sans problème ! (heureusement)
n°291467
KanitariuM
Posté le 27-05-2006 à 22:48:33  profilanswer
La Razer Copperhead a des boutons hyper reponce... moi je peu absolument pas laissé reposé mes doigt dessus... sinon ca clique tout seul
n°291472
HysterX
Posté le 27-05-2006 à 23:05:37  profilanswer
t'as la main lourde alors :p
n°291476
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 27-05-2006 à 23:18:33  profilanswer
je viens de comparer avec G5 la G5 me parait encore plus sensible du point de vue des boutons... vu que la main repose carrément sur la souris on est encore plus enclin a appuyer sur les boutons spécialement le bouton droit.
j'pense que le Hyper Response c'est un argument marketting ... juste un nom quoi mais les boutons me semblent pas plus sensibles que sur mes autres souris.
sinon ouais jai testé les ports USB avec la G5 ils sont restés a 160Hz  :heink:
... et j'ai autant de Diffs qu'avec la Razer c'est a dire environ 30% quand je fais un mouvement rapide.
Message édité par MrBrOwNsToNe le 27-05-2006 à 23:20:43
n°291479
HysterX
Posté le 27-05-2006 à 23:26:06  profilanswer
pas mal la comparaison :p
n°291506
KanitariuM
Posté le 28-05-2006 à 01:59:51  profilanswer
c bizarre pour les diff :/
Peut etre que mon PC supporte mal les o/c d'USB
Sinon je suis completement daccord pour les bouton hyper reponce, on passe plus son temps a soulevé ses doigt qu'autre chose (pour ma part... bande de mino  :o  :D )
n°291507
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 28-05-2006 à 02:22:49  profilanswer
ben ecoute sur les 2 autres souris que j'ai c'est exactement aussi sensible .. voir plus sensible sur la G5 ...
n°291541
KanitariuM
Posté le 28-05-2006 à 12:45:15  profilanswer
a bon ??? pourtant mes doigts reposé bien sur ma MX500...
n°291542
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 28-05-2006 à 12:54:56  profilanswer
j'en dirais autant sur ma Razer mais deja j'comprend pas trop comment tu peux reposer tes doights sur la razer vu sa forme...  :heink:
donc forcément etant donné que ta paume repose pas ou peu tout le poid de ta main repose sur tes doights avec la Razer...
contrairement a une logitech ou le poid repose en grand partie sur la paume.
mais bon j'ai fais le test avec le 2 souris et les boutons sont aussi sensible sur les 2 Souris... Seule la position de la main (et donc le point d'appui) different.
Message édité par MrBrOwNsToNe le 28-05-2006 à 12:57:14
n°291551
blablablab​la2
Posté le 28-05-2006 à 14:08:44  profilanswer
Bonjour a tous, je viens d'acheter une razer copperhead (blue tempest pour info :) ). Je la branche sur mon port USB , tout v
n°291552
blablablab​la2
Posté le 28-05-2006 à 14:17:56  profilanswer
Bonjour a tous, je viens d'acheter une razer copperhead (blue tempest pour info :) ). Je la branche sur mon port USB , tout va bien :
-Elle s'allume
-"Nouveau materiel détécté : Razer Copperhead Lazer Mouse"
-Lancement de l'installation de nouveau materiel.
Et là *bug* il n'install pas le pilote. J'ai beau séléctionner le cd, changer de lecteur, essayer avec le cd d'installation d'un copain(même souris), essayer de passer par le panneau de config ou installer le pilote depuis le cd directement mais rien a faire ,ca ne marche pas.
J'ai essayé sur l'ordi a ma mère pour tester si ce n'était pas un problème de la souris mais nan, j'ai réussi l'installation du premier coup et la souris fonctionne (= le curseur bouge et peut cliquer). Lors de cet essaie j'ai pu remarquer qu'à un certains moment de l'intallation du pilote depuis le CD directement un problème avait lieu:
Juste aprés l'installation des fichiers un message indique "Say "YES"...":
___Ordi a ma mère : une fenêtre me demandant l'autorisation que razer modifie des fichiers apparait, je confirme, et une demande de reboot marche [ensuite la souris marche]
___Mon ordi : 5secondes aprés ,cette fenetre ce ferme et une autre apparait avec marqué "FAILED !!!" ,une demande de reboot apparait. [la souris ne marche pas]
(((j'ai tester en ayant desinstallé les pilotes de mon ancienne, rien a faire ce n'est pas mieux/// j'ai aussi tester sur tout mes ports USB)))
Si quelqu'un pouvait m'aider, je tout essayer je ne sais plus quoi faire !
Pour info ma config : -AMD Athlon 2600+
Merci de répondre svp
n°291558
Jonvidia
x0:y0:z0
Posté le 28-05-2006 à 14:54:55  profilanswer
déjà prends pas les drivers du cd mais les derniers sur le site de razer ou sur mon ftp (1er page)
THE first boulet IS Saturne Adam Kill 'er... 25/10/1969, 13.09.1996, 09.03.1997, 31.08.1997, 16.07.1999 + watch?v=exMbqZssVXI winner
n°291567
spyke34
Posté le 28-05-2006 à 15:56:45  profilanswer
bonjour demain c mon annif et ma copine ma offert cette superbe souris, je devrai la recevoir demain logiquement.
je joue tout les jours a css et o vu des différent messages cité il faut aparemment changer plusieurs valeurs sous jeux:
sensi CS a 1, sensi razer a 10, sensi windows a 6
donc ma question est ou faut il changer ces valeurs et en gros coment la faire bizen fonctionné g lu qu'il fallait des ports usb 2.0 ms je sais pas si je les ai est ce que vs pouvez me dire ou je pourai avoir ces informations je précise je n'ai pas le manuel de ma carte mère (medion carouf oblige lol)
n°291604
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 28-05-2006 à 18:13:48  profilanswer
bon juste un info pour les patins castorama ... j'ai enlevé avec une grande facilité la couche de mousse des patins ... j'ai plus que la couche de teflon maintenant et la souris glisse comme j'ai jamais vu ca de ma vie.
y'a plus l'effet ammortisseur qu'il y'avait avant.
voilà ca se retire super facilement la couche de mousse est collée mais se desolidarise juste en tirant dessus...
n°291610
HysterX
Posté le 28-05-2006 à 18:36:45  profilanswer
et tu les as collé comment alors les parties en téflon ?
simple glue ?
n°291611
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 28-05-2006 à 18:38:16  profilanswer
simple glue ?
bah ca colle pareil en fait la couche de colle reste sur le teflon...
n°291613
HysterX
Posté le 28-05-2006 à 18:44:19  profilanswer
ok d'accord ;)
j'étais passé chez casto l'autre fois mais rien vu :(
n°291617
KanitariuM
Posté le 28-05-2006 à 19:04:28  profilanswer
J'ai tout mis sur le nouveau forum, il est encore en construction mais si ca peu aider certaines personnes :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6544-1.htm
J'ai fait de nouveau test, dont le ruban adhesif "glisse tiroir" 100% teflon... faut que je rajoute des photo aussi
n°291621
KanitariuM
Posté le 28-05-2006 à 19:25:58  profilanswer
J'ai fai plusieurs tests sous CSS:
- Il est imperatif de mettre la sensi. d'un jeu a sa valeur par defaut (sous CS = 3)
- La sensi. CH, elle seul, peu etre modulé sans pertes de precision
Sinon voila mes reglages CS, je sais pas si c'est les plus preci, mais si quelqu'un s'y connai, libre a lui de les modifier:
--->autoexec.cfg
//Mouse™
//_________________________________
zoom_sensitivity_ratio "1.7"
m_filter               "1"
m_side   "0.8"
m_forward  "1"
m_yaw   "0.022"
m_pitch   "0.022"
sensitivity  "3"
+mlook
n°291624
Jonvidia
x0:y0:z0
Posté le 28-05-2006 à 19:33:45  profilanswer
Y'a des joueurs de UT2004 ici ?
n°291686
spyke34
Posté le 29-05-2006 à 00:34:06  profilanswer
[:ass_kicker57]
n°291702
stan5
Posté le 29-05-2006 à 09:42:45  profilanswer
Salut tout le monde !
singerie : oui le moteur quake 2 se fait vieux mais pas warsow :p qui sort sous une nouvelle version a essayer, c'est gratuit et juissuif (www.warsow.net). Si vous voulez vous donner une idée du jeu une tite video :D http://www.iteam.org/~stan5/Downlo [...] warsow.avi
MrBrOwNsTo Ne : Moi ma main repose sur ma razer et a lire le forum j'ai l'impression d'être le seul !? Je joue avec le poigné collé au tapis et c'est ma main qui produit mes gestes pas le bras.
JonVidia : moi a part UT99 que j'avais retourné dans tous les sens, non mais essai warsow c'est beaucoup plus rapide :p :p
[Topic Unique] Razer CopperheadPrb sur Imprimante Laser Canon LBP-1210
Le laser couleur à prix cassé, est ce que ça vaut vraiment le coup ?Trust Wireless Laser Mouse MI-7200L [avis]
Raptor Vs RazerImprimante couleur, laser ou jet d'encre ?
Choix imprimante / multifonction laser NBConseil achat Laser N&B
Plus de sujets relatifs à : [ Topic Unique] Razer Copperhead - 2000 dpi , Laser ....
