3215 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  33  34  35  ..  65  66  67  68  69  70
[ Topic Unique] Razer Copperhead - 2000 dpi , Laser ....
n°281534
macareu
Achieving it once is luck...
Posté le 18-04-2006 à 13:53:29  profilanswer
Tu as update le firmware ?
n°281582
cretiere
Doubitchou & Kloug - Miam
Posté le 18-04-2006 à 16:49:50  profilanswer
Non, mais j'y vais de ce pas....
Ceci dit, je pense que ca doit etre un autre pb.
Lorsque je redemarre XP, ca fonctionne, c'est vraiment lorsque je demarre apres avoir eteint le PC. C'est pour ca que je soupconnais une histoire d'alim de port USB, mais bon pourtant c'est bien configure.
Ou alors il ne charge pas le pilote au lancement de XP, alors qu'au redemarrage il est deja present....Je sais pas. Bon, j'update le firmware et je reviens si ca marche pas. Sisisisiisisi.
n°281652
hardware-p​ower
Posté le 18-04-2006 à 19:43:19  profilanswer
alors sa marche?
n°281655
HysterX
Posté le 18-04-2006 à 20:00:08  profilanswer
il a dit qu'il revenait pas si ça marche :o
... :D
n°281675
hyde-BR
Posté le 18-04-2006 à 21:34:25  profilanswer
Bonsoir à tous !
Bon j'ai un problème assez étrange avec ma Copperhead.
J'ai installé la souris après avoir désinstallé les pilotes de la Diamondback. Après installation la souris fonctionne, mais je sens qu'elle réponds bizarrement aux mouvements, elle n'est pas précise. J'ouvre le pilote et il me sort "no mouse detected" alors que je clique dessus avec la Copperhead.
Je trouve ça étrange et je test donc sur Counter-Strike voir ce que peux faire la bête. C'est la que j'ai ma plus grande surprise: lorsque j'effectue un mouvement rapide la souris ne suis pas. Elle ne décroche pas, mais elle a une sorte de fluctuation et elle n'atteint l'endroit souhaité qu'avec beaucoup de retard ...
J'ai updaté le firmware comme il fallait, mais après un redémarrage il n'était plus la.
Pour info, mon tapis de souris c'est un Fatpad (tapis en tissu noir).
Quelqu'un sait d'ou vient le problème et comment le régler ?
Merci de votre attention.
n°281783
macareu
Posté le 19-04-2006 à 09:53:34  profilanswer
Perso j'ai pas testé la ch sur un fatpad mais sur un aqua3 , qui est assez similaire dans le sens ou c'est un tapis tissus et qu'il est tout noir , et j'avais de gros problemes de tracking, pas vraiment de retard comme ca par contre , mais la souris qui saute. Essaye sur une surface plus variée en teintes peut etre pour voir
n°281802
cretiere
Posté le 19-04-2006 à 12:14:23  profilanswer
... :D
Allez, je reviens quand meme... :)
A y est, ca marche, c'etait bien l'upgrade du driver/firmware qu'il fallait faire, mon souci etait liste dans les pb corriges par la nouvelle version (souci de coolboot avec ma mobo....)
Donc, merci pour l'aide, et a bientot pour de nouvelles aventures !
n°281857
hyde-BR
Posté le 19-04-2006 à 16:04:07  profilanswer
Bon j'ai tout réinstallé et en effet le problème c'est surtout au niveau du tracking, l'autre problème étant reglé.
Maintenant si je fais un mouvement trop rapide la souris décroche :x J'ai envie de m'acheter un Mantis Control mais j'ai peur que le problème se repète :/
n°282176
Trenttt
Posté le 20-04-2006 à 20:41:10  profilanswer
change de tapis, sur le mien je peux aller aussi vite que je peux (oui j'ai mes limites :D) elle décroche pas.
n°282199
macareu
Posté le 20-04-2006 à 22:02:06  profilanswer
C'est marqué dans le tech support de razer , le laser prefere les couleurs claires
n°282336
macareu
Posté le 21-04-2006 à 16:27:09  profilanswer
Razer a sorti son mouse bungee : hop
n°282373
Trenttt
Posté le 21-04-2006 à 19:29:30  profilanswer
Ca peut etre sympa, mais c'est pas vraiment utile surtout pour le prix :s
n°282570
hardware-p​ower
Posté le 22-04-2006 à 20:15:31  profilanswer
c koi sa?
a koi sa sert?
n°282751
KanitariuM
Jte niaue q lq kqlqsh
Posté le 23-04-2006 à 22:39:42  profilanswer
j'ai acheté la copperhead  :D  enfin.
J'avais pas compri que les driver installé le firmware en meme temps... je croyé qu'il falai le faire soit meme !
Enfin bref... je trouve la prise en main delicieuse... ca me rappel les souris logitech de base de chez DELL :) simple, mais profilé pour un deplacement de la souris ultra simple (pas besoin de serrer la souris dans sa main)
Sinon ya pas a chier: les deux bouton de gauche serve a rien ^^ casi inutilisable...
J'ai aussi remarqué que la molette été utilisable en la poussant vers la gauche (utile pour les droitier). Je lui reproche juste de ne pas avoir de molette multidirectionnel... elle m'aurai été parfaite...vraiment. Je continue a tester ;)
Message édité par KanitariuM le 23-04-2006 à 23:26:39
n°282768
HysterX
Posté le 23-04-2006 à 23:53:24  profilanswer
c'est vrai qu'en poussant de gauche on peut actionner le clik de la mollette assez facilement ! (mais en poussant de la gauche c'est pas possible).
j'avais jamais remarqué :d
n°282769
KanitariuM
Posté le 24-04-2006 à 00:02:38  profilanswer
Le mode On-The-Fly marche ke dalle :(
Jcomprend pas et quand j'utilise le Mouse Movement Recorder, j'ai environ 30% de DIFF
Mouse Movement Recorder:
http://home.arcor.de/_aero/MouMvRec.exe
n°282770
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 24-04-2006 à 00:03:39  profilanswer
jamais reussi a banir tous les diffs.
J'ai vraiment tout tenté ... là j'ai abandonné.
n°282821
bluesboy
AOC4EVER
Posté le 24-04-2006 à 12:05:36  profilanswer
J'ai que des EQ depuis que ds les propriété de la souris de windows (ds le panneau de config) j'ai remis la reglette sur le 6ème cran, et ce quelle que soit la sensibilité (razer) ou les DPI.
Avant j'étais sur le 7eme cran et avec ou sans l'accel fix, bcp de DIF.
Je sais pas si c'est psychologique ou bien réel mais je trouve ma souris plus précise.
n°282822
macareu
Posté le 24-04-2006 à 12:09:07  profilanswer
hardware-power a écrit :
c koi sa?
a koi sa sert?
Ca sert a tenir le cable de la souris, comme ca il tire pas en tombant derriere le bureau par exemple, l'utilité est contestable mais une fois qu'on s'y est habitué il est dur de revenir en arriere :)
Certains tapis comme le func propose des systemes ressemblant comme un petit clip en haut du tapis , mais celui là par exemple peut tourner , donc c'est plus flexible comme utilisation
n°282826
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 24-04-2006 à 12:27:54  profilanswer
et bien pas moi. j'ai mois de Diffs mais il faut que je me mettes pile au bon endroit dans les reglages Razer...
n°282836
KanitariuM
Posté le 24-04-2006 à 13:06:37  profilanswer
Tu pourrai nous dire tes configuration dans le driver de la CH ? (DPI, USB, Sensitivity et Advanced) Merci d'avance  :hello:
n°282844
bluesboy
AOC4EVER
Posté le 24-04-2006 à 13:33:16  profilanswer
http://img213.imageshack.us/img213/3503/maconf8bq.th.jpg
mais que je mette en 800 / 1600 / 2000 et quelle que soit la sensibilité ( celle de sensitivity option des drivers razer) j'ai que des EQ
A noter aussi que j'avais mis le patch "accel fix" et que j avais encore des DIFF alors j'ai remis la conf d'avant le patchage.
C'est uniquement le jour ou j'ai mis la reglette vitesse de la souris ds win sur 6 que j'ai eu que des EQ.
Message édité par bluesboy le 24-04-2006 à 13:39:50
n°282847
macareu
Posté le 24-04-2006 à 13:42:59  profilanswer
il faut toujours laisser la sensi win au milieu toute facon (ce qui correspond a 6 j'imagine)
n°282851
KanitariuM
Posté le 24-04-2006 à 13:56:54  profilanswer
J'ai essayé de la fouttre sur 1,2,3,4,5,7,8 : Que des DIF !!!
La j'ai environ 30% de DIFF si je reste sur 6
Pfff et dire que ma MX500 avais ques des EQ, meme avec des mouvement rapide  :sweat:
Je dois l'installer ce "accel fix" ?
n°282852
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 24-04-2006 à 14:10:52  profilanswer
je suis dans le meme cas que toi ... j'ai essayé avec et sans l'accel fix ca change quedalle.
n°282865
KanitariuM
Posté le 24-04-2006 à 15:02:13  profilanswer
J'ai voulu l'installé, ca ma dis que l'accel fix est deja installé... surment avec les pilote CH.
Sinon kan j'ouvre le Respertoire Souris je trouve ca... Esce normale ?
http://images6.theimagehosting.com/Razerkan.jpg
Message édité par KanitariuM le 24-04-2006 à 15:02:49
n°282867
macareu
Posté le 24-04-2006 à 15:20:55  profilanswer
A prioris oui , la ch se trouve ailleur dans le gestionaire de periph qu'a "souris "si je me souviens bien
n°282869
Jonvidia
x0:y0:z0
Posté le 24-04-2006 à 15:24:30  profilanswer
http://img88.imageshack.us/img88/4718/clipboard033mb.jpg
Et la ch install pas accelfix ^^
THE first boulet IS Saturne Adam Kill 'er... 13.09.1996, 09.03.1997, 31.08.1997, 16.07.1999 + watch?v=exMbqZssVXI winner Fève 2000 !
n°282872
KanitariuM
Posté le 24-04-2006 à 15:33:18  profilanswer
okay... merci :) Pourtant quand j'ai voulu installer l'accel fix il ma signalé qu'il été deja installé !
Je voudrai savoir... kan on lance l'interface du Driver CH, les information sur le Firmware sont ceux qui sont installé sur la souris ou bien ceux que le driver pocede ?
n°282898
macareu
Posté le 24-04-2006 à 17:17:18  profilanswer
le firmware c'est un peu le driver "dans la souris" donc le driver windows lui t'affiche le firmware "de la souris"
windows : drivers
souris : firmware
Et tu passes par le driver pour changer le firmware, donc tu passes par windows pour changer ce qu'il y a dans la souris.
C'est compréhensible ?
n°282901
KanitariuM
Posté le 24-04-2006 à 17:27:07  profilanswer
j'avais compri ca.. :) mais je voulai savoir si le firmware affiché dans le driver me comunique celui que j'ai dans la souris, ou bien celui qui se trouve dans le repertoire "C:\Program Files\Razer\Copperhead\Firmware" (prés a etre uploadé par ma souris)
Message édité par KanitariuM le 24-04-2006 à 17:28:49
n°282907
Killerspre
Posté le 24-04-2006 à 17:45:52  profilanswer
Bijour !
C'est quoi le "on-the-fly" ?
Faut suprimer "souris HID" dans le gestionnaire de périphériques ?
Merci :jap:
n°282909
macareu
Posté le 24-04-2006 à 17:50:11  profilanswer
Kanitarium : oui il t'indique celui qui est dans la souris
Killerspre : On the fly c'est pour pouvoir changer la sensibilité des drivers Razer a n'importe quel moment, genre pendant que tu joues. C'est une combinaison de touches , genre bouton4 + appuyer sur la molette et en meme temps en haut ou en bas avec la molette pour augmenter/reduire la sensi
n°282910
macareu
Posté le 24-04-2006 à 17:50:40  profilanswer
Et non il ne faut pas supprimer souris HID
n°282974
Killerspre
Posté le 24-04-2006 à 20:32:59  profilanswer
Ok merci :hello:
n°283058
bluesboy
AOC4EVER
Posté le 25-04-2006 à 00:03:29  profilanswer
"on the fly" ca déchire, j'ai pris l'habitude de trop m'en servir  :pt1cable:
n°283072
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 25-04-2006 à 00:33:04  profilanswer
bouais ... j'vois mal l'utilité ...
beaucoup de gadjets je trouve sur cette souris quand meme.
n°283088
bluesboy
AOC4EVER
Posté le 25-04-2006 à 01:10:35  profilanswer
Facile pourtant, j'ai ma sens de base qui est vers 6 , qd je joue a bf est que je prend un helico j ai besoin de bcp de sens, un petit coup de 'on the fly' et hop je passe a 9 / 10. Je suis plus ds l'helico je remet 5/6. Je prend le snipe j'ai besoin d'une sens basse, je met a 2 / 3. etc ...
C'est pas du tout gadget pour moi, super utile ds le jeu.
n°283114
macareu
Posté le 25-04-2006 à 09:34:41  profilanswer
Oui enfin moi je suis aussi d'accord pour dire que c'est tres gadjets, car quand tu fais ton .cfg dans un jeu tu peux (du moins dans les jeux évolués) definir des sensi par armes , ou alors tout simplement faire
bind x sensi 10
bind y sensi 6
Comme ca quand tu passes en helico hop une touche , et hop une seule en ressortant , ca peut d'ailleur etre la meme pour peu que tu fasses une macro. (mais je sais pas si on peut faire ca dans bf)
Donc bref tout ca pour dire que je trouve pas ca utile du tout pour les jeux :)
Le seul moment ou j'ai trouvé ca utile c'est quand j'utilisais dans Q3 une config avec une sensi differente pour chaque arme, là pendant que je faisais mes tests j'ajustais la sensi razer comme ca car la changer dans la config voulait dire refaire tous mes binds Q3 un par un (et ils ressemblaient plus ou moins a : bind CTRL "weapon 6; cg_drawcrosshair 0 ; cl_mouseaccel 0.02; sensitivity 1.2; cg_fov 110;" )
n°283136
HysterX
Posté le 25-04-2006 à 11:18:43  profilanswer
Oui t'as besoin de plus de sens pour les hélicos dans bf, mais t'as juste a mettre une sensibilité de 6 ou 7 dans les options ^^
n°283185
bluesboy
AOC4EVER
Posté le 25-04-2006 à 13:00:15  profilanswer
en helico je suis a 10 / 10 deja est ca me suffit pas avec ma sensi a 6.
et puis si je suis au snipe j ai besoin de moins de sensi que si je suis avec un fusil d'assault (particulierement en zoom), c'est pas un gadget pour moi. Apres je sais pas si bf permet une sensi pour chaque arme. Et puis si je suis au snipe je la baisse uniquement qd je shoot.
[Topic Unique] Razer CopperheadPrb sur Imprimante Laser Canon LBP-1210
Le laser couleur à prix cassé, est ce que ça vaut vraiment le coup ?Trust Wireless Laser Mouse MI-7200L [avis]
Raptor Vs RazerImprimante couleur, laser ou jet d'encre ?
Choix imprimante / multifonction laser NBConseil achat Laser N&B
Plus de sujets relatifs à : [ Topic Unique] Razer Copperhead - 2000 dpi , Laser ....
