2782 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  24  25  26  ..  65  66  67  68  69  70
[ Topic Unique] Razer Copperhead - 2000 dpi , Laser ....
n°272796
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 15-03-2006 à 13:38:53  profilanswer
c'est aussi le reglage que j'ai mais j'ai pas rellement vu de differences. (avec le reglage inverse j'entends)
Message édité par MrBrOwNsToNe le 15-03-2006 à 13:39:06
n°272798
macareu
Achieving it once is luck...
Posté le 15-03-2006 à 13:53:28  profilanswer
A partir du moment ou le mouvement de ta souris n'est pas défini uniquement par les informations qui viennent de la souris ton jeu ou ton os (ou les deux) vont faire des extrapolations (ou interpolation je suis pas tres intelligent avec les mots compliqués) et donc le résultat va etre "globalement" pareil mais ce n'est pas aussi précis, il y a des approximations dans les calculs qui font qu'au final c'est pas aussi précis.
Essaye par exemple de mettre le truc "ameliorer la précision du pointeur" sous windows , c'est l'exemple meme de ce phénomene, ton curseur va etre plus "smooth" ca va etre bien fluide et sans accouts , mais quand tu voudras etre tres reactif, bah ca ne fera pas non plus d'accouts et donc tu seras pas précis :]
Je sais pas si je m'explique bien par contre :(
n°272804
Trenttt
Posté le 15-03-2006 à 14:11:28  profilanswer
J'ai testé moi même et effectivement on sent une différence assez flagrente, même sur windows, entre 800dpi et 1600dpi avec la même sensi.
Rien qu'en bougent la souris en diagonale, il y a moin l'effet "escalier" qu'a 800dpi :p
n°273438
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 18-03-2006 à 05:17:55  profilanswer
bonjour a tous,
je tombe par hasard sur ce topic sur  les sourie razer en cherchant a me renseigner sur l'oc des ports usb,
ca a surement deja ete traiter ici mais comment resoudre les problemes de deconection de la razer ch?
en effet je l'ai depuis 2 mois, et je l'aime bien, elle est super rapides, mais actuelemnt je ne la branche meme plus tellement j'en ai marre de la debrancher a quasi chaque demmarage de windows car elle se desactive?
svp comment fair pour que win la reconnaise une fois pour toute et ne la desactive plus intempestivement sur 3 boots sur 5 ????
merci par avance
n°273462
Jonvidia
x0:y0:z0
Posté le 18-03-2006 à 11:00:05  profilanswer
la mettre à jour ?
First boulet IS Saturne Adam Kill 'er... 13.09.1996, 09.03.1997, 31.08.1997, 16.07.1999 + watch?v=exMbqZssVXI winner Fève 2000 !
n°273498
macareu
Posté le 18-03-2006 à 13:18:11  profilanswer
n°273537
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 18-03-2006 à 17:12:55  profilanswer
t'entends quoi par la mettre a jour?
n°273539
Jonvidia
x0:y0:z0
Posté le 18-03-2006 à 17:18:20  profilanswer
http://www.razerzone.com/copperhead/help/firmware.htm
n°273544
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 18-03-2006 à 17:29:44  profilanswer
merci beaucoup jonvidia....plus de 2 mois que je me prend le choux a la debrancher et la rebrancher sans cesse....j'espere que ca va resoudre le probleme, j'essai ca ce soir.
n°273549
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 18-03-2006 à 17:54:18  profilanswer
tiens je vais le fair direct, encor une petite question:
donc tu instal le nouveau driver, ensuite tu fait la mise a jour du firmwire..ca ok
moi j'utilise  win xp pro et win 64, me faut donc instaler les bons drivers sur chaque os, mais dois je fair 2 fois la mise a jour du firmwire?
n°273556
Jonvidia
x0:y0:z0
Posté le 18-03-2006 à 18:27:49  profilanswer
Oui pour les drivers et pour le firmware tu le fait juste une fois :)
n°273560
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 18-03-2006 à 18:41:02  profilanswer
ok c'est fait, suis passe de firm 6/13 a 6 /17 !! j'esper que ca marcheras mieux comme ca.
n°273573
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 18-03-2006 à 19:40:54  profilanswer
bon ben c'est sans espoirs... 3 ieme redemarage et ca recomence...
la sourie n'est pas reconnue et meme une fois que windows l'a instalee, le logiciel razer me dit qu'elle n'est pas conectee...faut a chaque fois que je desinstal et reeinstal le driver....quelle merde, y' a un autre truc a fair ou c'est vraiment de la merde cette sourie?
n°273589
Jonvidia
x0:y0:z0
Posté le 18-03-2006 à 20:16:49  profilanswer
essaye avec le dernier beta (clique droit/enregistrer sous)
c toi la merde  :D
Message édité par Jonvidia le 18-03-2006 à 20:17:46
n°273591
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 18-03-2006 à 20:23:06  profilanswer
ben je suis desole mais je connais 2 gars qui l'on acheter aussi et ils ont aussi le meme probleme, quand meme au prix ou elle coute ca fait chier...
ouais je vais essayer avec la beta xp64 mais j'y crois pas de trop car ca me le fait aussi sur win xp pro...bon je vais la tej par la fenetre et le probleme seras regler...
n°273719
cailloo
choo, hiboo
Posté le 19-03-2006 à 15:10:57  profilanswer
Salut à tous,
Jonvidia ne traîte pas forcément les gens comme ça.
D'après mon expérience avec les CH je me marre.
Historique:
-achat CH tempest décrochage de malade, changement de firm+ drivers X fois résultat : moins de décrochage mais un résultat pitoyable , demi tour sous CS : curseur direction la lune ... alors 2000 dpi , 1000 hz c'est sympa mais le résultat n'y est pas.
-échange de la CH car décrochage innaxeptable .... nouvelle CH résultat exactement le même, souris reconnue avec last firmware et tout le tintouin, ça décroche un max, surface granuleuse impensable ... 70 euro + 12 de FDP pour avoir le même problème,
Maintenant certains me diront je sais pas instal les Drivers firmwares... je les ai tous testé avec tout type de surface funk, funk bleu , steelpad s and s, bureau blanc, feuille blanche... Toujours direction le ciel lol.
Alors je vais voir le FAQ de razer et me rends compte qu' ils n ont même pas honte d'expliquer que le problème vient du capteur qui  ne suit pas à vitesse rapide :
"PROBLEM
Whenever i move the mouse fast (doing a 180 degree turn) it's looking at either the floor or sky.
SOLUTION
This happens when your movement speed exceeds the ability of the sensor to track on the surface. The laser sensor performs better on smooth, light-colored surfaces. try using another mouse pad/mat. Also, ensure that you are having the latest drivers/firmware for the Copperhead." (euhhh je vois pas vraiment la solution ...)
Donc voilà je rie jaune, j ai testé plusieurs CH en lan sur différents tapis et PC, toutes décrochaient et certains players ne s'en rendaient pas compte.
Ceux qui n'ont pas de problème qui ont en sont certains... dites mois svp si votre souris est tagée de la mention FIRST EDITION
Merci,
n°273723
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 19-03-2006 à 15:27:25  profilanswer
ma premier etait une first edition, meme soucis de reconaissance avec, mais pas de decrochage, comme je la voulais bleu et qui en avait plus je l'ai echanger a un pote qui en voulait une rouge qui etait plus dispo...bref la je suis avec un "non first edition" pas de symptomes comme toi!
appareament ma mise a jour du firmwire a quand meme ameliorer mon probleme, j'ai rebooter mon pc au moins 5 ou 6 fois et elle marchait a tous les coups....j'espere que ca vas continuer comme ca....
n°273726
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 19-03-2006 à 15:30:08  profilanswer
j'ai pas marqué first edition et elle ne decroche pas du tout.
c'est censé etre marqué ou le first edition ?
usb @ 500Hz et 2000DPI
Message édité par MrBrOwNsToNe le 19-03-2006 à 15:33:58
n°273727
Billzero
Posté le 19-03-2006 à 15:31:08  profilanswer
pourquoi mettre la résol a 2000 dpi alors que cest n'est pas exploitable ( sauf sur un 21 pouces). Pk ne pas la laisser a 1600 dpi car tu verras meme pas la différence avec 2000 dpi ( a part des bugs de décrochage en 2000 dpi ), pk overclocker le port usb a 1000 hz???  Moi j'ai une diamondback a 1600 dpi, j'ai pas touché au port usb, et j'ai aucun soucis, tout marche niquel, je précise que je suis un joueur régulier de ut2004 et quake 4.
Donc arretez de tjs vouloir overclocker pour obtenir la meilleur précision possible. Apres mon Xp de joueur, je peux vous dire que la précision vient avec lhabitude. Cestr sur, si on change tout le temps de sensi, de résol de fréquence, on sera jamais habituer.
n°273728
KanitariuM
Jte niaue q lq kqlqsh
Posté le 19-03-2006 à 15:37:24  profilanswer
Justement, Razer vous test :p...leur prochaine souri recevra un capteur 1600dpi:
http://members.vr-zone.com.sg/~stratix/Razer_Krait/razer_krait.jpg
Source: http://www.vr-zone.com/?i=3319&s=1
Ca me soul... soit j'entend que cette souri est une pure merveille, soit on me dis que c une parfaite daube :( je voulai l'acheté...je fait koi moi ..
n°273729
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 19-03-2006 à 15:39:32  profilanswer
http://members.vr-zone.com.sg/~str [...] _krait.jpg
ben tu la teste gars (pendant 1 semaine minimum)
ou alors tu prend le risque comme moi...
Message édité par MrBrOwNsToNe le 19-03-2006 à 15:39:51
n°273730
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 19-03-2006 à 15:40:01  profilanswer
ben prend en une autre....
n°273732
Jonvidia
x0:y0:z0
Posté le 19-03-2006 à 15:40:36  profilanswer
cailloo a écrit :
1/ Jonvidia ne traîte pas forcément les gens comme ça.
2/ dites mois svp si votre souris est tagée de la mention FIRST EDITION
1/  :??:
2/ accelfix.exe et ca roule impec sur mon mantis [:spamafote]
http://img96.imageshack.us/img96/2403/razerch4xj.jpg
n°273733
cailloo
choo, hiboo
Posté le 19-03-2006 à 15:43:38  profilanswer
Aha,
Aie ça ne m'avance pas, le fait d'avoir une first edition n'a donc rien à voir, cependant  il me paraît étonnant que vous n'ayez pas de décrochage lors de mouvements très rapides ... j'utilise le firmware 6.17i avec last drivers.
Euuuh pour ce qui est de l'o/C en fait pas besoin d'overclocker et chez moi ça décroche plus en 500 qu en 1000 hz...
Enfin, même avec les dpi à 400 le décrochage est le même ... hélas.
Pour ceux chez qui ça marche NICKEL dites moi svp quel tapis vous utilisez et si la souris décroche sur d'autres surfaces.
Merci.
n°273735
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 19-03-2006 à 15:46:23  profilanswer
moi tapis mantis ou sur le bureau ca decroche jamais
n°273736
cailloo
choo, hiboo
Posté le 19-03-2006 à 15:49:03  profilanswer
Arghhhh, je pête un câble avec cette souris,
Avant le monde des souris était un monde magique, exemple de la mx 500.  Tu branches, ça marche ... et ça ne décroche jamais.
Là ça fait des heures que je me décarcasse et ça merde toujours ... j'ai mis exactement les mêmes cfg que toi filou, rien ne change.
n°273738
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 19-03-2006 à 15:53:39  profilanswer
moi j'utilise un classeur en plastique comme tapis ca marche impeccablement bien.
n°273739
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 19-03-2006 à 15:55:20  profilanswer
moi elle marche meme quand je la tiens 5 mm au dessus d'une surface...
n°273740
Jonvidia
x0:y0:z0
Posté le 19-03-2006 à 15:57:11  profilanswer
DIF OU EQ avec ce soft ? (ne pas bouger la souris sur les bords de l'ecran).
n°273744
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 19-03-2006 à 16:01:37  profilanswer
oui moi aussi mais ca ne me derange absolument pas.
n°273745
cailloo
choo, hiboo
Posté le 19-03-2006 à 16:02:54  profilanswer
Alors,
En bougeant la souris très lentement, pas de DIF, ou vraiment rarement.
Cependant en allant plus vite tout en restant dans le cadre du programme iol y a en moyenne 3 à 4 DIF sur 15 notations.
Ca donne quoi ?
Pour ce qui est des la réponse de la souris un demi centimètre au dessu du tapis ça ne me pose aucun problème, l'adaptation était presque instentanée. :)
Message édité par cailloo le 19-03-2006 à 16:04:06
n°273746
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 19-03-2006 à 16:04:32  profilanswer
moi c'est pareil. sauf que en bougeant lentement j'ai un EQ sur 5 diffs... en allant vite j'en ai beaucoup moins.
j'ai quasiment que des DIFFS en fait :D
Message édité par MrBrOwNsToNe le 19-03-2006 à 16:06:35
n°273748
Jonvidia
x0:y0:z0
Posté le 19-03-2006 à 16:09:49  profilanswer
Moi j'ai que des EQ  [:special kun]
regler la souris comme moi dans windows et utiliser le accelfix.exe  :ange:
n°273750
cailloo
choo, hiboo
Posté le 19-03-2006 à 16:12:58  profilanswer
erf, ok je vois
J'utilise accel fix, maintenant c'est ptetre pas la même version, peut tu m'envoyer la tienne ou me filer un lien un truc huhuhu :(
n°273751
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 19-03-2006 à 16:13:53  profilanswer
hum ouais mais bon la j'ai deja 2 trucs qui tournent dans le gestionnaire ca va faire 3 avec accel fix en plus ca commence a etre relou là...
n°273752
Jonvidia
x0:y0:z0
Posté le 19-03-2006 à 16:14:09  profilanswer
sur mon ftp, 1ère page
n°273753
Jonvidia
x0:y0:z0
Posté le 19-03-2006 à 16:15:46  profilanswer
C'est pas un truc en plus, ca patch un fichier windows, pour que l'accéleration de xp ne puisse pas etre (ré)activer
Puis si tu désintall les drivers ta plus de processus et tout tes réglages de souris marche encore.
n°273755
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 19-03-2006 à 16:18:59  profilanswer
http://pix.nofrag.com/2b/63/5f5b7b2adf55b2f99fd543b39e9a.jpg
 :sweat:
après accelfix
Message édité par MrBrOwNsToNe le 19-03-2006 à 16:19:25
n°273757
Jonvidia
x0:y0:z0
Posté le 19-03-2006 à 16:24:48  profilanswer
réglage souris ? (razer et win)
n°273760
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 19-03-2006 à 16:29:32  profilanswer
http://pix.nofrag.com/f5/27/d7fd857a14e68c773a1c66b49e2b.jpg
n°273763
Jonvidia
x0:y0:z0
Posté le 19-03-2006 à 16:33:36  profilanswer
met comme pour moi la vitesse du pointeur sous win, augmente de 2 point ;)
Message édité par Jonvidia le 19-03-2006 à 23:44:35
[Topic Unique] Razer CopperheadPrb sur Imprimante Laser Canon LBP-1210
Le laser couleur à prix cassé, est ce que ça vaut vraiment le coup ?Trust Wireless Laser Mouse MI-7200L [avis]
Raptor Vs RazerImprimante couleur, laser ou jet d'encre ?
Choix imprimante / multifonction laser NBConseil achat Laser N&B
Plus de sujets relatifs à : [ Topic Unique] Razer Copperhead - 2000 dpi , Laser ....
