7824 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  28  29  30  ..  33  34  35  36  37  38
[Topic Unique] Razer Deathadder
n°601488
SG KAHLER
Posté le 22-04-2010 à 06:24:52  profilanswer
Salut
J'ai acheté cette souris il y a quelques jours, elle remplace une Razer Krait (patins usés) ....
Plus lourde et plus grosse, il n'est as évident de s'y habituer mais j'espère que ca va venir....
Les pilotes comme le manuel sont en anglais et il ne m'est pas évident de comprendre.....
Si une âme charitable avait le temps de m'expliquer les réglages "ingame" et "bureau", je lui en serait reconnaissant...
Comment dois-je m'y prendre pour créer des profils....
Quel est l'intérêt des fréquences en 125/500/1000 Hz ?
http://img16.imageshack.us/img16/3499/deathadder.png
Message édité par SG KAHLER le 22-04-2010 à 06:30:56
Modeste server COD4 HC [3B]Chez P@P@ ... Sab, QG, Dom: 85.170.250:28:28960
n°601552
Poly
Posté le 22-04-2010 à 16:22:43  profilanswer
salut
C'est une question d'habitude en effet, les premières semaines elle m'avait parue grosse et étrange, maintenant je ne supporte plus les souris plates et/ou ambidextre.
La dernière version, en effet. Mais c'est que de l'anglais, c'est facile. :o
[:ariakan] T'as vu ça où?
Tu sélectionnes le numéro du profil en bas, et tu modifies les options.
Plus la fréquence est élevée, plus ça consomme de ressources, mais plus la souris est réactive. 500 est généralement un bon compromis.
http://www.lesnumeriques.com/article-288-1954-117.html
n°601559
Posté le 22-04-2010 à 16:50:25  answer
pour les reglaes "in game" ou "bureau"  moi je regle ma souris a 1800 dpi  et met ma sensi a 3 crans en partant de la gauche sous window ( je desactive la precision du pointeur ) .
en revanche je n installe pas les driver enfin du moin  la 1er fois oui por mettre a jour le firmware et règles les hertz et les dpi apres des que c enregistrer je désinstalle les driver la souris garde tout en memoire et hop t pepere , sinon au pire tu cree des profil au debut quand tu as encore les driver d installé , du genre un profil a 1800 500 hz et un autre a 450 dpi 125hz et tu change ala volé avec le bouton sous la souris
si tu joue a des fps  ou autre je de conseil 1800 dpi 500 hertz 3 de sensi sous window apres c au bon gout de chacun
n°601562
Poly
Posté le 22-04-2010 à 17:05:48  profilanswer
La version 1800 dpi n'a pas de mémoire interne, il lui faut les pilotes pour se reconfigurer à chaque démarrage.
n°601567
Posté le 22-04-2010 à 17:17:16  answer
t sur ? car ja itjrs eu des 1800 dpi et sur chaque pc ou je vais je branche ma souris ( je fais bcp de lan sans mon pc ) et je n est rien a configurer .
et là je l utilise en ce moment même  sans driver et elle fonctionne bien a 1800 dpi 500 hz sans driver je pense que tu est dans l erreur
Message édité par Profil supprimé le 22-04-2010 à 17:18:42
n°601573
Poly
Posté le 22-04-2010 à 17:30:03  profilanswer
Les 1800 dpi sont par défaut.
La fréquence est conservée par Windows.
n°601659
Posté le 23-04-2010 à 03:41:31  answer
bizarre j ai des gros doutes dessus
resumé technique de la Da sur les magazin  online
Ainsi, cette Deathadder offre un rétro-éclairage  sur la molette et les côtés avec le logo  lui aussi rétro-éclairé. On retrouve les 1800 DPI de la Deathadder, les 5 profils enregistrables sur la mémoire interne 32 Ko, et 5 boutons programmables.
Message édité par Profil supprimé le 23-04-2010 à 05:01:34
n°601682
SG KAHLER
Posté le 23-04-2010 à 11:11:36  profilanswer
Merci pour votre aide, je vais essayer sur 500 hz et 1800 DPI en testant les crans 1 par 1 ..
n°601693
luxy
Posté le 23-04-2010 à 12:37:09  profilanswer
comment savoir quel firmware on a dans sa DA ?
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°601697
Poly
Posté le 23-04-2010 à 13:00:25  profilanswer
C'est marqué en haut, dans le pilote.
n°601719
luxy
Posté le 23-04-2010 à 15:14:55  profilanswer
n°601802
SG KAHLER
Posté le 24-04-2010 à 08:53:07  profilanswer
Pour le moment, j'ai réglé comme ceci...
C'est assez précis et je commence à m'y habituer....
Ca manque un peu de réactivité, mais ca vient bon
http://img121.imageshack.us/img121/868/reglage11800dpi.png
Message édité par SG KAHLER le 24-04-2010 à 08:55:22
n°601837
luxy
Posté le 24-04-2010 à 13:00:08  profilanswer
si j'ai bien compris, c'est à partir du firmware 1.28 qu'ils ont commencé à faire des version NDC et non NDC ? (DC = Drift Control Feature = prediction)
v1.27 >>> on sous entend qu'elle est DC ??
v1.28NDC
v1.31(NDC)
v1.31(DC)
v1.33(NDC)
v1.34(DC)
Message édité par luxy le 24-04-2010 à 13:00:43
n°601854
Poly
Posté le 24-04-2010 à 15:08:38  profilanswer
Le DC était activé de base, il me semble, oui.
n°601911
t0uma1
Posté le 24-04-2010 à 20:27:29  profilanswer
Moi depuis une mise à jour par moment j'ai l'impression que ma souris à le double clic très sensible (c'est une 1800DPI ), il est possible que se soit dû au DC ? J'ai pas trop capté à quoi ça servait.
n°601916
Poly
Posté le 24-04-2010 à 20:58:52  profilanswer
On a déjà parlé du DC, c'est une correction répandue de la trajectoire de la souris.
Par double clic sensible, tu entends qu'il lui arrive de double cliquer lorsque tu fais un simple clic?
Ça va lui passer, la mienne a fait sa puberté comme ça aussi. :o
n°601948
t0uma1
Posté le 25-04-2010 à 00:37:52  profilanswer
Ah d'accord, merci ;)
Oui c'est ça; j'ai l'impression que ça lui arrive après une MAJ. Tant mieux alors si ça va lui passer, c'est parfois un peu chiant =/.
n°601959
Posté le 25-04-2010 à 02:33:17  answer
faut changer de firmware quand  elle double click pour rien
n°601984
luxy
Posté le 25-04-2010 à 13:33:54  profilanswer
oui, y a un firmware qui corrige ça
n°601988
Posté le 25-04-2010 à 14:35:39  answer
ouais les dernier le fon  a partir du 1.30 je crois
n°602001
t0uma1
Posté le 25-04-2010 à 17:02:41  profilanswer
Apparemment, il faut un temps d'adaptation :D : je m'étais mis sur le 1.34, le dernier sorti avec DC j'avais le soucis j'ai donc basculer ver le 1.33 sans DC pareil et la le problème semble parti en ... 1.34.
n°607931
luxy
Posté le 13-06-2010 à 16:02:13  profilanswer
hoplà : y a 2 nouveaux firmware
v1.35 sans DC
v1.36 avec DC
Message édité par luxy le 20-06-2010 à 21:42:05
n°607962
t0uma1
Posté le 13-06-2010 à 19:48:35  profilanswer
luxy a écrit :
hoplà : y a un nouveau firmware
v1.35 sans DC
v1.36 avec DC
Merci de l'info :bounce:
n°612623
narik
Posté le 28-07-2010 à 19:18:43  profilanswer
Hep!
J'aurais besoin de votre aide pour un soucis avec le driver de ma deathadder.
Lorsque je lance la commande d'arrêt du PC, celui-ci peut s'avérer très long (dans l'ordre de la minute) et cela est du à razerhid.exe qui ne se termine pas (je reçois le message d'avertissement me demandant si je veux terminer le processus).
Est-ce un problème connu ? Je suis sur un SSD, ce problème pourrait-il être lié au SSD et non au driver ?
Ce problème n'est pas systématique mais apparaît je dirais 50% du temps.
Merci de votre aide!
n°612633
kamikaze24
Posté le 28-07-2010 à 20:20:23  profilanswer
narik a écrit :
Hep!
Aucun soucis pour ma part avec un deathadder 1800dpi et un ssd crucial m225  :hello:
n°612893
Leesunchoo
Posté le 31-07-2010 à 16:23:18  profilanswer
bonjour je voudrais savoir si la DeathAdder était plus légère que la IME3.0 car j'ai la ime3.0 et je la trouve trop grosse et vu que la DeathAdder m'a l'air pas mal.. et plus ergonomique
n°612942
luxy
Posté le 01-08-2010 à 00:29:08  profilanswer
ma DA pèse très exactement 111g ;) je ne sais pas pour la IME3.0
n°612945
aurine79
Posté le 01-08-2010 à 00:50:25  profilanswer
Je possede les deux,et personnelement,la deathadder(refresh) m'a l'air un poil plus lourde ;)
n°613237
JAYMZ29
'TALLICAZ KICKS ASS
Posté le 04-08-2010 à 11:49:48  profilanswer
Deathadder neuve à 16,99€ :ouch:  :ouch:  :ouch:  chez micromania au Géant de Rennes!!!! Ma belle soeur a pris la dernière sur mes conseils, c'est pas une joueuse mais pour ce prix là :pt1cable:  faut pas se priver!! Moi j'ai pris un goliathus speed standard pour le même prix (bon l'affaire est moins bonne mais bon c'est toujours 3€ de gagnés!!). Ils font aussi le lycosa à 60€.
Message édité par JAYMZ29 le 04-08-2010 à 11:52:27
n°613238
luxy
Posté le 04-08-2010 à 11:54:42  profilanswer
17€ !! j'en prendrais une palette s'il te plait  [:superpusso]
Message édité par luxy le 04-08-2010 à 11:55:00
n°613279
Leesunchoo
Posté le 04-08-2010 à 18:21:33  profilanswer
n°613282
JAYMZ29
'TALLICAZ KICKS ASS
Posté le 04-08-2010 à 18:51:37  profilanswer
C'est çà qui est énorme!! Je croyais que c'était de l'occasion mais non c'était bien du neuf!! Les sceaux de garanties étaient encore à poste! J'ai demandé au vendeur si il y avait une erreur et il m'a dit que non, j'ai pas insisté pour payer le prix fort :D
n°613285
luxy
Posté le 04-08-2010 à 19:21:11  profilanswer
je n'aurais même pas parlé au vendeur, direct à la caisse, de là à ce qu'il se pose des questions !:
n°613318
Poly
Posté le 05-08-2010 à 05:12:31  profilanswer
C'était des soldes? Tu crois qu'ils vont recharger le stock? [:mayonaise]
n°613349
JAYMZ29
'TALLICAZ KICKS ASS
Posté le 05-08-2010 à 12:22:19  profilanswer
J'en ai aucune idée mais c'était peut être les soldes j'ai pas posé la question, il suffit de les appeler. C'est à St grégoire (35760) exactement. En tout cas j'ai pris la dernière Deathadder et le dernier Goliathus sur le rayon (il y en a peut être d'autres en réserve). Le tout pour 33.98€ au lieu de 79.89€ soit 57.5% de réduction c'est ce que j'appelle un mega bon plan!!
n°614786
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 18-08-2010 à 12:48:19  profilanswer
salut!
j'ai acheté la mienne cher micromania (ayant des bons d'achat à dépenser...) à 60€ (glups)
j'avais une G9, et j'ai adhéré tout de suite à la Razer! plus légère, plus agréable à tenir en main... le bouton pour ajuster la sensibilité à la volée me manquera, mais j'aime beaucoup le design, le revêtement, le confort...
wala!
n°618469
kwaio
Posté le 16-09-2010 à 18:37:11  profilanswer
Depuis quelques temps, mon clic gauche déconne. quand je le laisse enfoncé, c'est comme si je relâchais-cliquais à nouveau de manière répétée et aléatoire.
De plus un clic simple se transforme souvent en double clic.
une solution ?
n°618477
JAYMZ29
'TALLICAZ KICKS ASS
Posté le 16-09-2010 à 19:59:10  profilanswer
une solution ?
En racheter une? :D
Non blague à part soit tu es bricoleur et tu démontes le tout, sous tu fais jouer la garantie si elle est encore valable soit tu en rachète effectivement une :whistle:
n°618526
Poly
Posté le 16-09-2010 à 23:05:15  profilanswer
Elle m'a déjà fait ça.
Elle a guéri tout seule. :o
n°618537
luxy
Posté le 17-09-2010 à 00:14:39  profilanswer
il y a un firmware pour corriger ça il me semble
n°618781
Vigorius
Posté le 19-09-2010 à 12:40:33  profilanswer
une solution ?
Salutations  :hello:
Même soucis avec la mienne depuis quelques jours.
Sur L4D2 lorsque je suis en full, la salve ne part pas tout desuite, ou alors ça se lance et apres la rafale se coupe puis repart.
Quelques soucis sur SC2 au niveau du click gauche (Quand je le maintiens pour selectionner les unités).
Bref un clic sec ça marche, maintenu un peu moins bien :(
Acheté en décembre 2008 pour ma part, et toujours soignée comme il faut (jamais choquée ni brusquée).
Edit : Firmware 1.35
Edit 2 : Le firmware corrige juste le bug du double clic (je l'avais et en flashant ça l'a corrigé)
Message édité par Vigorius le 19-09-2010 à 12:41:36
[ Topic Unique] Souris Type gamer[Topique unique] Réglages optimaux sur un Samsung SyncMaster 192v ?
[Topic Unique] Microsoft Intellimouse 3.0 black[Topic Unique]Canon Pixma iP4300
Razer ou Logitech ???[Topic Unique] Epson DX4050
[Topic Unique] Canon Pixma MP600 / MP600Rmicrosoft habu ou razer copperhead
[Topic Unique] Dell E207WFP : Ecran wide 20"Microsoft/Razer Habu
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Razer Deathadder
