3420 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  13  14  15  ..  73  74  75  76  77  78
Le topic du Logitech Di Novo...
n°156902
_MoebiuS_
Paranoïd Androïd
Posté le 28-03-2005 à 12:46:50  profilanswer
chico008 a écrit :
par fonction generique tu veut dire touche par defaut je suppose.
c'est deja le cas pour toutes les touches, mais meme en fonction par defaut, les bouton 3, 7 et 8 ne marchent pas dans les jeux, pour les autres c pas trop grave, mais me faut au minimum c 3 la.
edit: ok j'ai trouver pour bouton generique, mais pour les boutons 7,8 ca me fait un peu ch***, car moi ils me sont utiliser pour naviguer sur le net, ca m'embete un peu de devoir changer les fonctions des boutons a chaque fois que je veut jouer ou surfer.
Pour les touches de a souris, c'est le même problème qu'avec les MX500. Il faut chercher un logiciel appelé "Logigamer" qui permet d'affecter des profils de touches à la souris selon les jeux.
http://www.logigamer.com/
n°156926
chico008
what the wookie says ?
Posté le 28-03-2005 à 13:27:47  profilanswer
bah en fait pas besoin, car ca marche partout avec les touche generique, aussi bien sous win, IE que pour les jeux, pas besoin de profile en fin de compte.
n°158104
_MoebiuS_
Paranoïd Androïd
Posté le 31-03-2005 à 17:31:44  profilanswer
Je pense que je vais faire échanger mon pack, j'ai trop de problèmes (et je ne sais pas si ça vient de ma base ou des éléments). J'ai tout le temps le même problème que StyleMan avec la répétition de touches du Mediapad (et pas seulement au réveil), et là mon Mediapad vient d'arriver au bout des piles (en moins de 3 mois !!!). J'ai déjà des problèmes d'autonomie de la souris qui tient moins d'une journée... Finalement, il n'y a que le clavier principal qui marche bien.
Quel est le biais le plus simple pour les contacter ? Mail, numéro de tel en France, numéro de tel en Suisse ?
n°158113
Pad
Posté le 31-03-2005 à 17:50:33  profilanswer
_MoebiuS_, il t'arrive bien des malheurs ...  :(
Tout d'abord, la répétition des touches du MediaPad est en effet un problème sur les versions 2. Moi-même j'ai eu ce problème, et j'ai contacté Logitech qui m'ont dis qu'ils connaissaient le problème.
Ils vont te demander d'effectuer un "Reset" du MediaPad (il faut enlever les piles pendant au moins une heure, les remettre puis faire un "Connect-Connect" sur la base et sur le MediaPad).
Puis, il vont te demander si ton entourage n'est pas "nocif"  :D  à la base Bluetooth (base WiFi (routeur etc...), four micro-ondes ... assez proche [en fait, tout ce qui emet des ondes et qui est à moins de 10 mètres de ta base Bluetooth])
Enfin, ils vont te demander de tester le Clavier - MediaPad - Souris (l'ensemble quoi :d) sur un autre pc (et aussi à + de 20 mètres de son actuel emplacement (au cas où ce serait les alentours qui generait le Bluetooth).
L'autonomie du MediaPad en revanche est tout à fait "normale", cela peut paraitre effectivement un abus mais l'écrn LCD est le plus gros consommateur de piles ...
Par contre, pour ce qui est de la souris, une autonomie d'une journée est anormale.
Le biais le plus simple pour contacter Logitech est pour moi le téléphone (01.43.62.34.14) mais Logitech est aussi efficace par mail (seulement, le défaut que je trouve à leur envoyer un mail est le temps de réponse (1 à 2 jours, c'est peut-être pas beaucoup, mais quand on a un problème genant, cela parait une éternité !)
Voilà, en espérant que ces renseignements te suffiront ... :)
P.S. : Si tu veux plus de renseignements, je pourrais peut-être (surement même) t'aider car j'ai eu de nombreux contacts avec Logitech ;)
n°158115
_MoebiuS_
Paranoïd Androïd
Posté le 31-03-2005 à 17:56:17  profilanswer
Oki merci. Je vais les contacter par mail, car au téléphone en général on se fait bullshitter pendant des heures sur "vous avez réinstallé Windows, les drivers, etc...". Je ne suis plus à 1 ou 2 jours près :D
Message édité par _MoebiuS_ le 31-03-2005 à 17:56:40
n°159026
Jean-Mi
Posté le 03-04-2005 à 10:23:04  profilanswer
J'ai changé les piles du Media-Pad avant toi (à deux mois (+-)), et si je me souviens bien, tu as acheté ton Dinovo avant moi ... J'ai enlevé la notification de MSN, puis je n'ai pas vraiment cherché, mais j'aimerais bien enlever celle des mail's. Ca ne sert pas à grand chose et manifestement, ça bouffe les piles !
n°159033
chico008
Posté le 03-04-2005 à 10:50:07  profilanswer
bah pareil, c dans les parametre du set point
dans les option sdu media pad, suffit de decocher l'option :
afficher les alerte de courier electronique.
moi pareil, j'ai degager toutes les alertes.
n°159043
Jean-Mi
Posté le 03-04-2005 à 11:13:50  profilanswer
C'est effectivement juste au dessus de celui pour la messagerie instantanée ...  :ange:
n°159416
drouvre
Posté le 04-04-2005 à 17:02:16  profilanswer
salut, ca ne pose pas de problème si on met des accus Ni-Mh 2000mAh a la place des pile ?
Looking for a french teacher in Bali ?
n°159420
amesis
Posté le 04-04-2005 à 17:12:27  profilanswer
J'ai des 2300mAh et j'ai pas de probleme a part les 3ere charge ou ca mets quelque minutes avant de charger  :)
n°159426
Pad
Posté le 04-04-2005 à 17:52:01  profilanswer
Moi je suis un conservateur, j'ai gardé des 1800 mAh :d
n°159438
the_farbar​ian
Posté le 04-04-2005 à 18:10:55  profilanswer
moi j'ai egalement les accus d'origine dans la souris, mais le media pad a des 2100 et le clavier des 1800 :D
Consomme trop ce truc :o
C'est vraiment pour les riches quoi ! [:ddr555]
n°159440
Pad
Posté le 04-04-2005 à 18:16:00  profilanswer
Bah à la base, c'est un clavier de riche (250 zoros dans un clavier - souris, c'est quand même cheros !).
Donc, consommation de riche :d :d
Hein the_fabarian ??  :whistle:  :whistle:
n°159460
drouvre
Posté le 04-04-2005 à 18:41:51  profilanswer
merci bien ^^
n°159503
the_farbar​ian
Posté le 04-04-2005 à 20:05:25  profilanswer
 :ange: bah vi ...
mais bon, je trouve que le sav est la hauteur  :love:
(pas comme celui de Linksys avec un gars au fort accent, non pas que cela me derange, mais le probleme c'est qu'on n'arrivait pas a se comprendre  :sweat: donc forcement, ca aide pas [:ddr555] )
n°159506
Pad
Posté le 04-04-2005 à 20:14:24  profilanswer
Oui, j'ai eu affaire au SAV de Linksys, à mon avis, tu composes un numéro en France mais il doit t'envoyer dans des boites à l'étranger qui s'occupe du SAV ... :(
Donc c'est vrai qu'avec un fort accent, on a parfois du mal à se comprendre ...
n°159517
the_farbar​ian
Posté le 04-04-2005 à 20:37:21  profilanswer
Et c'est bien domage ...
Enfin tant pis pour eux, je renvoie le routeur et j'en prendrai un d'une autre marque ...
n°159522
Pad
Posté le 04-04-2005 à 20:44:40  profilanswer
Il faut peut-être pas le prendre comme ça non plus, Linksys est une excellente marque ... :)
n°159566
the_farbar​ian
Posté le 04-04-2005 à 22:31:13  profilanswer
Bah oui, mais bon, ca m'a bien refroidi ...
du coup je prefere acheter un routeur sur toulouse, et il n'y a pas de mag qui vend du linksys ici ...
n°159567
Pad
Posté le 04-04-2005 à 22:32:43  profilanswer
Alala Toulouse, la ville rose qui n'a pas de Linksys :o !!
Je peux te conseiller un D-Link si tu en as dans les mags, c'est une bonne marque aussi.
Après, j'en connais pas plus, sinon j'aurais fait un topic sur les routeurs ! ;)
n°159613
the_farbar​ian
Posté le 05-04-2005 à 07:18:25  profilanswer
Héhé Toulouse ! Toulouse :o
euh ... mais bon, on va ptet arreter le HS sur les routeurs ! [:ddr555]
n°160345
eurogain
Posté le 06-04-2005 à 19:35:55  profilanswer
Ou est ce qu'on peut trouver ce clavier pas trop cher en occas? ou en neuf?
n°160356
Pad
Posté le 06-04-2005 à 19:43:44  profilanswer
En occasion, je pense que cela doit avoisiner les 120-140 € et en neuf, vers les 190 € sans frais de port !
n°160423
eurogain
Posté le 06-04-2005 à 21:00:55  profilanswer
super cher ce clavier suis deg mon budget maxi c'etait 70€
le pire c'est que'aux usa ils est trop pas cher 140$( 110e neuf) et les annonces sont à 80$ en occas (60€)
n°160495
Pad
Posté le 06-04-2005 à 22:55:52  profilanswer
Comme dis un peu plus haut, c'est un clavier de riche :d
n°160560
the_farbar​ian
Posté le 07-04-2005 à 07:36:40  profilanswer
bah ouais !
Sinon, tu as les LX dans cette gamme de prix ...
Mais c'est pas du dinovo (roo la super remarque spirituelle de 7h30 ... [:ddr555] )
n°160678
Pad
Posté le 07-04-2005 à 13:58:43  profilanswer
Bah sinon, achete le là-bas, mais avec les frais de port, ça va revenir au même. De plus, aux Etats-Unis, c'est une version QWERTY et non pas AZERTY.
n°160701
the_farbar​ian
Posté le 07-04-2005 à 14:54:59  profilanswer
avec la touche entree coupee en deux en plus, non :/
n°160713
drouvre
Posté le 07-04-2005 à 15:50:16  profilanswer
pas du tout ! :o
c'est un clavier design, pas de riche... je préfère investir dans un beau clavier quitte à me passer du tout dernier CPU à la mode :)
n°160720
the_farbar​ian
Posté le 07-04-2005 à 16:06:00  profilanswer
ouais, enfin quand je dis que j'ai paye mon clavier 200€, les gens font une tete bizard [:ddr555]
mais bon, clavier + souris + *telecommande* + hub bluetooth ...
n°160731
Pad
Posté le 07-04-2005 à 16:35:42  profilanswer
C'est vrai que pour toutes les fonctions et l'agrément qu'apporte ce clavier, il n'est pas si cher ...
Mais tout de même, il n'est pas adapter à toutes les bourses. En effet, celui qui est obligé de se resteindre à tous niveaux (CPU, CM, CG ..) ne va pas faire exploser son budget pour un clavier à 200 €.
Donc, vu de ce côté là, c'est un clavier de riche.
n°160732
the_farbar​ian
Posté le 07-04-2005 à 16:38:01  profilanswer
Bah oui ...
Mais bon, quand on aime, on compte pas !
(j'aime bien le haut niveau quand meme de ce topic depuis quelques temps ... (on parle pour rien dire) [:ddr555] )
n°160762
Pad
Posté le 07-04-2005 à 18:06:49  profilanswer
:lol: certes, mais c'est pour permettre aux gens qui ont des problèmes de ne pas chercher le topic :d
n°160792
batmat
Posté le 07-04-2005 à 19:00:33  profilanswer
Bonjour, j'ai un petit probleme de hub BT non reconnu : j'ai l'immense chance d'avoir mon Dinovo v2.0 qui marche tres bien, par contre il y a peu de temps je me suis acheté un palm tungsten T3 avec BT. J'ai donc voulu le connecter à mon PC, et je n'ai pas l'option "périphériques bluetooth". J'ai pourtant les derniers drivers ainsi que logitech easy synchronisation 1.1.175 . Si je passe par le logiciel de logitech "Mobile phone suite" et que je veux le lancer ou le configurer, j'ai un message d'erreur "veuillez réinstaller l'application et le pilote Bluetooth correspondant.
Du coup je ne peux pas voir mon palm...
Message édité par batmat le 07-04-2005 à 19:01:51
n°160793
Pad
Posté le 07-04-2005 à 19:02:02  profilanswer
tu as installé un logiciel pour ton palm ?
n°160801
batmat
Posté le 07-04-2005 à 19:14:28  profilanswer
oui bien sur, j'ai easqy synchronisation qui marche tres bien, mais de toutes facons meme sans logiciel je devrais voir le palm depuis le  PC s'il reconnaissait le hub BT (j'ai vérifié sur le portable d'un copain qui a le bluetooth, ca marche bien)
n°160804
Pad
Posté le 07-04-2005 à 19:19:00  profilanswer
Ouais mais un portable n'aura jamais de driver.
Mais Easy Synchronisation, c'est Driver Logitech.
Moi je te demandais si tu avais un CD d'installation fourni avec ton palm (à l'achat) car la solution doit être là.
n°160839
_MoebiuS_
Paranoïd Androïd
Posté le 07-04-2005 à 19:46:28  profilanswer
Easy Synchronisation et le Phone Suite ne sont utiles qu'avec certains téléphones portables (j'ai un SPVc500 qui n'était pas reconnu non plus).
J'utilise ActiveSynch 3.8 (après avoir bien galéré pour trouver les bons profils) et maintenant ça roule.
n°160845
batmat
Posté le 07-04-2005 à 19:54:41  profilanswer
Je suis tout à fait d'accrord que c'est surement un probleme de driver logitech... PAr contre j'ai parcouru mon CD d'origine Palm et il n'y a rien.
n°160917
the_farbar​ian
Posté le 07-04-2005 à 21:33:16  profilanswer
J'ai eu aussi un peu de mal a configurer mon PPC avec le bluetooth ...
Mais bon, je rejoins les autres sur active sync ;)
Regarde sinon sur les forums palm ;)
n°160918
batmat
Posté le 07-04-2005 à 21:34:59  profilanswer
C'est un Palm que j'ai, pas un PPC, donc je ne passe pas par active synch...
Problème avec le Logitech UltraX Flat KeyboardProblème roulette souris logitech
Logitech Cordless Desktop MX3000suite installation Service Pack 2 XP Pro, clavier Logitech non reconnu
Logitech Internet Navigator SE : Problème avec les touches multimedia.Nouvelle souris Logitech MediaPlay
autonomie du clavier dans le pack logitech cordless desktop MXLogitech Navigator, qui utilise le repose poignet ?
Pas de son avec MSN - QuickCam Logitech - XPProblème de webcam logitech -ancienne serie winTV-
Plus de sujets relatifs à : Le topic du Logitech Di Novo...
