4755 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  Souris sans fil ne recharge pas à 100%
n°1054819
valmeras
Posté le 15-09-2023 à 00:25:19  profilanswer
Je possède une souris sans fil essentielB modèle EM-10-SF, et je constate que lorsque j'utilise la souris en connexion bluetooth, le niveau indiqué par Windows est aux alentours des 60% (vu sur 2 pc différent) alors que ma souris est normalement chargé au max (le témoin lumineux s'éteint en fin de charge), j'ai pensé à une batterie défectueuse alors je l'ai remplacé par une autre batterie neuve ayant les même caractéristiques (batterie Li-ion polymère 3,7V 300mAh) mais je remarque le même résultat.
J'ai beau chercher je ne trouve pas d’où vient le problème, j'avais pensé à une mauvaise lecture de la batterie par windows mais sur mes autres appareils connectés sa fonctionne correctement.
Avec vous déjà eu un cas similaire ?
n°1054855
BloodyCarn​age
Posté le 16-09-2023 à 14:53:21  profilanswer
Produit blanc chinois avec un firmware bugé qui ne sera certainement jamais mis à jour. [:sinclaire]
Nothing's so bad it can't get worse
n°1055227
valmeras
Posté le 26-09-2023 à 21:02:27  profilanswer
Je comprends ton point de vue mais mis à part la question de la batterie, je suis très satisfait de cette souris et j'aimerais ne pas devoir la changer avant d'avoir tenté de trouver une solution ou du moins d'avoir réellement compris le problème.
J'ai quelques éléments supplémentaires, j'ai récemment constaté  que la souris se désactive lorsque le niveau de la batterie s’apprête à descendre en dessous des 20%, et vu que la recharge l'empêche d'aller au delà des 60% sa me fait penser à un programme de protection de la batterie comme on en trouve pour les pc portables, seulement autant pour un pc portable branché en permanence sur secteur je comprend l'utilité, autant pour une souris dont le but est quelle possède un maximum d'autonomie la je ne comprend pas, surtout que la marque ne dispose pas d'un logiciel de gestion du matériel et ne me permet donc pas de désactiver une option, si elle en dispose bel et bien.
En tout cas avec les élément dont je dispose je remarque que je peux utiliser la souris que lorsque elle se trouve entre 20 et 60% de batterie soit seulement 40% de plage d'utilisation  :heink:  je finis même par penser que sa pourrait être de l’obsolescence programmé mais sa me parait gros.
Il existerai pas un logiciel permettant d'analyser en détails les périphériques pc ? (niveau de batterie, capacité de charge ect...)
ou même un moyen d'avoir accès à ce genre d'informations avec du code ?
n°1055230
BloodyCarn​age
Posté le 26-09-2023 à 22:52:59  profilanswer
Pour connaître le niveau de batterie, le driver de la souris interroge le firmware qui lui donne une estimation en fonction de la tension restante. La communication entre le driver et le firmware est propriétaire. Dans le meilleur des cas, il y a une API standard windows pour exposer le niveau de batterie (supposition éclairée) aux programmes externes. Par contre, n'espère pas d'info brute du contrôleur de charge sans avoir accès aux sources du firmware.
Il est possible que mon commentaire initial soit d'ailleurs hâtif et que le firmware n'y soit pour rien. On peut aussi imaginer que le courant de charge est trop faible pour la résistance interne des batteries. Si c'était moi, je testerais (voltmètre) la tension de la batterie "chargée à 60%" pour voir si c'est un défaut d'affichage ou vraiment un problème de charge partielle. Si elle est vraiment pleine, elle devrait être à ~4.2V. Je la testerais à déconnectée d'abord puis en train d'alimenter la souris pour voir si elle s'écroule sous la charge (batterie rincée/mauvaise qualité). À l'inverse, je testerais aussi la souris en la connectant à une bonne batterie réellement pleine (en vrai, une alim de labo) de façon à voir si la souris est capable d'afficher "100%".
n°1055293
valmeras
Posté le 27-09-2023 à 19:27:32  profilanswer
Merci BloodyCarnage pour tout ces éléments de réponse, très bonne idée de prendre des mesures au voltmètre je vais déjà tester sa ce week-end.
Message édité par valmeras le 27-09-2023 à 19:28:02
  Clavier / Souris
Souris razer naga pro problème de toucheClavier - Souris filaire "usage bureautique + internet", pas cher...
Souris neuve qui plaque et colleSouris inutilisable du jour au lendemain
Curseur de souris / texte masqué au chargement d'une page / documentProgramation de la souris impossible
Sorte de curseur de souris sur vidéos en streamingCombo clavier souris, 2 machines, 2 utilisations
Conseils clavier et souris sans fil / portée réelleLe curseur de ma souris se déplace en l'air (parfois)
Plus de sujets relatifs à : Souris sans fil ne recharge pas à 100%
